Schloss entriegeln!?
Noch nie gehört, was meinst du damit? Falls du die nvflash Befehle wie -4 -5 meinst -> solange man nicht den Vendor oder den Typ im Bios verändert, braucht man des nich
Jap, was du da einstellst nimmt er im Windows, aber kannst ja dann mit Software weiter runter testen. Wenn du im Voltage Fenster arbeitest, nimmt er bei dieser Tabelle, die linke Spannung als erste, die rechte quasi als Max.
Welche Spannung bei welchen State undervoltest du!? Ich schätze du machst das mit dem P15, also Performance, denn im 2D Modus kann man viel weiter runtergehen
Und du kannst jetzt Software mäßig nicht weiter runter gehen oder wie? Is aber komisch, denn das einzige was eigentlich von anfang an begrenzt ist, ist die max. Voltage. Lad mir doch mal dein Bios hoch, dann schau ich gerne mal drüber, evtl blockiert hier iwas in die Settings.
Edit: ja ich sehs grad, im Original Bios is bei Setting 0+1 0,963V in der ersten Spalte, dh er lässt evtl nicht weniger zu.
Ich teste das mal und flash mein Bios damit
und gib dann nochmal bescheid.
Edit2: So, nach einigen Tests kann ich sagen:
Abgesehen von den Max V ganz oben auf der V Seite, hat das ganze NICHTS im Bezug auf Software und Voltage zu tun. Bei 1V kann ich per Nvidia Inspector und Afterburner runter auf 0,825V und wenn ich im Bios 0,82V einstell komm ich auch nicht weiter runter. Beim Inspector sind sogar die 2D und low 3D Voltages gesperrt, lol. Also das hat keinerlei Bezug zueinander!
Ausserdem ist es nicht wirklich nachvollziehbar, wie die Werte im Voltagefenster im Bezug stehen. Den linken Wert nimmt er anscheinend bei 2D, bei low 3D den rechten und bei 3D Performance den Mittelwert
Also ich bleib dabei, am besten stellt man in beiden Spalten das gleiche ein, dann wird exakt dieser Wert übernommen.
