AW: Erste Wakü für absoluten Neuling
Kauf dir ein 5 Liter Kanister destilliertes Wasser für ein Paar Euro. Denn die knapp 8 Euro für ein Liter ist pure verarsche.
Auf keinen Fall - dann hat man durch irgendeinen blöden Zufall Biobefall und hat einen Haufen an Arbeit.
Wer hohe drei- bis geringe vierstellige Beträge in eine Wakü investiert sollte auch noch die 20€ für Kühlflüssigkeit übrig haben.
Was auch immer du für Schläuche genutzt hast, bei mir hat sich DP Ultra mit Mayhems Ultra Clear-Schläuchen bewährt - billig und ganz gut. Einzig würde ich dem TE zu klarer Flüssigkeit raten, denn farbige Flüssigkeiten versauen einem den Kreislauf ggfs. doch sehr schnell.
Nun nutze ich eh die EK ZMT-Schläuche... Da ist es völlig wurst.
Was braucht man noch an Sensorik?
Brauchen ist relativ - Kommt drauf an was du willst.
Ich nutze einzig einen einfachen Temperatursensor für die Wassertemperatur, direkt angestöpselt ans Mainboard.
Ein aquaero(/quadro) bietet einem tolle Möglichkeiten bezüglich der automatischen Steuerung von Lüftern in Abhängigkeit diverser Temperaturwerte des PCs - und nicht nur anhand der CPU-Temperatur, wie es bei Mainboardsteuerungen üblich ist.
Besonders natürlich in Verbindung mit einem Durchflusssensor auch zur Überwachung möglich, um eine eventuelle Verdreckung des Kreislaufs (sinkender bzw. niedriger Durchfluss) oder eine defekte Pumpe (kein Durchfluss) erkennen zu können, bevor es zu spät ist.
Braucht man es? Nicht wirklich.
Ich habe bspw. auch keine Vorrichtung zum Entleeren des Kreislaufs - an einer unkritischen Stelle den Schlauch abziehen tut es auch, nachpusten muss man eh.
Achja, hier mein Senf:
- Investiere die 10€ in den Heatkiller IV Pro, dann hast du noch eine geringfügig bessere Kühlleistung:
Watercool Heatkiller IV Pro AMD Acryl Clean ab €'*'64,80 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
- Ich persönlich würde zu keinem Kühler mit Plexiglasdeckel greifen (außer natürlich, man will die genau die Optik haben) - Plexiglas ist relativ empfindlich und reißt an den Gewinden sehr schnell, wenn man die zu fest andreht.
Watercool Heatkiller IV Pro AMD Black Copper ab €'*'89,83 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
- Ich würde zu 16/10er-Schläuchen raten. Durch die dickeren Außenwände (3,0mm statt 1,5mm) knicken die Schläuche ggfs. nicht so leicht.
- Solltest du deinen Wakü-Kram ganz oder teilweise bei Caseking bestellen: Versenke nicht überflüssig Geld bei den Anschlüssen. Die billigsten Anschlüsse mit Überwurfmutter tun es auch, Caseking hat da sehr günstige Anschlüsse im Angebot:
Anschluss G1/4 Zoll 16/10 gerade - schwarz
Bitte beachten: Montierst du nen 420er-Radiator in den Deckel, dürfen RAM und sonstige Bauteile des Mainboards maximal 35mm hoch sein!
- Meine Erfahrungen zu einer internen Wakü im Define R6:
Ich habe ursprünglich mal einen 360er-Radiator mit 45mm Dicke (Magicool Copper Radiator III Ultra) und einen 240er-Radiator mit 30mm Dicke (der vom BeQuiet SilentLoop - ergo ein Nexxxos ST30) genutzt. Hat als CPU-only-Loop für einen 8700K und einen Ryzen 5 2600, beide übertaktet, auch völlig ausgereicht. Nachdem ich dann meine RTX2080 eingebunden habe, ist mir bei dauerhaft hoher Last die Wassertemperatur durch die Decke geschossen. Lief der 3DMark TimeSpy Extreme in der Dauerschleife, hat meine CPU am Ende bei um die 57° geidlet und die GPU ist auch an die 63° warm geworden. Gleichzeitige Maximalauslastung der CPU mit prime95 hat dann zum Absturz geführt.
Am Ende habe ich mich dann für folgende MO-RA-Lösung entschieden:
Warenkorb | Aquatuning Germany
Und noch ein paar Anschlüssen und Schlauch von Caseking. Bei den Lüftern würde ich mittlerweile aber auch zu den Arctic P14 greifen - die waren im Dezember halt noch ganz neu und dementsprechend kaum verfügbar (und bei Aquatuning und Caseking überhaupt nicht).
Da erreiche ich mit 30° Wassertemperatur bei 3DMark TimeSpy Extreme-Dauerlast nur noch 47° auf der GPU - und auch der Ryzen 5 2600 wurde nur noch 73° warm... Wie beim vorherigen CPU-only-Loop.
Also lag ich mit meinem internen Setup wohl locker bei 46-47° Wassertemperatur - was schon grenzwertig hoch war. Trotz schnelldrehender Lüfter (2x BeQuiet PureWings 2 PWM 120mm mit 2200rpm - die Dinger vom SilentLoop, 1x Enermax T.B. Appolish 120mm (1200rpm), 1x Bitfenix Spectre 120mm (900rpm), 1x alter NZXT Gehäuselüfter (1300rpm)). Von leise war das auch sehr, sehr weit entfernt. Leise ist mein jetziges MO-RA-Setup wegen den Enermax T.B. Silence 120er-Lüftern im Gehäuse auch nicht wirklich, aber ein riesengroßer Fortschritt gegenüber dem alten internen Kreislauf ist es immernoch allemale...
Entweder du kriegst einen 420er- und 280er-Radiator ins Case rein, oder setzt gleich auf einen MO-RA. Ist angesichts der Kühlleistung nicht gerade teuer - keine 70° erreicht mein 3930K @4,8GHz mit 1,424V in Verbindung mit einem Heatkiller IV Pro, die 2080 wird bei 2085/8000MHz mit 1,093V eben nur 47° warm.
Und hey, es ist eine Einmalinvestition, bei so viel Kühlleistung musst du an der Stelle nie wieder Geld ausgeben.
