Durchfluss zu gering? Bitte um Rat!
mmayr
Hi!
Hab heute einen Durchflusssensor verbaut und ich bin entsetzt! Lediglich 40 Liter pro Stunde!!
Verbaut sind:
Heatkiller Rev. 3
AquagraFx für GTX 480
MIPS Filter
2 Magicool Copper Radiator 240
1 Black ICE Stealth (oder GT) Radiator 240
Ca. 3 m Schlauch 11/8
1 Winkel 90 Grad
Aquastream XT Ultra
1 Paar Schnellkupplungen (KA welche)
1 Temperatursensor und eben der Durchflusssensor
Gereinigt wurde alles gründlich; Entlüftet war's mal perfekt, durch Umbau könnten aber ein paar Blasen drin sein!
Bitte um eure Meinung!
Danke mmayr
Der Filter und die Schnellkupplungen sind richtige bremsen.
Wieviel Hertz läuft die Aquastream?
Welchen Durchflussmesser hast du genau?
Die Pumpe regelt sich selber auf max. ca. 80 Hertz! Hab den Sensor hier im Forum von Schienenbruch gekauft. Bin grad mit der App online. Vllt. find ich den Link auch noch. Er hat ein Foto in seinem Verkaufsthread!
Heatkiller von innen sauber machen. Ich hatte am wochenende ganze 0l/h, also volle Blockade, mittlerweile sinds wieder 84,5l/h.
Reines destilliertes wasser mit 1/100 Alcohol,das unschlagbare rezept.^^
Schau mal die winkel ob es da keine besseren gibt,einfach mit ner geraden ersetzen und die Kupplungen rausnehmen .
Heatkiller reinigen ?Naja wenn du alles richtig gemacht hast sollte der nach 1,5jahren noch ziemlich sauber sein, erst recht mit Filter .
(Sollte er korrosiert sein,Zahnarzt und Autogarage haben Ultrasone geräte zum reinigen,bloss nicht mit ner bürste machen.)
Der Durchflusssensor kann auch etwas zu dicht sein,nimm den mal testweise raus.
Generell ,nehm alle kurven weitestgehend mit schlauch raus, je enger die kurve je weniger durchfluss.
Ich benutze nur "innovatek Protect IP Anwendungsmischung", das verstopft nie was.
Der Hauptgrund für Verstopfungen sind Rückstände aus den Radis. ;)
(Zumindest wenn man keinen oder einen guten Zusatz nutzt.)
Was für "Alcohol" und warum?
@ topic:
Wenn es No-Name Schnellkupplungen sind, dann hast du den Übeltäter gefunden.
Abgesehen davon: Wo ist das Problem? :huh:
Der Filter bremst so gut wie gar nicht. :schief:
Ein Filter ist entweder überflüssig und bremst dann gar nicht aber trotzdem unnötig stark, oder er ist nötig, somit verdreckt und stark bremsend :ugly:
@ topic:
/sign.
Ja, hab ich...leider!
256 Impulse pro Liter.
Es gibt einen von außen identischen Sensor mit 509 Impulsen. Genauen Typ überprüft?
/sign.
Alles richtig eingestellt. Hab gestern zur Entlüftung ein wenig geschüttelt, mit dem Erfolg, dass die Pumpe Luft angesaugt hat. Jetzt hab ich noch 30 Liter pro Stunde!
Werd mal alles auseinander nehmen und reinigen! Mal schaun, was daraus wird!
Ja - das todsicheres Rezept, um jede Plexiglas-Komponente in der Wakü zu killen! :ugly:
Ethanol und andere einwertige Alkohole haben in einer Wakü absolut nichts verloren!!!
Verglichen mit billigen Schnellkupplungen sind Winkel (fast) aller Art vor Durchflussfreude kaum zu bremsen ;).
Es spricht nichts, aber auch gar nichts dagegen einen HK mit der Bürste zu putzen. Er enthält keine so filigranen Strukturen, dass man dadurch etwas beschädigen könnte.
Dass die Bürste selbst sauber sein sollte versteht sich freilich. Ein Ultraschallgerät ist zur Reinigung ebenfalls geeignet, aber zumindest bei vernickelten Teilen ist das nur unter Vorbehalt zu empfehlen. Ordentliche Nickelschichten vertragen das, aber bereits kleinste Beschichtungsfehler können zu Ablösungen führen.
Solange er ein Signal bringt ist das äußerst unwahrscheinlich.
Krümmerverluste in Schläuchen haben bei Strömungsgeschwindigkeiten wie sie in einer Wakü üblich sind keinen messbaren Effekt auf den Durchfluss. Wie gesagt - selbst enge 90°-Winkel (deren Effekt zwar messbar aber nicht sonderlich stark ist) sind im Vergleich auch in größerer Zahl meist geringere Durchflussbremsen, als zum Beispiel viele billige Schnellkupplungen.
Sorry, dass ich deinen Beitrag so auseinander nehmen muss, aber insbesondere der erste Tipp ist wirklich fahrlässig, unverantwortlich und sollte so nicht stehen bleiben. Man erinnere sich an die Totenstadt der ABs, die der naive Einsatz von WaterWetter und anderen alkoholischen Zusätzen und Reinigungsmitteln bislang in der Wakü-Gemeinde hinterlassen hat. Die eben genannten Erfahrungen im praktischen Wakü-Alltag, wie auch die schlichte Chemomechanik zeigen, dass das man mit Alkohol im Wasser zielsicher jeden Plexi-AB, jeden Plexi-Kühlerdeckel und jede andere PMMA-Komponente zuverlässig ins Nirvana befördert. Manchmal dauert es ein bisschen aber der "Erfolg" ist nahezu 100%ig.
Im Übrigen reichen 40 L/h noch problemlos, um in allen einigermaßen modernen Kühlern voll im turbulenten Strömungsbereich zu bleiben (modern umfasst dabei auch noch viele für Jahre oder ältere Kühler). Ein dramatischer Einbruch der Kühlleistung ist von daher nicht zu befürchten. Ebenso ist auch mit einer deutlichen Steigerung (z.B einer Verdopplung auf 80L/h) kein sonderlich großer Effekt zu erzielen was die Kühlleistung betrifft. Was darüber noch hinaus geht, hat zunehmend noch weniger Effekt und ist in der Regel nicht mehr sauber messbar. Durchfluss allein ist im Übrigen kein Indikator für irgendetwas, da er eine Indirekte Messgröße ist, die ohne weiter Angaben keinerlei Aussagekraft bietet. Ein HK3.0 arbeite bei 40 L/h jedenfalls bereits auf annehmbaren Niveau. Bei reproduzierbaren Prüfstands-Messungen der Durchflusssteigerung von 60 L/h auf weit über 350 L/h ergibt sich z.B. für einen HK3.0 LT (baugleich mit der Cu-Variante bis auf das Deckelmaterial) eine Steigerung der Kühlleistung um deutlich weniger als 2K! Nur soviel zum Durchflusswahn ;)
Läuft schon seit mehr als nem jahr,keine verschleissanzeichen.Der rasierer ist auch teils aus plastik.
Durchfluss unter 60l/Std kann schon merkbar sein,60 liter ist erst die grenze wo man nichts mehr vom durchfluss merkt.
Jeder knick,jede kurve und auch jede verengung nimmt durchfluss raus.
Da lässt sich durch etwas rumgefummel auch locker 60liter machen,das ist keine Aldipumpe,das ist ne Aquastream.
Übers zusatzmittel lässt sich streiten,hab haber keine porösen materialstellen,kann auch sein das der philips rasieralc kein alc ist...(blaues verdampfendes irgendwas).soll aber den Rasierer Schmieren und desinfizieren,und greift scheinbar kein Plastik an.
(hatte beim 2en wakü füllen nichts anderes da und bin aufeinmal drauf gekommen das das gehn müsste läuft jetzt +-genau so lang wie meine X-fi soundkarte.)
Trotzdem danke für den beitrag ,obwohl man nicht pauschal sagen kann Alc ist immer schlecht.Bei Corsair und mir ist das standard im gepäck^^
Aber gut zu wissen das mit dem plastik.
