Neuer PC, grad zusammengebaut kein Bild
Silencedt
CPU: Ryzen 5 7500F
GPU: 4070S
Board: MSI B650 Gaming Plus WIFI
Netzteil: Pure Power 12m 650W
Problem:
PC bootet (leuchte am Board leuchtet nur, blinkt nix)
CPU Kühler läuft
GPU LED ist an, Lüfter drehen nicht
Kein Bild ufn Bildschirm
Lösungsansätze:
Das PSU kam mit nur einem 8Pin Kabel für die CPU (hab jetz also nur 1x 8pin im board + im PSU für die CPU, sollte laut google reichen??)
Freund von mir hatte das selbe Problem, bei dem war was mit Bios nicht in Ordnung, das habe ich noch nicht getestet weil ich keine iGPU hab und kein Bild hab um im Bios zu gucken.
Der 8 Pin Stecker reicht auch für die CPU
Bios kann man auch ohne Bild updaten mit USB Flashback . Da gibs einen Button hinten am IO Panel
Die Bios Datei muss dazu nur umbenannt werden .
Hast du DP oder HDMI angeschlossen?
Ich habe HDMI angeschlossen. Hast du eventuell n Bild wo der Button sein soll? Ich bin anscheinend blind^^
Edit: kann uach mall DP anschlließen, könnte das schon helfen?
Edit2: hab den button gefunden war bissl dunkel :P
Danke dir
Ja ein 8 Pin EPS reicht aus. Der zweite ist optional und nur notwendig wenn man mittels Trockeneis oder LN2 übertakten möchte. Wenn Du auf das Board schaust sollte der linke von den beiden 8 Pin oben beim Mainboard genutzt werden.
Dein Board verfügt über BIOS Flashback. Du kannst das Update ohne CPU, RAM und GPU vornehmen.
Nein zu faul ins Handbuch zu schauen.
Okay vielen lieben Dank, dann teste ich das mal eben.
Wenn's immernoch nicht geht melde ich mich nochmal!
P.S, mit dem "Handbuch" hab ich's schon vor 2 Stunden aufgegeben - da wurde ich nicht schlau draus :-D
Das Board hat auch 4 Debug Leds .Leuchtet eine davon dauerhaft ?
EDIT:
Handbuch? Was ist das denn? :D
EDIT:
Ja die ganz untere.
EDIT: Vorletzte leuchtet weiß (Laut google handbuch gpu nicht erkannt)
Ich habe nichtmal n Handbuch bekommen, das nur son komischer Zettel wo quasi nix drauf steht^^ grad nochmal ganze Bude aufn Kopf gestellt
Sowas gibs in gedruckter Form auch nicht mehr . Das findet man ja beim Hersteller als Download und das wird einfach weggespart.
Also GPU ?
Welche Lüfter? Die Gehäuselüfter sind am Motherboard angeschlossen? Oder meinst die der Graka? Auch wenn du den Sitz der Graka im Slot geprüft hast, nimm sie nochmal raus und steck sie wieder rein. Vlt sitzt sie doch nicht korrekt?
DP Kabel auch schon versucht?
Gehäuselüfter sind noch nicht angeschlosssen.
CPU Lüfter funktioniert. (Artic Freezer 36)
GPU Lüfter drehen sich nicht. (aber die sind ja wahrscheinl. eh so eingestellt, dass die erst springen sobald das Teil warm wird?)
GPU ist aber "an?" (Ist zumindest des Licht an von der GPU)
Habe bisher nur HDMI getestet - aber solang die weiße VGA Debug LED an ist sollte ja DP auch nicht gehen richtig?
Bruder kommt später rum dann testen wir mal seine Karte.
