Da muss ersteinmal eine andere/bessere Kühlung her! 60°C (CPU) ist für 24/7 bereits zuviel!
Ansonsten:
http://extreme.pcgameshardware.de/o...ow-intel-core-i7-bloomfield-overclocking.html
Versuch mal das:
AI Tweaker
AI Overclock Tuner: Manual
CPU Ratio: 16
Intel Speedstep Tech.: Disabled
BCLK Frequency: 200MHz
PCI Frequency: 100MHz
DRAM Frequency: DDR3-1600MHz (oder was dein Ram mitmacht)
UCLCK Frequency: 3200MHz (mindestens doppelt so hoch wie DRAM!!!)
QPI Link Data Rate: (niedrigste)
CPU Voltage: 1.15V
CPU PLL Voltage: 1.80V
QPI /DRAM Core Voltage: 1.3125V
IOH Voltage: 1.1V (Standart)
IOH PCII Voltage: 1.5V (Standart)
ICH Voltage: 1.1V (Standart)
ICH PCIE Voltage: 1.5V (Standart)
DRAM Bus Voltage: 1.65V (musst schauen, was dein RAM braucht)
DRAM DATA REF Voltage on CHA: 0.5V (Standart)
DRAM CTRL REF Voltage on CHA: 0.5V (Standart)
DRAM CTRL REF Voltage on CHB: 0.5V (Standart)
DRAM DATA REF Voltage on CHB: 0.5V (Standart)
DRAM CTRL REF Voltage on CHC: 0.5V (Standart)
DRAM DATA REF Voltage on CHC: 0.5V (Standart)
Load Line-Calibration: Enabled
CPU Differential Amplitude : AUTO
CPU Clock Skew: AUTO
CPU Spred Spectrum: disable
IOH Clock Skew: AUTO
PCIE Spred Spectrum: disable
DRAM TIMING CONTROL (musst schauen, welche Timmins dein RAM braucht)
DRAM CAS# Latency: 8 DRAM CLOCK
DRAM RAS to CAS# Delay: 8 DRAM CLOCK
DRAM RAS# PRE Time: 8 DRAM CLOCK
DRAM RAS# ACT Time: 24 DRAM CLOCK
Commandrate: 2N
tRFC: 88cycles
Rest AUTO
Advanced
CPU Ratio Setting: 16
C1E Support: Disabled
Hardware Prefetcher: Enabled
Adjacent Cache Line Prefetch: Enabled
Intel (R) Virtualization Tech: Disabled
CPU TM Function: Enabled
Execute Disable Bit: Disabled
Intel (R) HT Technology: Enabled
Active Processor Cores: All
A20M : Disabled
Intel (R) C-STATE Tech: Disabled
Wenn alles stable läuft, dann kannst du mit den kleinsten Schritten, versuchen die Vcore runterzusetzen, bis Fehler kommen.
Verwende lieber IntelBurnTest (Maximum-8Threads-15runs). Geht schneller!
Dein Feind ist aber die Temperatur!!!
