GTX 1070
funkmann
Da ich zurzeit nur eine MSI R9 280X besitze, möchte ich auf eine GTX 1070 aufrüsten, da ich viele Spiele wie Planetside 2 und Overwatch (...) nicht mehr auf den höchsten Settings mit 60 FPS spielen kann.
Mein System:
i7 4790k
ASRock Z97 Pro 3
8 GB DDR4 RAM
250 GB SSD
1 TB HDD
Thermaltake Smart SE 730W
Jetzt zu meiner Frage:
Ich kenne mich mit Netzteilen so gut wie gar nicht aus. Hat mein Netzteil (Thermaltake Smart SE 730W) die richtigen Anschlüsse für die 1070? Würde die 1060 auch passen?
Der Rest passt alles, bin mir halt nur nicht sicher ob es mit dem Netzteil passt.
P.S. Ihr braucht mich nicht wegen meinem Netztteil "flamen". Ich weiß selbst, dass es nicht das beste ist.
Danke fürs lesen!
Für OW und Planetside reicht auch ne 1060 locker, selbst in wqhd.
Hatte auch erst ne 1070 drinne, aber es kam mir dann doch reichlich sinnlos vor, wenn ich nur lol, ow und etwas wow spiele. Und selbst in the Witcher haste du noch gute 50 fps wenn du den Regler von Ultra auf Hoch stellst. :daumen:
Dein Netzteil hat die richtigen Anschlüsse für alle auf dem Markt erhältlichen GTX1070er/GTX1060er.
Ich möchte dich flamen, aber dennoch den Hinweis dalassen, dass es für die Komponenten besser wäre, wenn du gleich das Netzteil mit austauschst.
Und wie? Habe noch nie gehört oder gelesen dass ein Hardware-Teil wegen dem Netzteil kaputt gegangen ist.
Heißt das jetzt wenn ich das Netzteil nicht tausche, dass dann sicher was kaputt geht?
Es wird nicht sicher was kaputt gehen, aber gerade bei dem Teil kann schon was kaputt gehen.
Im kleinsten Fall geht dir nur die Festplatte kaputt, im schlimmsten Fall geht dein ganzer PC hops, z.B. so:
Netzteil reisst Komponenten mit in den Tod
Wenn du lesen willst, dannn kopiere ich dir mal einen Text rein:
Eins der Probleme an deinem Netzteil ist, dass dein Netzteil gruppenreguliert ist.
Ein gruppenreguliertes Netzteil bedeutet, dass die drei vorhandenen Spannungen im Netzteil (3,3V, 5V und 12V) gemeinsam erzeugt werden. Diese drei Spannungen sind also abhängig voneinander.
Belastest du nun eine Leitung sehr stark (heute meist nur 12V für GPU, da 5V nur für USB und Festplatten, 3,3 Volt eigentlich nicht mehr benötigt), sinkt die Spannung dieser ab, sodass statt 12V z.B. nur noch 11,6 vorhanden sind. 11,6 Volt sind noch innerhalb der ATX-Spezifikation, bei 11,4 Volt wird es aber schon kritisch. Gleichzeitig steigen die anderen Spannungen an, sodass die 5V-Leitung bis 5,5V oder gar 6V angehoben wird.
Dies kann nur ausgeglichen werden indem man die zu hohe Leitung stärker belastet. Dies ist aber nicht so einfach, da es kaum Komponenten im PC gibt, welche 5V benötigen. Eine SSD oder HDD schafft diese Belastung nicht.
Wenn in dem gruppenregulierten Netzteil noch eine billige Filterung und Glättung vorhanden ist (zu erkennen an den verbauten Kondensatoren), dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass neben der steigenden Spannung auch die Restwelligkeit ansteigt. Die Restwelligkeit beschreibt die noch vorhandene Wechselspannung in der Gleichspannung.
Man kann die Wechselspannung nie komplett herausfiltern, aber es ist möglich, sie so weit zu reduzieren, dass es keinen Einfluss auf die Hardware mehr hat.
Sobald die Restwelligkeit aber wieder ansteigt, hat sie ab einem gewissen Punkt wieder Einfluss auf die Hardware. Oft ist das der Grund, warum Festplatten ausfallen.
Bei guten Netzteilen mit entsprechenden Schutzschaltungen, schalten diese ab, sobald die Spannung auf einer Leitung unter einen gewissen Wert sinkt.
Wenn man zum Beispiel mit einem gruppenreguliertem 450 Watt-Netzteil (Beispiel be quiet System Power 7) eine Grafikkarte übertaktet, dann schaltet das Netzteil ab, obwohl die Leistung des Netzteiles ausreichen sollte. Das Netzteil schaltet ab, da wie Spannung der 12V-Leitung unter einen bestimmten Wert sinkt und die 5V-Leitung nicht ausreichend belastet wird.
Es gibt allerdings auch Netzteile, welche gar nicht abschalten und weiter Strom zuführen, auch wenn die 12V-Leitung schon unter 10V gefallen ist. Dies liegt dann an dem Fehlen der Schutzschaltungen.
Beispiele für diese Netzteile wären z.B. die Corsair RM-Serie und die Thermaltake Germany-Serie.
Das wird auch dann zum Problem, wenn man Netzteile hat, die sehr viel Leistung bringen, z.B. ein be quiet L8 mit 730 Watt. Dies suggeriert einem, dass es eigentlich genug Leistung für Multi-GPU haben sollte. Allerdings ist die Spannungsstabilität dabei so schlecht, dass man sie dafür nicht nutzen sollte.
Dann gibt es so genannte Indy-Netzteile. Bei denen werden, wie der Name schon erahnen lässt, die verschiedenen Spannungen unabhängig voneinander erzeugt. Dies passiert mit Hilfe eines DC-DC-Converter. Daher werden diese Netzteile auch DC-DC-Netzteile genannt. Der Vorteil dabei ist die Spannungsstabilität. Selbst wenn die 12V-Leitung sehr sehr stark belastet wird, hat dies keine Auswirkungen auf die 5V- und 3,3V-Leitung.
Dennoch sind Schutzschaltungen unumgänglich, denn bei einem Fehler wird sonst das Netzteil nicht abgeschaltet und es könnte zu Schäden an der Hardware kommen.
Es gibt aber auch Netzteile, welche so stake Kondensatoren haben, dass sie Problemlos mehr Leistung bewältigen können. Da wäre zum Beispiel ein be quiet P11 mit 550 Watt zu nennen, welches in der Lage ist, kurzfristig mehr als 700 Watt zur Verfügung zu stellen, ohne dass sich die Spannungsstabilität ändert. Das P11 wäre zum Beispiel sehr gut für ein Multi-GPU-System zu empfehlen.
Außerdem gibt es noch die Sache mit dem Peakwert. Aktuelle Grafikkarten (z.B. die 900er Serie von Nvidia) haben zum Teil stark schwankende Peakwerte. Das liegt daran, dass die Karten ständig zwischen maximaler Last und Idle hin- und herschalten. Grund dafür ist der Boost-Modus in den aktuellen Karten.
So kann es passieren, dass eine Karte mit einer durchschnittlichen Leistungsaufnahme von 180 Watt einen Peak über 300 Watt hat. Dieser Unterschied wird bei übertakteten Karten noch größer.
Einen interessanten Test dazu gab es vor einiger Zeit bei Toms Hardware (als die 900er Serie von Nvidia auf den Markt kam), dort lag die durchschnittliche Leistungsaufnahme etwas unter 200 Watt, allerdings gab es Peaks bis 400 Watt.
Zusammengefasst:
Gruppenregulierte Netzteile haben bei einseitiger Belastung der Spannung (was heute, angesichts der 12V-Leitung der Normal fall ist) ein Problem mit der Spannungsstabilität. Dies führt im geringsten Fall zum Abschalten des Netzteils (wenn die Schutzschaltungen vorhanden sind), im schlimmsten Falle aber zur Beschädigung der Hardware (falls Filterung und Glättung schlecht sind).
Indy-Netzteile haben das Problem der Spannungsstabilität nicht. Hier ist allerdings der Nachteil, dass im Bereich der maximalen Leistung die Restwelligkeit zum Teil stark ansteigt. Dies ist oft auf schlechte Komponenten im Netzteil zurückzuführen ist.
Und natürlich sollten grundlegende Schutzschaltungen verbaut sein, die auch greifen.
Es nützt nichts, wenn der Hersteller OCP verbaut, welches aber erst jenseits von 80 Ampere greift, denn schon bei weniger als 50 Ampere fangen die Leitungen an zu schmelzen.
Moderne Netzteile, wie das be quiet E10 oder auch das Antec Edge (es gibt natürlich noch weitere) haben keine Probleme mit den Peak Werten. Ihre Filterung kann dies problemlos abfangen.
Bei älteren oder gruppenregulierten Netzteilen kann es passieren, dass diese Peaks zu hoch sind und die Schutzschaltung greift (abfallende 12V-Leitung).
Dies ist gerne in älteren Netzteilen der Fall, denn Kondensatoren werden über die Zeit belastet und altern somit. Wenn ein Kondensator platzt, dann kann es zu Schäden kommen.
Das heißt nicht, dass alle Netzteile, welche älter als 4 Jahre sind, sofort entsorgt werden müssen. Wenn man die Hardware nicht verändert und alles gut läuft, dann besteht erstmal kein Grund dazu, ältere Netzteile auszutauschen.
Allerdings ändern sich die Konfigurationen von Zeit zu Zeit. Wenn man nun von einem Sockel 775-System mit GTX 280 auf ein aktuelles System mit aktueller Grafikkarte updated, sollte man sich im Klaren sein, dass das Netzteil von damals vielleicht den modernen Ansprüchen nicht gerecht wird. Dann wäre es notwendig, das Netzteil auszutauschen.
Jetzt versteh ich es. Danke.
Aber für mein dedzeitiges System kein Problem, oder?
Welches Netzteil könntet ihr mir empfehlen? Ca. 75 Euro.
Danke für die ganzen Antworten!
Ok, vielen Dank!
Mit meinem derzeitigen System reicht das Netzteil aber noch aus, oder? Habe es mit der Karte nicht elig.
Ok, vielen Dank!
Also hast du es scheinbar doch nicht verstanden.
Dein Netzteil reicht auch für die neue Grafikkarte aus. Es geht hier rein um die "Sicherheit" deiner Teile.
Selbst bei deinen jetzigen Teilen könnte oben genanntes Problem auftreten. Es geht ja hier um kann und nicht muss.
Ebenso kann der Blitz einschlagen und dein PC abschießen, wenn du keine Überspannungsschutz-Steckdosenleiste hast. (überhaupt möglich, moderne NT haben ja ebenfalls Überspannungsschutz. oder ist das nur auf Interne überspannung bezogen)
Was ist dir lieber? ein neues netzteil für ~ 100 € (was kosten die aktuell^^ meins hat auch schon paar tage) oder ein neuer PC inkl. GTX 1070 für ~1.000 €
Ja, werde mich so schnell wie möglich ein neues bestellen. Ist das Be Quiet e10 400 W für "nur" 60 euro schon gut? Natürlich umso billiger umso besser, aber andere kosten da 120 Euro^^
Eines der besten und leisesten netzeile in der klasse. Hat alle wichtigen Schutz Funktionen und ausreichend power fur die Kiste
Für dein aktuelles System musst du dein Netzteil nicht zwingend wechseln, da die momentan verbaute Grafikkarte keine so starken Lastwechsel erzeugt wie die Karten ab der 3xx AMD bzw 9xx NV Generation. Erst mit einer neuen Grafikkarte wird ein Netzteilwechsel dann wirklich sinnvoll.
Ansonsten kannst du das E10 400W natürlich schon vorkaufen, die Teile kommen so gut wie nie ins Angebot und schlecht wird es nicht.
Ok vielen Dank, hast mich beruhigt! Ich werde die Karte verwenden bis der Kühler kaputt geht, weil wenn man das Ohr ran hält dann hört man da so ein leichtes "klackern" und ich vermute es ist ein Lagerschaden....
