Gamer-PC für ca. 800 bis 1000 euro
ja,hab geguckt es steht ok dahinter..
du meinst wohl logisches laufwerk?
Deine System-SSD ist bei Windows tatsächlich als dynamischer Datenträger konfiguriert, was eigentlich nicht so sein sollte.
Allerdings lässt sich das auch nicht mehr ändern, ohne die SSD zu formatieren, und spielt auch eigentlich keine Rolle.
Liegt vielleicht daran, dass die SSD geklont wurde.
das ganz unten reservierte system geht nicht zu löschen und die 530 partition geht auch nicht zu löschen..da steht dann nur hilfe wenn man rechtsklick macht..
und die oben beiden sind jetzt frei aber wenn ich dann auf die hdd und die san disk gehe um das volumen zu erweitern geht das wieder nicht.?!
Ohne die System-reserviert Partition wird dein Windows nicht mehr starten weil dir der Bootmanager fehlt. Den kann man zwar wiederherstellen ist jedoch nicht unbedingt leicht das zu machen. Also schon ganz gut das es nicht geht^^
ich wollte windows sowieso nochmal neu aufsetzen und auf uefi stellen weil das noch auf csm steht da brauch man doch einen stick für und muss den dann formatieren oder? oder geht das auch anders?
Am besten alle Laufwerke bis auf das gewünschte (würde das System auf die NVMe installieren) vor der Installation abstecken und natürlich vorher im UEFI das CSM deaktivieren.
wenn ich csm deaktiviere und das nur auf uefi laufen lasse komm ich nicht mehr ins windows..
Aha, jetzt wird ein Schuh draus. :D
Mehr Details sage ich nur.
Wenn du Windows mit dem Secure Boot installierst und es dann ausschaltest, kann Windows nicht mehr auf das Secure Boot zurück greifen und verweigert den Dienst.
Du musst Secure Boot erst abschalten und dann windows installieren. Du kannst Secure boot aber auch aktiv lassen. Macht nicht den Unterschied.
CSM ist ein Fallback für Systeme mit MBR statt GPT
legacy plus uefi steht dann da bei bootoption oder eines von beiden kann man auswählen. oder vorne auf der startseite beim bios csm oder uefi..
ich muss wohl mit stick konfigurieren dafür brauch ich schon wieder was nämlich einen 8 gb usb stick :-(
und im übrigen ist mein monitor immer die nummer zwei und mein flachbildschirm die nummer eins bei anzeigen was eigentlich unmgekehrt sein sollte...mit solchen belanglosen sachen muss ich mich hier ständig rumschlagen :D
Einen 8GB USB-Stick gibt es auf jeder Messe hinterher geworfen oder für 3€ bei Amazon.
Bei den Monitoren kommt es drauf an wie du die anschließt aber ist im Endeffekt auch völlig egal ob der jetzt 1 oder 2 ist das ist nur eine interne Zuordnung und somit belanglos.
Ich nutze z.B. noch MBR weil es mit UEFI immer mal Probleme gab (bei Windows), die Probleme sollten aber mittlerweile gefixed worden sein.
so,auf uefi steht jetzt auch alles..erst nicht aber jetzt :D
hab meine bilder leider vergessen abzuspeichern die kann man wohl nicht wiederholen oder?^^
