Drei ungewöhnliche CPU-Kühl-Ideen
Hi, 3 ungewöhnliche Kühl-Ideen, die mir in den Sinn gekommen sind:
1:
Ihr kennt ja bestimmt die Ölkühlung, wo die Hardware einfach in nem Ölbehälter schwimmt. Wäre es nicht sinnvoll, einfach nur den CPU damit zu kühlen? Man könnte eine Röhre um den CPU auf dem Mainboard anbringen (komplett dicht), wo man Öl reinkippt, die abgeleitete Wärme die ja dann nach oben steigt wird dann durch einen Lüfter aus dem Gehäuse geblasen. So entsteht keine oder fast keine interne Gehäusewärme und man muss nicht durch irgendeine schleimige ..... tauchen um Bauteile auszutauschen (außer CPU). Was haltet ihr davon? Wäre realisierbar und sollte eig funzen.
Vorteile:
- kühleres Gehäuseklima
- kühle CPU (Temps like Wakü oder besser)
- kein klebriges Rumgematschte außer bei CPU-Angelegenheiten
2:
Ihr kennt ja bestimmt diese Eissprays (vom Sport). Davon gibt es welche, deren Flüssigkeit nicht leitet. Welche weiß ich nicht mehr genau. Dann könnte man doch genau wie bei der Ölidee eine Röhre über dem CPU platzieren, dort eins der nicht leitenden Eissprays mit der Düse nach unten platzieren und einen elektronisch gesteuerten Mechanismus installieren (ans MB angeschlossen), der das Spray alle paar Sekunden betätigt, sodass der CPU damit eingesprüht wird und einfriert. Man müsste nur rausfinden, nach wievielen Sekunden die kühlende Wirkung des Sprays nachlässt, um in dem Sprühmechanismus en richtigen Takt einzustellen, wann dieser das Spray kurz betätigt.
Bei dieser Methode müsste man zwar ab und zu das Spray wechseln, dieses ist aber nicht teuer und die Idee wäre ebenso mit ein wenig Elektrik/Mechatronik Know-How realisierbar und alltagstauglich, zudem warscheinlich ziemlich leise und gleichzeitig extrem effektiv, da die meisten dieser Sprays Temperaturen von ca. -50 Grad bewirken.
Vorteile:
- sehr sehr kalte CPU
- alltagstauglich, da nur Spraywechsel notwendig
- günstiger Unterhalt
3:
Man könnte sich ja auch eine günstige Aio-Wakü kaufen, zb. CoolerMaster Seidon 120V, (oder eben eine vernünftige vorhandene), und diese insofern modifizieren, in dem man an den Radiator den in Idee 2 beschriebenen Eisspray-Sprüh-Mechanismus anbringt und somit die Kühlflüssigkeit der Wakü auf einige Minusgrade runterkühlt. Ist dann bei den Aio's nur die Frage, ob die Flüssigkeit und das Material diese Temperaturen aushalten. Oder man sprüht einfach alle paar Sek. selber das Spray drauf, was aber umständlich wäre.
Vorteile:
- siehe Idee 2
Was haltet ihr von diesen 3 Ideen? Würdet ihr sowas versuchen zu bauen oder haltet ihr das für Schwachsinn?
Eure Meinungen bitte!
1:
Vorteile:
2:
Vorteile:
3:
Vorteile:
- siehe Idee 2
