Wenn de Rechner im Schlafmodus ist, wacht der Monitor dann wieder auf?So, ich hab den Monitor jetzt bei den Klöten.![]()
Dann scheint es aber eher an der Signalerkennung des Monitors zu liegen.
mein alter HP Monitor hatte teilweise mit Kaltstart Probleme, schätze mal Garantie hast keine mehr auf den Monitor
Tritt das Verhalten mit der anderen Grafikkarte abseits IGP auch auf.
Gerade mit Fastboot bzw dem generell schnellen starten sieht man häufig Teile des Bootvorgangs nicht mehr aber eigl sollte das natürlich nach einigen Sekunden ohne Probleme gehen.
Kannst falls eingeschaltet mal automatische Quellenwahl deaktivieren oder generell Settings etc mal testen.
Nen anderen Monitor für Vergleichszwecke kannst du nicht mal anschließen?
Du kannst dir noch das Hero holen![]()
Das Hero habe ich verbaut und bei mir läuft alles sehr gut.
Hatte vor meiner RTX 2080 auch noch meine alte 1070 Grafikkarte am laufen.
Das Hero kostet aber auf MF 100 Euro mehr als sein verbautes Board.
Ich sehe den Hero nicht schlechter an, natürlich hat er eine andere Ausstattung denn statt einen zweiten USB3 Header für den Frontanschluss hat es einen USB3.1 Gen2 Fronterblendenanschluss.
2 x Aura Addressable Strip Header(s) hat dein Board auch nicht und wie oft habe ich hier im Forum schon gelesen das User Lüfter oder sonstige aRGBs anschließen wollen und sie wie bei dir nur RGB haben. Ich nutze auch aRGB was mir auch sehr wichtig war.
Dann bietet das Hero für Leute die eine Wasserkühlung verbauen auch einiges zum anschließen.
1 x W_IN header
1 x W_OUT header
1 x W_FLOW header
1 x Thermal sensor connector
Das Hero hat auch ein Reset Button an der IO-Blende und auch intern, was mir besonders wichtig war, da ich oft mit OC Tests zu tun habe und nicht ständig den Rechner zum zurück setzen öffnen möchte. Zudem hat es auch die Funktion USB BIOS Flashback ein Bios mittels Stick so zu updaten das kein Prozessor oder Arbeitsspeicher verbaut sein muss. Dazu findet sich auf der IO-Blende auch ein Button dazu.
Muss daher jeder für sich wissen was als gut befunden wird oder gebraucht wird.
Für meine Bedürfnisse ist daher das Hero das bessere Board.![]()
Zu deinem Problem würde ich gern konstruktives beitragen, kann ich aber nicht. Sehr merkwürdig das ganze...
Alternativ das Mobo zurückschicken und mal ein anderes ausprobieren (14tägiges Rückgaberecht) auch wenn es nervt.Dein Board war ja auch nicht so billig und ist normalerweise ja auch ein gutes Board, aber irgendwie scheint es eine Macke zu haben. Denn normal ist das Verhalten was du hast nicht und ich kenne keine anderen User mit dem gleichen Board die das selbe Problem haben.
[SOUNDCLOUD][/SOUNDCLOUD]Die Spannungswandler war der Grund zum Hero zu greifen.
Aber sonst wenn dir das Strix genügt ist es doch okay.
Hast du es schon mal mit ein DP Kabel versucht.
irgendwie werde ich das Gefühl nicht los das ich auch mal so ein Problem hatte.
Hast du nochmal ordentlich das Bios Resetet.
Hast du mal versucht die anderen Geräte die Booten zu deaktivieren im Bios.
Anderen SSD Port nutzen.
einfach mal probieren.
Manchmal ist halt komisch.
Siehste, hättste mit mir auf Ryzen 3xxx gewartet, dann würde alles laufenZu deinem Problem würde ich gern konstruktives beitragen, kann ich aber nicht. Sehr merkwürdig das ganze...
PS: es kribbelt schon gewaltig, aber die paar Monate bis Zen 2 halt ich jetzt auch noch aus...Dann müssten sich aber noch mehr Themen finden lassen mit dem selben Problem. Die einzigen Themen die mir hier auffallen sind User die sich ein Gehäuse, Lüfter oder AIO kaufen oder kaufen wollen und nicht wissen wie sie aRGB mit nur 3 Pin und 5v an RGB mit 4-Pin und 12v anschließen sollen. Die Antwort darauf ist immer die selbe, da das Board kein aRGB besitzt ist es auch nicht möglich. Da aRGB dazu ein anderen Controller voraussetzt was dem Board nicht verbaut ist. Meines hat beides, RGB und auch aRGB.Vielleicht liegt es ja am Bios und mit einer neueren Version läuft es.![]()
Der Prozessor wird mit jedem Board laufen und auch bestimmt 5 GHz auf alle Kerne erreichen. Der Unterschied wird nur darin liegen welche Spannung unter Last noch stabil gehalten wird. Denn bessere Spannungswandler reagieren besser und werden auch nicht so schnell heiß. Das kann wenn die Güte des Prozessor auch gut ausfällt ein Unterschied sein ob 1,300v hierzu benötigt werden oder doch nur 1,250v. In einzelne Fälle wenn die Güte des Prozessors auch nicht gut ausfällt kann es sogar bis 1,350v gehen.Übertakten eines 9900k halte ich für sinnfrei, da man den Unterschied eh nicht merkt. Meiner läuft mit Standard Settings, also eingebaut und gut und die Performance ist gut genug. Ein paar 100MHz mehr sind nett aber mehr auch nicht.
Wenn es jetzt läuft, dann ist doch allet schick. Viel Spaß mit dem neuen UnterbauPS: es kribbelt schon gewaltig, aber die paar Monate bis Zen 2 halt ich jetzt auch noch aus...
Aber das hat jetzt nichts mit dir zu tun, da du ja keines brauchst.![]()
Okay wenn’s dir nicht stört.
So schlimm ist ja das ganze auch nicht.
Also denn nochmal viel Spaß.
In meinem Fall komme ich sogar mit nur 1,225v aus was dann auch niedrigere Temperaturen bedeutet und auch weniger Watt was der Prozessor je nach Auslastung zieht. Da mein Netzteil dazu auch 2x 12V 8-Pins hat habe ich auch extra darauf geachtet dass das Mainboard auch hierzu mehr als nur 8 Pin für die CPU Spannungsversorgung hat, da eines meiner Hobbys auch das Übertakten des Prozessors ist.
Aber du bist erfahren genug um zu wissen was du brauchst und wenn du es nicht brauchst ist es ja auch in Ordnung.
Ist jetzt aber OT und hat nichts mit deinem Problem was zu tun.
