Verständnisfrage: Abhängigkeit Schlauchdurchmesser <> Durchfluss
Hallo allerseits.
Meine erste WaKü ist nun seit paar Wochen in Betrieb und es sind bereits Verbesserungen notwendig.
Verbaute Komponenten:
Aquacomputer aquastream ultimate
Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 280mm Radiator
Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 3600mm Radiator
Phobya Balancer 150
Phobya CPU-Cooler UC-2 LT
kein GPU Waterblock im Moment (bald ein Bykski VGA Full Cover Water Cooling Block)
Aquacomputer Durchflusssensor "high flow" G1/4
PVC-Schläuche 11/8mm
11/8mm Anschraubtüllen G1/4 (gerade, 45°, 90°)
Nun zu der Frage. Wie stark wird der Durchfluss bei 11/8mm-Schläuchen beeinträchtigt im Vergleich zu 16/10mm und 16/13mm? Wird der Durchfluss auch durch 90°-Anschraubtüllen behindert?
Hintergrund der Frage. Der oben genannte Durchflusssensor "high flow" zeigt an, dass der Durchfluss bei nur 37 l/h (Pumpendrehzal liegt bei 5000rpm) liegt, was für mein Verständnis sehr wenig ist. Da ich zu dem Kreislauf noch den GPU-Kühler und Mo-Ra 360 hinzufügen werde, habe ich große Sorgen, dass der jetzt schon niedrige Durchfluss nicht ausreichen wird für mein Vorhaben.
Würde der Einsatz von 16/10mm oder 16/13mm Schläuchen und weitgehend möglicher Verzicht auf 90°-Anschraubtüllen den Durchfluss erhöhen? Aquacomputer Durchflusssensor "high flow" ist aktuell durch zwei 90°-Anschraubtüllen in den Kreislauf integriert (siehe Bild).
Hallo allerseits.
Phobya Balancer 150
