Feedback für Zusammenstellung pls
Ser1
mich würde mal eure Meinung über dieses System Interresieren:
Gehäuse: Sharkoon BD28 Midi Tower blau mit Seitenfenster
Prozessor: 1150: Intel Core i7-4790K 4x 4.0 GHz
Arbeitsspeicher: 32768MB DDR3 Crucial Ballistix Sport Dual Channel 1600MHz (4x 8GB)
Grafikkarte PCI-E: 4096 MB NVIDIA Geforce GTX 980
Mainboard 1150: MSI Z97 Gaming 7 (Z97/ATX)
1. Festplatte: 1000 GB SATA III Seagate ST1000DX001 Hybrid
2. Festplatte: 250GB SATA III Samsung 840 EVO SSD
Laufwerk: 22x DVD+-RW Double Layer Brenner Laufwerk
Netzteil: 650 Watt Corsair VS650 80+
PC Soundkarte: Onboard Sound
Os: Windows 8.1 64Bit OEM inkl. Installation u. Datenträger
Peripherie: Cooler Master CM Storm Devastator, Maus + beleuchtete Tastatur, USB, DE
Monitor:
24 Zoll/60 cm TFT iiyama Prolite B2488HS-B1 16:9, VGA/DVI-D/HDMI FULL HD (1920x1080) inkl. Lautsprecher
24 Zoll/60.1 cm TFT BenQ GL2450HM 16:9 VGA/DVI/HDMI FULL HD (1920x1080) inkl. Lautsprecher
Danke
PS: Es geht nicht um mein System :)
AW: Feedback für Zusammenstellung pls
Du willst ein 1500€ Rechner in ein 40€ Case stecken? :what:
Echt? ;)
Das Netzteil ist überdimensioniert. Das Straight Power E10 mit 500 Watt ist ausreichend.
Und wozu brauchst du 32Gb RAM?
Ja also das Netzteil is wirklich Schrott. Daher mal mein Zug:
Corsair Carbide 540 Air ~130
BeQuiet Straight Power E10 500W ~80
Gigabyte H97-HD3 ~80
Intel Xeon E3-1231V3 ~220
Sapphire R9 290x Vapor X Tri X OC ~300
Asus DRW-24FST ~20
Corsair Vengeance LP 8GB-1600 ~80
Seagate Barracuda 1TB ~50
250GB Samsung EVO SSD ~115
Windows 8.1 OEM ~80
Asus VN247H ~160
=>~1315 Taler
Eingabegeräte kannst du dir selbst raussuchen.
Als CpuKühler kann der BoxedKühler oder ein kleiner Kühler, wie der Alpenföhn Brocken ECO verwendet werden.
LG
Update: Konfiguration wurde an das Budget angepasst.
Äh ja und ein i7 ohne CPU-Kühler geht halt mal gar nicht ...
Welchen du dabei nimmst hängt von deiner OC-Freude, dem Budget, der max. möglichen Höhe im Case und evtl. noch so Dingen wie Lautstärke, Optik, Einbau-Freundlichkeit, Garantie o.ä. ab.
Hoppla heut ne Mimose gefrühstückt?
Wie (spätestens) meinem (zweiten) Satz eigentlich zu entnehmen sein sollte, ist meine Antwort als Rückmeldung an Ser1 gedacht gewesen.
Zu deiner Zusammenstellung sag ich weiter nichts, außer dass das fehlende NT in meinen Augen nicht der einzige Kritikpunkt wäre.
Was ich nur nicht verstehe: wenn du (durch meinen Kommentar) erkannt hast, dass deiner Konfig ein NT fehlt und überdies deine Auswahl das Budget sprengen wird (ich habs jetzt nicht nachgerechnet, sondern glaub es dir), wieso änderst du es dann nicht? So wie es dasteht bringt es dem TE leider überhaupt nichts, es verwirrt ihn höchstens.
Und keine Sorge: wenn bis morgen Nachmittag keine (vermeintlich) "bessere" Konfig gepostet wurde, dann reich ich "meine" noch nach.
In der Zwischenzeit beruhigst du dich ein bisschen und @Ser1: du kannst ja schon mal auf die Aussagen/Fragen von Threshold & mir eingehen.
Die Zusammenstellung von Markus ist leider recht suboptimal, da der Großteil imho unnötig teuer und für mich nicht nachvollziehbar ist, warum er diese Komponenten ausgewählt hat; deshalb würde ich dir eher davon abraten.
@Markus:
@Case: ist nicht gerade günstig, aber stark Geschmack abhängig, ob einem ein Cube zusagt oder nicht.
@CPU: du berücksichtigst nicht einmal den Wunsch des TE, wieso?
@MB: in Abhängigkeit zur CPU schlägst du auch hier alternativlos etwas völlig anderes vor
@GPU: ich weiß nicht in welchem Land du die 290X bestellen würdest, aber in Deutschland fängt die bei 360€ aufwärts an, was angesichts der GTX 970 dann doch eher ein Witz ist.
@DVD: bekommt man für fast die Hälfte - aber ok +-10€ werdens wohl nicht rausreissen
@RAM: unnötig teuer, wieso?
@SSD: unnötig teuer, wieso?
@OS: unnötig teuer, wieso?
So dann geb ich mal eine Teil-Zusammenstellung ab auf Grundlage dessen, was ich auf jeden Fall bedenkenlos und unabhängig von weiteren Parametern empfehlen würde:
Zunächst wäre es wichtig deinen Budget-Rahmen zu kennen.
Dann sollte primär das Case ausgewählt werden, da dies ggf. die Auswahl der GPU und des CPU-Kühlers einschränkt. Deshalb wäre es wichtig zu wissen, ob du auf jeden Fall an dem von dir genannten Sharkoon festhalten möchtest (und wieso) oder ob du offen für alternative Vorschläge wärst und falls ja, wie diese grob auszusehen hätten. Stichpunkte hierfür wären: Farbe, mit/ohne Fenster, un-/gedämmt, mit/ohne LEDs, Cube/kein Cube, maximale Größenangaben aufgrund des eigenen Schreibtisches o.ä.
Der Prozessor ist top wenn du übertakten willst, ansonsten tuts auch der Xeon oder alternativ sogar ein i5. Welchen du hiervon nimmst, hängt wie gesagt von deinem Budget, deinem OC-Vorhaben (ob/ob nicht) und natürlich auch von deinem Anwendungsgebiet ab.
Der dazugehörige CPU-Kühler ist natürlich komplett abhängig von deiner CPU-Wahl. Sprich: bevor ich nicht weiß, welchen Prozessor du bevorzugst, machen Kühler-Vorschläge gar keinen Sinn.
Der Arbeitsspeicher ist mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit zu üppig ausgelegt, aber du darfst mich hier gerne verbessern, für den Fall, dass die 32 GB Absicht waren (aufgrund des Berufs oder einem Hobby). 16 GB sollten hier aber ansonsten in der Regel dicke reichen, oftmals tuns sogar schon 8 GB. Die nachfolgenden Vorschläge sind abhängig von deiner Prozessor-Wahl!
Beim i7 je nach Wunsch/Anwendungsgebiet entweder die 8 GB oder die 16 GB Variante.
Für den Xeon oder den i5 gleichermaßen je nach Wunsch/Anwendungsgebiet 8 GB oder 16 GB.
Bei der Grafikkarte hast du eine GTX 980 angegeben und zwar das Referenz-Modell. War das Absicht? Falls ja: was spricht aus deiner Sicht für das Referenz-Modell und generell was spricht bei dir für die GTX 980? Für die meisten Anwender ist die GTX 970 die obere Grenze, auch bzw. vor allem aufgrund des P/L-Verhältnisses.
Bevor ich Vorschläge zum MB mach, würde ich gerne deine Entscheidung zum Case & CPU wissen wollen. Außerdem hast du explizit den Onboard-Sound erwähnt. Aus welchem Grund? Legst du Wert auf einen guten/bestmöglichen Onboard-Sound oder wolltest du damit lediglich zum Ausdruck bringen, dass du keine separate Soundkarte wünschst?
Zu deinen Festplatten-Vorschlägen:
Eine SSHD macht meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn.
Entweder du nimmst direkt 2 SSDs (wenn das Budget passt und dir danach ist) oder aber du greifst auf eine Kombination aus HDD und SSD zurück.
Zweifelsohne wirst du aber zumindest eine SSD verbauen, unabhängig von der Fragestellung im Satz zuvor.
Hierbei würde ich dir entweder zu einer Crucial mit 256 GB oder aber zu der 512er Version.
Zum Laufwerk sag ich auch mal noch nichts, da deine Aussage hierzu sehr unspezifisch ist. Prinzipiell kann man hier aber ohnehin fast jedes nehmen. Solltest du eine bestimmte Marke vorziehen, ist das sicherlich ein guter Kaufgrund, andernfalls würde ich aktuell zu Samsung oder LiteOn raten.
Beim Netzteil würde ich dir wohl ein Be Quiet empfehlen, um hierbei aber ins Detail gehen zu können, bräuchte ich mehr Angaben von dir bzw. Antworten auf meine Fragen ^^
Ein Betriebssystem bekommst du tendenziell am günstigsten über Ebay, das würde ich nicht zusammen mit der Hardware bestellen - es sei denn du möchtest dir den PC zusammenbauen lassen, dann müsstest du das aber mal sagen, weil das u.U. einiges von dem, was ich jetzt geschrieben hab, wieder über den Haufen werfen könnte.
Bezüglich der Peripherie kann ich dir nur dringend empfehlen deine "Wunsch-Maus & -Tastatur" mal ein einem Media Markt o.ä. in die Hand zu nehmen. Da ist jeder Mensch höchst unterschiedlich, sodass eine individuelle Beratung nahezu unmöglich ist.
Zum Monitor kann ich leider nicht viel sagen. Die von dir gewählten dienen als Beispiel oder möchtest du dir diese beiden anschaffen? Sollte letzteres der Fall sein, würde ich dir davon abraten, da es i.d.R. bei einer Neuanschaffung/Dual-Monitoring wesentlich sinnvoller ist zwei identische Bildschirme zu haben.
Erstmal
Danke
für alle Antworten! :pcghrockt:
Wie ich bereits erwähnte handelt es sich nicht um eine Zusammenstellung für mich und daher kann ich nicht früher auf eure Fragen eingehen als der Betreffende selbst. Ich habe dieses Thema für ihn (ohne sein Wissen) verlinkt da ich gerade überhaupt nicht up to date bin und selbst dann immer eure Hilfe brauche.
Es wird auf jeden Fall noch eine Antwort geben. :daumen:
Ich bedanke mich für eure Mühe und hoffe das dieses Thema nicht zu schnell geschlossen wird nur weil eine Antwort ausbleibt. Es wird sie geben!^^
Nicht jeder hat die Möglichkeit immer täglich am Rechner zu sitzen.;)
@ ValarDohaeris:
Sehr cool dass du dich so einbringst, Danke!
Zitat:
Ich sag gleich mal das ich von Hardware zusammenstellung nicht so viel Plan habe.
Und warum 32 GB Ram? da man ja mittlerweile meist schon 8 gb für die mindest anforderung braucht und der rechner jetzt nen paar jährchen so leistungstechnisch stehen sollte, dacht ich mir halt nimm 32 GB.
Laut den meisten testberichten ist die GTX 980 zurzeit mit die Top Grafikkarte bei Nvidia.
und zu windows 8 : das wird direkt mit angeboten, und mir eine neue windows 7 Linzenz möcht ich jetzt nicht extra noch kaufen , wenn ein Windows schon mit dabei ist.
und da ja viele bestimmt der Preis interresiert! so wie aufgelistet 2075€ inklusive versand und aufbau
8GB reichen zum Spielen völlig aus.
Freaks kaufen 16GB. 32GB sind völlig übertrieben.
Bis sich das lohnt ist die Plattform so alt dass die CPU nichts mehr reißt. Das Geld kann man sich also sparen.
Die GTX 980 ist rund 15% schneller als eine GTX 970 aber kostet 200€ mehr. Lohnt auch nicht.
Leg noch mal was drauf und dann kannst du dir zwei GTX 970 leisten.
Man muss kein Freak sein, um gerne 16 GB haben zu wollen, aber im Grunde hat Threshold Recht: 8 GB sollten eigentlich ausreichen, 32 GB sind in der Tat maßlos übertrieben.
Bzw.: wenn du uns mal sagst, was mit dem Rechner gearbeitet/gespielt werden soll, revidieren wir unsere Meinung bzgl. des RAMs evtl. nochmal ... aber generell rückst du leider mit nur spärlichen Infos rüber, das erschwert die Beratung ungemein und imho auch unnötigerweise. Versuch doch mal deutlich mehr Angaben aus deinem Kumpel herauszubekommen, sonst sitzen wir nächstes Jahr noch hier und tun abwechselnd raten und rätseln ;)
Auch was die GPU angeht kann ich mich - unterm dem oben genannten Vorbehalt der Unwissenheit über den Einsatzbereich - Threshold nur anschließen: ja die GTX 980 ist derzeit eine der besten auf dem Markt befindlichen Karten, dahingehend hast du dich richtig informiert. Was du dabei aber scheinbar übersehen hast ist die Tatsache, dass der Leistungszugewinn übertrieben teuer erkauft werden muss, wenn man die GTX 970 als Referenz nimmt. Das P/L-Verhältnis stimmt hier einfach hinten und vorne nicht. Wenn das Budget es zulässt (wie es den Anschein hat) könntest du dir in der Tat überlegen, ob du 2 GTX 970 ordern und damit ein SLI System betreiben möchtest. Allerdings sollte dafür natürlich auch ein WQHD-Monitor zur Ausgabe bereitstehen - verbessert mich bitte, falls ich mich täuschen sollte.
Was ich nicht ganz versteh ist dein Kommentar zu Windows 8. Wo wird was direkt mit angeboten? Das musst du mir/uns mal erklären - ich komm nicht drauf ...
Beim Auf- bzw. Zusammenbau solltest du dich meiner Meinung nach mit einem Selbstbau anfreunden.
Es ist nicht nur so, dass das natürlich Geld spart, sondern bei deinem System würde das nur über Mindfactory gehen (100€) und wenn das System einen gewissen Gesamtwert erreicht bzw. überschritten hat, sollte man besser selber Hand anlegen, um sichergehen zu können, dass alles seine Richtigkeit hat.
Keine Sorge das musst du letztenendes nicht komplett alleine machen: neben Videos auf Youtube und einer Beratung via TS, gibt es hier in der Community mit ein bisschen Glück jemand in deiner Nähe, der dir beim Zusammenbau hilft.
