Gamer-PC für ca. 800 bis 1000 euro
ich hab vorhin ein bios update gemacht an meinen board und jetzt gibts auch ein paar mehr einstellungen danach.wusste ich garnich daß man das bios auf einen usb stick runterladen musste und dann mit dem stick draufspielen musste per flasheinstellungen :D nun muss man auch nicht mehr die batterie immer rausnehmen. dennoch bleibt der ram ''nur'' bei 3600mhz. ich wollte euch nur nochmal drauf hinweisen :D
hatte von 3733 bis 3800mhz mehrmals eingestellt ob es annimmt aber es hat leider nur gepiept..ja schade^^
und diese xmp profile 1 oder 2 ist doch am besten wenn man 2 nimmt oder?
ach ja es gibt garkeine cLOD VDDP Voltage sondern nur dram vpp voltage ist dass das gleiche oder wie?
XMP ist lediglich eine Spezifikation, die von Intel kommt.
Funktioniert bei AMD Boards also auch, wenn der Hersteller sich daran hält.
Im Falle des TE glaube ich eher, dass entweder der RAM oder die CPU die RAM Settings nicht schafft.
nabend leute,
ich hab mir jetzt eine kingston a2000 m.s ssd gekauft aber iwie wird die nicht angezeigt. bei drive clone und im bios steht sie aber nicht unter windows?!
weiss einer eine idee was man da einstellen kann? ich muss noch sagen ich hab vorher von der kleinen ssd alles da rauf geklont man sieht aber trotzdem nichts...
Windowstaste + R drücken für den "Ausführen" Dialog. "diskmgmt.msc" eingeben um die Datenträgerverwaltung zu öffnen. Da formatieren. Dieses Klonzeug würde ich nicht machen, kopier dann einfach deine Daten darauf.
ja bei datenträger 2 ist was nicht zugeordnet! wie man da jetzt was macht keine ahnung :D
beim ersten mal hat das geklone ja auch geklappt..
unten rechts ist die kingston mit nur 454 angezeigt ist dass das geklonte oder wie??
und oben links ist die san disk obwohl die ja angezeigt ist..
und bei den datenträgern sind auch soviele kleine megabytes träger kann man die auch alle löscehn? die sind alle nach den klonen gekommen...
Wenn du Festplatten klonst, wird die Partitionsgröße ebenfalls geklont.
Das ist auch der Grund, warum du nur auf eine Festplatte klonen kannst, die gleich groß oder größer ist.
Lösch mal die Partitionen J und F und erweitere dann C. Da musst du genau in die Fenster schauen wegen dem "maximal zu erweiternden Speicherplatz" und die Zahl dann eingeben.
mehr als 100000mb kann man da nicht einstellen ich müsste noch eine 0 dran setzen wenn ich auf 1000gb kommen will das geht aber nicht :/
mehr als wie da steht geht ja nicht kann nicht auf 1000gb in mb gehen oder was meint ihr??
wieso steht nicht einfach bei dieser kack ssd die ganze zeit zahl minus von das was da an programmen eh drauf ist und gut ist das ist ja echt lästig man man man :D
also volumen kann man nicht erweitern...
Genau diese Zahl, die mit 4 anfängt musst du eingeben. Ist ja auch schon voreingegeben meine ich.
Edit
Es kann auch sein, dass du den Speicherplatz vorher zuweisen musst. Ich hab deinen Bildschirm nicht vor mir, das ist aber eigentich nicht schwer. Ist leider eine Weile her, das ich mich damit herumschlagen musste, deswegen bin ich mir nicht ganz sicher :D
ja jetzt steht 930 gb ´mit der anderen hdd und die san disk wird nicht angezeigt oben..^^
angezeigt wird es aber wieder nicht bei geräte und laufwerke ?
so jetzt gehts alles anscheinend wie von geisterhand :D
die kingston ist jetzt die hauptfestplatte, die san disk ist formatiert und komplett leer! und die hdd ist wie schon immer... ^^
meine herren das war ja wieder eine schwere geburt ;-)
die san disk war viel leichter zu installieren!!!
danke leute :*
Lad dir mal AS SSD Benchmark | heise Download herunter und führe das aus und dann check ma bei allen SSDs ob das Alignment passt (das 1024 K OK auf dem Bild, die Zahl wird anders sein, aber es sollte grün sein und OK dahinter stehen). Auf Start drücken musst du nicht, dass schreibt nur unnötig auf die SSD.
Manche Clontools richten das nämlich nicht passend auf die SSD aus.
Das mit dem dynamischen Laufwerk ist auch nicht ganz alltäglich
danke leute :*
Ich würde mal von den nicht-OS-Festplatten die ganzen Partitionen löschen, bei denen "system-reserviert" oder "Wiederherstellungspartition" dransteht.
Und auch diese 530MB H Partition würde ich mal löschen, wenn die nicht aus irgendeinem Grund zwingend nötig ist.
Am Ende natürlich die Hauptpartition der jeweiligen Festplatte erweitern.
ja,hab geguckt es steht ok dahinter..
es steht nicht immer 1042 aber es ist immer grün das doch gut oder? und darüber bei storaci auch in grün ok!
du meinst wohl logisches laufwerk?
