AW: Fragen zur HD4870 cooled by H²O ...
(Auslachen: done)
Jetzt mal zum logischen Denken:
Wenn du an einem Ende in einen vollkommen geschlossenen Kreislauf was reinmachst (z.B. Wasser), dann muss am Ende was rauskommen - ist schließlich kein Platz drin.
Da Luft in engen Waküschläuchen nur schlecht am Wasser vorbeikommt, kommt aus dem anderen offenen Ende (am Radi) das raus, was gerade da ist: Wasser.
Wenn du das z.B. mit einem zweiten Stück Schlauch ableitest, kannst du auf die Art die Seifenpampe aus deinem System spülen, ohne die Pumpe verwenden zu müssen.
Wenn man gerade nicht den kompletten Inhalt des Systems austauschen muss, kann man den Spieß auch umdrehen:
Wenn nichts an einem Ende in den Kreislauf reinkommt, kann am anderen Ende auch nichts rauskommen, sonst würde ja in der Mitte ein Unterdruck entstehen. (Es sei denn, es war vorher ein Überdruck im Kreislauf - aber dann würde es dir aus beiden Seiten entgegenspritzen, wenn du am Radi den Schlauch abziehst)
Das heißt solange du nur eine Öffnung schaffst (also den AGB öffnest), kommt da auch nichts raus. (Bringt einem natürlich nur was, wenn man den Inhalt des AGBs austauschen will -z.B. Luft gegen Wasser alias "Nachfüllen"- , will man das gesamte System spülen, wird das so ein bißchen schwierig.)
In der aktuellen Situation wäre es wohl optimal, wenn du erstmal alles rauslaufen lässt, was rausläuft. Ich hoffe mal, du hast an deinem System irgendwo ein Stück Schlauch, dass du abziehen (oder notfalls durchschneiden) kannst, um die Füllung z.B. in einen Eimer (ohne Umweg über Hardware) laufen zu lassen?
(Wenn nicht: Uuups. Frag auf alle Fälle nicht nochmal die Typen, die dich eine Wakü ohne Entleerungsmöglichkeit haben bauen lassen, nach Tips. Extrem unpraktisch, wenn man erst Teile des Kreislaufes aus dem Rechner ausbauen muss)
Wenn du das geschafft hast, folgt Schritt 2:
Du ziehst den Schlauch, der das Wasser zur Pumpe/AGB leitet vom AGB ab (vorher kontrollieren, ob da auch wirklich kein Wasser mehr drin steht bzw. drauf achten, dass es nicht auf Elektronik tropft). Dieses offene Ende muss jetzt entweder verlängert oder gegen einen langen Schlauch ausgetauscht werden, so dass es bis zu einem Abfluss reicht (Badewann, Waschbecken -Vorsicht, kann verrutschen-, notfalls Eimer)
Jetzt hast du einen offenen Kreislauf: Du kannst Wasser in den AGB kippen, mit der Pumpe durch Kreislauf jagen und am Ende läufts weg.
Genau das machst du jetzt (das heißt: Vorher könntest du mal die trockenen Schläuchen ausnutzen und die Verdrehungen entfernen), um den Kreislauf mal ordentlich durchzuspülen. Als Menge würde ich mindestens das 10fache Volumen des Kreislaufs empfehlen, das 20-30fache kann aber auch nicht schaden. Zum Spülen reicht normales Leitungswasser.
Wenn der Kreislauf jetzt wieder ~in dem Zustand ist, den er bei Auslieferung hatte, kannst du ihn wieder füllen. (Wenn du willst und 2-3€ übrig hast vorher nochmal mit dest. Wasser durchspülen, um Rückstände des Leitungswassers zu entfernen)
Und diesmal bitte nicht mit Seife. Nimm Inno Protect, g48 oder einfach nur dest. wasser, wenn du keine alukomponenten hast.
aber nicht scheibenwaschlösung
