Mal über die iGPU im Bios geschaut, was es da so an Einstellungen gibt?
Na wenn die Graka erst zum Desktop ein Bild macht, dann kannste sicher sein dass der Bios-Post auf einem Ausgabekanal erfolgt, an dem kein Monitor hängt^^
In diesem Fall musst du einen anderen Anschluss nehmen.
Du hast doch zunächst zwei Display Port und dann zwei HDMI? Mehr wie den nächsten kannst du ja nicht versuchen.Welchen anderen Anschluss meinst du?
Ich hab nur einen Monitor und der hängt am HDMI Port der Grafikkarte. Am Mainboard ist nichts angeschlossen.
Aber normalerweise wenn nur ein Gerät angeschlossen ist, also nur ein Kabel an der Grafikkarte müsste der Monitor auch so gehen.
Ich kenne halt dieses Verhalten wenn mehr als nur ein Monitor/Fernseher angeschlossen sind.
Bei mir piept es auch nach dem Neustart aber dann kommt auch direkt schon das Bild vom Bios. Aber halt nicht am Fernseher der auch mit angeschlossen ist, hier kommt erst ein Bild wenn Windows am laden ist.
Was ist mit dem zweiten Teil meines Post? Kommst du aus Windows in das UEFI? Wenn ja kannst du so nochmal versuchen die IGP ganz aus zu schalten (z.T. als IGP-Multimonitoring Off bezeichnet wie über mir schon geschrieben).Fastboot ist im Bios deaktiviert.
Hab ich die Autoquelle auf an scannt der Monitor erst alle Ports (DVI, HDMI und DP-Port) ab wozu er sich dann die Zeit eben nimmt.
Hierfür lässt er sich ca. 15-20 Sekunden Zeit und zuvor am Biospostbildschirm vorbeigerauscht, erst auf dem nachfolgenden Windowsstartbildschirm bekomme ich das erste Bild.
Kommt wahrscheinlich aufs Bildschirm an, ich kann bei mir nur die Quelle auswählen, also DP in meinem Fall.
@Threshold
Dachte ich mir, da dieses normalerweise die Standardeinstellung ist.
Bei dir ist irgendwie ein Fehlverhalten vorhanden, vielleicht hat das Mainboard auch eine Macke.
Vielleicht reklamieren und austauschen lassen, denn normal ist es jedenfalls nicht.
Die iGPU müsste sich normalerweise deaktivieren wenn eine Grafikkarte eingesteckt wird und dürft sich dann nur noch über diese Zusatz Option mit einschalten lassen. Dafür ist auch normalerweise dann die Priorität vorgesehen.
Mit meinem Hero hatte ich zuvor auch meine 1070 Grafikkarte drauf laufen, die ebenfalls Problemlos lief.
Schau dir auch mal den Sockel an ob alle Pins in Ordnung sind.
Normal ist es aber trotzdem nicht, denn der reagiert ja so als hättest du zwei Bildschirme dran, dann wird auch nur über eines das Bios Screen angezeigt und das andere kommt erst wenn Windows lädt. Kannst du dein Monitor nicht an DP anschließen? Denn das wäre sonst der nächste versuch statt über HDMI über DP den Bildschirm laufen lassen.
Bei mir habe ich unser UHD Fernseher mit dran, aber in Windows habe ich es deaktiviert und lasse nur mein Monitor eingeschaltet. Den Fernseher schalte ich nur dazu wenn ich ein Film oder der Gleichen übers Rechner dort anschauen möchte. Meine Fernseher ist über HDMI angeschlossen und mein Monitor über DP.
Vielleicht hilft das Update ja auch bei dir. Auch wenn es explizit für DP ausgerufen wurde klingt die Thematik doch seehr ähnlich:
Nvidia GeForce: Firmware-Updater fuer DisplayPort-1.4-Displays zum Download | heise online
Unter Umständen gibt es auch beim Hersteller deiner Graka ein Bios-Update.
