Geforce Titan und Alphacool HF38 Missouri (der PCGH GPU Kühler)
R
Receptor
Guest
Hi Leutz,
ich frage mich, ob der Alphacool HF38 Missouri (der PCGH GPU Kühler) auf die Titan passt...
Kann jemand den diagonalen Abstand der Bohrungen rund um den GK110 mal ausmessen und die Werte mitteilen? THX!!
Du fragst ein wenig früh. Bis auf PCGH und andere Zeitschriften und etc. hat noch kein Privatkunde eine Titan.
AW: Geforce Titan und Alphacool HF38 Missouri (der PCGH GPU Kühler)
Jo, das stimmt, aber PCGH könnte ja z.B. u.U. den Messschieber anwerfen...
Den Bildern nach hat die Titan die gleichen Lochabstände, die Nvidia seit ettlichen Jahren nutzt.
Aber reden wir hier ganz ehrlich davon, sich bei einer 950 € Karte die 90 € für einen Komplettkühler zu sparen :huh:
Nach den Bildern sieht es so aus, ja. Na ich denke mal im Laufe der kommenden Woche wird sich da ein Maß finden. Dann ist die Redaktion ja auch wieder am Start und vielleicht schon ein paar Karten im Umlauf.
-) ja ich hab den jetzt lieb und will den daher gerne behalten. Kühlt meine 480 seit 3 Jahren perfekt (@840Mhz) und so kann ich den Graka-Austausch vornehmen, ohne den Kreislauf öffnen zu müssen. Bin grad etwas bastelfaul...
P.S.: Hab noch zwei 120er Lüfter, die die restliche Platine kühlen. Was der 480er guttut, sollte auch für Titan reichen.
So - hab die Karte jetzt da. 86mm sind die Bohrungen... Bastelbericht gibt´s dann später.
OK... Titan unter Wasser gesetzt. Kühler passt leider nur ohne die schwarze Grundplatte. Die Maße der Bohrungen sind die selben 86mm wie bei der Gf480, aber der Ausschnitt für den Kühler in der Platte ist leider einiges zu klein. Die werkseitig verbaute Kühllösung ist wirklich schon recht hochwertig und man hat auf Grund des Preises ein recht mulmiges Gefühl beim Basteln. Ist doch leicht was Anderes an einem 925 Taler Moped rumzuschrauben, als bei meinen alten 8800GTS, 260 und 480 Geforce Grakas.
Temps sind Spitze (44°C Last) und Karte läuft mit OC sauber. Die Speicherchips auf der Rückseite liegen ja schon werkseitig offen da ohne Kühler, weshalb ich mir die fehlende Platte da nicht wirklich Sorgen macht. Blase die Platine jetzt einfach mit 2x120er Lüftern an. Die Spannungswerte sind schön stabil, von daher denke ich die SpaWas sind kühl genug so.
Die Titan hat keine Sensoren für die PCB Temps - nur GPU Temp wird ausgelesen.
Allgemein war das Übertakten irgentwie seltsam, weil das Teil so teuer ist und wegen GPU Boost 2.0 usw. . Die Karte an sich ist aber recht geil, weil sie im Vergleich zur 480er so schön kalt bleibt und ca. doppelt so schnell ist (welch ein Spaß!). Dabei gönnt sie sich aber auch noch etwas mehr Saft.
Kurz zur Wakü:
Aquastream XT Pumpe
HF38 Missouri GPU Kühler (Titan@1176)
Heatkiller irgentwas Rev. 3.0 CPU Kühler (i7 920@3,85)
Phobya 1080 9x120 Radi semipassiv in Gehäuseseite
3x120er, 1x92er SilentLüfter im Gehäuse
... und: Yes, it can play Crysis!
