- Ich möchte
- Neuen PC zusammenstellen
- Aktuelle PC-Hardware
- Außer den HDDs/SSD komplett neu.
- Monitor(e)
- 1920x1080p, 60Hz
- Budget
- 300
- Kaufzeitpunkt
- Sofort
- Anwendungszweck
- Spielen
- Surfen
- Filme schauen
- Zusammenbau
- Ja, soll gebaut geliefert werden
Ich möchte mir möglichst in den nächsten Tagen einen neuen PC zusammenbauen oder bauen lassen. Für die Komponenten habe ich mich im großen und ganzen schon entschieden. Etwaige Verbesserungen oder Alternativen nehme ich aber trotzdem noch an::
CPU (max. Preis wäre etwa 150 Euro): AMD Ryzen 5 5600 (nicht die X Variante, weil ohne X günstiger und die beiden, so wie ich das sehe ohnehin nur 200Mhz trennen)
Mainboard (ebenfalls um die 150 max.): Asrock B550M Pro4 (wichtig hier sind 6 S-ata steckplätze)
Arbeitsspeicher: Lieber wäre mir eine Vollbestückung.....AUCH, wenn mein Gehäuse (Nanoxia Deep Silence Pro 3) kein Seitenfenster hat, hätte ich gerne alle Ramsteckplätze belegt. Allerdings habe ich auch schon gelesen, dass dann die Riegel nicht mit maximaler Leistung funktionieren sollen, bzw. es zu Leistungseinbußen kommen soll. Man hat mir empfohlen, lieber auf Nummer sicher zu gehen und nur Teilbestückung zu machen. So oder so, wollte ich 32GB einbauen.
Grafikkarte: hier ist eine Übergangsgrafikkarte angepeilt, mit der ich Frostpunk 2...und vielleicht The Alters packen kann. Hier würde ich die 1050ti als Mindestangabe gebraucht kaufen. Ich warte derzeit auf die neue AMD RX 8600XT, welche wohl meine entgültige oder "richtige" Spiele GPU werden wird. Aber bis dahin wird dieser Thread wieder "Alt" sein. Mir geht es jetzt aber darum, erstmal Frostpunk 2 zu spielen.
Mit der neuen GPU wollte ich gegebenenfalls auch downsampling von manchen Spielen betreiben, aber ich glaube, dass ist weniger eine Sache von CPU und RAM. Sollte ich mich irren, kann man mich gern verbessern.
Netzteil: Spätestens wenn meine entgültige GPU eintrifft, wird es wohl mindestens ein 500W Netzteil. Der Maximale Stromverbrauch der GPU sollte nach Möglichkeit unter 200W sein. Also generell ein Stromsparendes/effizientes System mit entsprechend (viel) Leistung.
Optional: (besserer CPU Kühler): Ich bin weder Enthusiast, noch Übertakter und eigentlich auch kein Aufrüster, sofern die alten Komponenten noch halten. Der neue PC soll in der Lage sein, Spiele abzuspielen und zu surfen. Ein bischen Videoschnitt und umwandeln, aber nichts Weltbewegendes. Nur beim Spielen würden also CPU und GPU richtig gefordert. Das passiert nicht jeden Tag über stunden, aber wenn ich mal Spiele, kann dies auch stundenlang so gehen. Wobei ich mir echt unschlüssig bin: Soll ich beim Boxed Kühler bleiben oder Turmkühler (bzw. "besseren Top-Blower") nehmen? Ich würde übrigens keine Wärmeleitpaste nutzen, sondern ein Kryosheet von Thermal Grizzly. Mir geht es ganz einfach darum: sobald das System einmal eingebaut ist und alles läuft, dann läuft es und ich muss mir keine Gedanken mehr um die Wartung machen. Und beim Kühler geht es mir nicht so sehr um die Wärmeentwicklung, sondern um die Lautstärke. Ich weiß nicht, ob ich einen voll aufgedrehten Boxed Kühler hören werde und wenn, ob ich das Geräusch als störend empfinde.
Wenn ich auf Nummer sicher gehen will, nehme ich also einen besseren Kühler. Die Frage ist nur welchen? Ich denke, die ganze Konstruktion würde ich dann auch zusammenbauen lassen.
Da in mein Gehäuse laut Datenblatt Kühler mit einer Maximalhöhe von 165mm reinpassen, würde ich aber....um sicher zu gehen, dass das Seitenteil noch gut zugeht, lieber etwas kleiner nehmen.
Sowohl Prozessor als auch Grafikkarte wollte ich auch undervolten.
Ich habe im Feld "Budget" mal 300 Euro angegeben und ich habe mal aus Neugier bei Mindfactory CPU, MB, RAM, Kryosheet und Einbauservice eintragen lassen und bin auf ca. diese Summe gekommen. Da die eigentliche Spielekarte (noch) nicht dabei ist, ist das Paket folglich auch so günstig.
Herrje....was man da mit der Kompatibilität und dem "Zusammenspiel" nicht alles beachten muss...
Weiß ich. Und Anfangs habe ich auch mit Intel geliebäugelt. Intel ist aber die teurere Variante und besonders wegen der Mainboards habe ich da mit 6 Satas (und der berücksichtigung der PCIe 4 x16) weniger auswahl, vor allem unter 200 Euro. Ich wäre aber auch nicht abgeneigt, Intel einzubauen, sofern dies den Preislichen Rahmen nicht sprengen würde.
.gif)
