Die Quadratur des Kreises - ein leiser Gamer-PC bis 1.000 Euro
Mr.Fore
Moin,
nach langer Zeit habe ich mich entschlossen, mir mal wieder einen Gaming-PC zuzulegen.
Ich hab mich zwar in diversen Threads hier schon eingelesen, doch so ganz finde ich meine Spezifikationen und Fragen hier nicht wieder, deswegen hab ich mir gedacht, ich mach mal einen eigenen Thread auf und lass die Experten ran ;-)
Um den Rahmen abzustecken - ich habe 1.000 Euro an maximalem Budget eingeplant, je mehr ich darunter liege, desto besser. Je mehr ich meinen Vorstellungen nahe komme, desto besserer...
Als Vorgabe:
- der PC sollte bis zu drei Jahre halten (Leistungstechnisch dann natürlich im Mittelfeld)
- an Overclocking habe ich kein Interesse, weil keine Ahnung und mir eher die Zeit fehlt als irgendwas anderes
- der Monitor läuft auf 1920 x 1080
- Leistungstechnisch würde ich schon gern in den Bereich kommen, dass ich viele aktuelle Spiele auf Ultra spielen kann und Battlfield 3 flüssig in der zweithöchsten Stufe o.ä.
- Ich nenne mal Gforce 570 als mögliches Ziel und würde die performance parts dazu passend auswählen
- Die Krux an der Sache: Zeitgleich möchte ich ein relativ leises System und bin dafür auch bereit a) auf ein wenig Leistung zu verzichten und b) extra Geld in Dämmung und spezielle Lüfter o.ä. zu investieren
- allzuviel Schnickschnack brauche ich nicht, eine 1,0TB Platte reicht aus, ich brauche weder Fenster noch LEDs
- USB 3.0 wäre wünschenswert
---> hardwareversand.de habe ich hier als Krone der Schöpfung ausgemacht (nur preislich oder auch qualitativ, sprich Service, Kulanz, u.ä.?!?!)
Na, dann bin ich mal gespannt auf eure fachmännische Meinung zu meinem flüsterleisen Leistungsssportler ;-)
Und danke schon mal an alle, die sich dessen annehmen!
CPU: Xeon E3-1239 ~190
CPU-Kühler: Cooler Master Hyper TX3 oder Alpenföhn Sella ~20
Mainboard: ASRock H61iCafe ~65
RAM: 8 GB Kit DDR3 1333 von TeamGroup Elite ~34
Grafikkarte: KFA² GTX 580 Anarchy ~415
Netzteil: be quiet! Pure Power CM 530W L(Kabelmanagement) ~65
Festplatte: Samsung Spinpoint F3 1000 GB ~43
optional SSD: m4 Crucial 64GB oder 128GB ~85 oder 157
Gehäuse: Sharkoon T9 Economy ~39
optional Gehäuselüfter: Enermax T.B. Silence 120x120x25mm, 900rpm oder Scythe Slip Stream 120x120x25mm, 800rpm ~je 5
DVD-Brenner: LG GH22NS70 ~16
Edit: Öhm ja! :D Zumindest die Auswahl für den TE ist jetzt riesig. :D
Ich geb einfach mal meine Meinung zu den Vorschlägen bis jetzt ab.
Wenn du nicht übertaktest, würde ich auch zum Xeon als Prozessor greifen, als Kühler dann den Alpenföhn Sella, wobei der boxed auch ausreichen sollte, kenne nur gerade die Lautstärke vom boxed nicht.
Als Graka würde ich bei einer GTX 570 auf jeden Fall zur MSI GTX 570 Twin Frozr III greifen, da sie im Silent Bios im Idle nicht bis kaum hörbar ist, und unter Last auch nicht allzu laut ist. Wenn du zur GTX 580 greifst, dann ist die KFA² jedoch perfekt für dich.
Beim Board empfehle ich das Teil von Softy, als Gehäuse auch eins aus der Midgard Reihe von Xigmatek, oder wenn dich das Design anspricht, dass Thermaltake Spacecraft, was du auch auf meinem Avatar siehst.
Als Gehäuselüfter wäre der Noiseblocker Multiframe wohl perfekt für dich.
Beim Brenner und Festplatte suchst du dir einfach eine gute aus, da gibt es jetzt nicht direkt den Top Artikel.
Und falls du noch eine SSD möchtest dann die M4 von Crucial mit 64 oder 128 GB.
So, erstmal vielen, vielen Dank für all die guten Ratschläge!
Habe daraus mal einen Mix gemacht, würde euch bitten, mal drüberzuschauen, ob das immernoch alles zusammenpasst!
(Habe den Monitor noch dazugepackt, der auch neu soll)
MONITOR: Samsung Syncmaster P2770FH (240,-) http://www1.hardwareversand.de/arti...85&agid=424&pvid=4mwaxzkvl_gtxayi3z&ref=13&lb
GEHÄUSE: Thermalcraft Spacecraft (50,-) http://www1.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=50988&agid=631
GEHÄUSELÜFTER: Scythe Slip Stream 120x120x25 (5,- pro Stück) http://www1.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=30981&agid=42
NETZTEIL: be Quiet! CM BQT L8CM 530W (70,-) http://www3.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=50970&agid=1628&lb
CPU: i5-2400 Box (160,-) http://www3.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=41226&agid=1617&lb
CPU-LÜFTER: Alpenföhn Sella (16,-) http://www1.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=51759&agid=669
MAINBOARD: MSI PH61A-P35 (62,-) http://www3.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=46901&agid=1601&lb
RAM: Corsair Value Select PC3-10667U 8 GB (40,-) http://www1.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=48854&agid=1192
GRAFIKKARTE: MSI N570GTX Twin Frozr III (320,-) http://www1.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=45530&agid=707
HDD: Samsung Spinpoint F3 1,0TB (50,-) http://www4.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=28152&agid=689
SSD: Crucial M4 64GB (90,-) http://www1.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=46113&agid=1145
BRENNER: LG GH22NS50/70 (17,-) http://www3.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=27402&agid=699&lb
FESTPLATTEN-ENTKOPPLER: Sharkoon Vibe Fixer Pro (10,- pro Stück) http://geizhals.at/deutschland/597874
LÜFTER-DÄMPFER: EK2 Alpenföhn Case Spätzle (2,- pro Lüfter) http://www4.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=21898&agid=42
ZUSAMMENBAU: Zusammenbau bei Hardwareversand.de (20,-) http://www4.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=746&agid=829
WINDOWS: Windows 7 64-bit (80,-)http://www4.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=28239&agid=185
Ich hoffe, niemand fühlt sich gekränkt, dass ich einige Teile ersetzt habe!
Glaubt ihr immernoch, dass meine Vorgaben (stimmige Leitung bei nahezu Lautlosigkeit) noch eingehalten werden können?
Mit dem Gehäuse habe ich diverse Möglichkeiten was die Lüfter betrifft, sollten diese mit 800 rpm zu laut sein, könnte ich diese auch durch mehr Lüfte mit 500 rpm ersetzen. Gibt es auch dazu Meinungen?
Danke euch allen noch einmal!
p.s. Und danke für das nette Willkommen!
p.p.s. Macht inklusive des Monitors (!) rund 1.200 Euro inkl. eines Gehäuselüfters... Kommen dann also noch ein paar Euronen drauf wegen zusätzlicher Lüfter...
Monitor könntest Du Dir alternativ einen iiyama ProLite E2773HDS schwarz, 27" anschauen (LED-LCD, daher u.a. sparsamer)
Rest sieht gut aus :daumen:
Die Scythe Slipstreams mit 800rpm sind bereits sehr leise, zusätzlich kannst Du sie am Board anschließen, und dann im BIOS regeln. 2 Lüfter reichen aus. Wenn Du die mit 500rpm nehmen willst, würde ich noch einen dritten in den Deckel (ausblasend) einbauen.
ich würde vllt. den vorgeschlagenen prozessor mit nem i5-2500 tauschen, der ist noch ein stückchen schneller. wenn du absolut nicht übertakten willst reicht ja der normal, wenn du übertakten willst dann den mit k hinten dran. Dazu würde ich dir eine komplett wakü für den prozessor empfehlen. habe eine alte von cool it und die läuft sehr gut und leise. Zu empfehlen ist mmn. z.b. die corsair H20 oder wie die heißt ;)
Als gehäuse kann ich speziell das cubitek tattoo mit Caseking dämmmatten empfehlen, dazu noch ne kleine Lüftersteuerung für die gehäuselüfter und dann passt es eigentlich schon. Als Gehäuselüfter würde ich die Be Quiet Ultra Silent wings empfehlen, sind zwar etwas teuerer, aber schon entkoppelt und sehr leise. bekommst außérdem wenn du keine lüftersteuerung nehmen willst noch 7V adapter usw dazu.
Bei der Graka würde ich zu einer Asus mit DCII greifen, die sind recht leise, vllt. auch ne MSI TwinFrozr III. Eine GTX 570 sollte auch völlig für deine Ansprüche reichen. Alternative von AMD wäre vllt noch eine HD 6950.
Beim Mainboard würde ich zu einem Gigabyte, Asus oder MSI greifen was auch USB 3.0 hat und vllt. recht gut bewertet ist. Mit Asrok hab ich selbst keine guten erfahrungen gemacht, sollen sich ja aber innerhalb der letzten 6 jahren stark verbessert haben^^
Die schon vorgeschlagene Samsung Spinpoint festplatte ist sehr gut, schön leise, hab ich auch 3 in meinem Rechner. Wenn du etwas speed haben willst dann auch 3 nehmen und im Raid modus packen. Zu einer SSD würde ich allein wegen dem preis noch nicht greifen. Finde außerdem die Technik noch nicht wirklich ausgereift. Aber es wäre die leiseste Variante.
Ram würde ich einen Corsair XMS 3 1333mhz nehmen, ist preiswert und eigentlich recht gut wie ich finde.
Also beim Silent einfach drauf achten das die Kühler, möglichst noch die Festplatte entkoppelt sind und nicht so hoch drehen. Auch die Grafikkarte sollte 2 größere Ventilatoren drauf haben, also vom Standartlayout abweichen, da die Standarts recht laut sind. Die Dämmung ist das I-Tüpfelchen, aber bei caseking gibts schon fertig gedämmte gehäuse, die kosten nicht die welt mehr, würde ich dir empfehlen!
Vielen Dank für den Hinweis mit den Lüftern, ich werde dann drei 500 rpm nehmen, kabeltechnisch bin ich da vom Netzteil doch auf der sicheren Seite? Ich frage nur, weil man ja irgendwie sieben Lüfter maximal einbauen kann und ich habe mich gefragt, wieviele Lüfter das Netzteil versorgt oder kommt der Strom vom Motherboard?
Ich hätte ja eig einen Xeon 1320 als Prozessor genommen, aber den bietet hardwareversand.de irgendwie nicht an... Ob ich dann auf einen i5 2500 umsteige, überlege ich mir mal - das Motherboard kann das Gleiche bleiben oder?
Welche Möglichkeiten gibt es denn, die Lüfter der Grafikkarte auszuwecheln, OHNE alszu groß Lötkolben und Schweißbrenner in die Hand nehmen zu müssen?!
Letztes Stichwort: Wasserkühlung. Finde ich ja interessant, hab ich mich aber noch nie dran getraut, weil ich irgendwie Respekt davor habe von wegen "viel Bastelei", "großer Aufwand", o.ä. - welche Möglochkeiten gibt es denn da überhaupt?
- Wassergekühltes Netzteil?
- Wassergekühlte CPU?
- Wassergekühlte GraKa?
Und wenn alles drei wassergekühlt ist, kann man sich dann die Gehäuselüfter alle sparen?!?!
Danke für die Hilfe!
Verbleiben noch die Fragen zur Stromversorgung und zu dem Austausch der GraKa-Lüfter (Und der Notwenidgkeit dessen bei der MSI N570GTX Twin Frozr III)...
...ich werde dann drei 500 rpm nehmen, kabeltechnisch bin ich da vom Netzteil doch auf der sicheren Seite? Ich frage nur, weil man ja irgendwie sieben Lüfter maximal einbauen kann und ich habe mich gefragt, wieviele Lüfter das Netzteil versorgt oder kommt der Strom vom Motherboard?
Habe mich in den WaKü-Thread eingelesen. Hochinteressant, aber dann doch nix für mich :-)
Und auch gegen den i5 2500 hab mich dann entschieden. Der i7 macht das Paket nur unnötig teuer - darauf verzichte ich dann halt...
Also, bevor ich an der Grafikkarte rumbastel, nehm ich doch einfach eine von Haus aus leise und auch noch leistungsstärkere :-) Das ist mir die 100 € oben drauf dann wert...
Ich hab den Zusammenbau bei hardwareversand.de mal gestrichen. Zuerst einmal ist das doch der halbe Spaß, es selbst zu machen, und zudem wird es kaum möglich sein, alle Komponenten bei bei hardwareversand.de zu bestellen. Wenn es Kleinteile sind, okay, son Entkoppler kauft man im Laden dazu... Aber die GraKa z.B. gibts bei bei hardwareversand.de nicht und dann lass ich mir doch nicht für 20 € n halben Rechner zusammenbauen, den ich im Nachhinein eh noch einmal auseinanderklamüser, um die GraKa reinzustopfen...
Neue Zusammenstellung anbei...
MONITOR: Samsung Syncmaster P2270FH (240 €)
GEHÄUSE: Thermaltake Spacecraft (50 €)
GEHÄUSELÜFTER: Scythe Slip Stream 120x120x25, 500 rpm (3 Stück, 15 €)
NETZTEIL: be Quiet! CM BQT L8CM 530W (70 €)
CPU: Intel Core i5-2400 Box, LGA1155 (160 €)
CPU-LÜFTER: Alpenföhn Sella - 92mm, AMD/Intel (16 €)
MAINBOARD: MSI PH61A-P35 (B3), Intel H61, ATX, DDR3 (62 €)
RAM: 8GB-Kit Corsair ValueSelect PC3-10667U CL9 (40 €)
GRAFIKKARTE: KFA² GeForce GTX 580 Anarchy, 1.5GB GDDR5, 2x DVI, Mini-HDMI (415 €)
HDD: Samsung SpinPoint F3 1000GB, SATA II (HD103SJ) (50 €)
SSD: Crucial M4 64GB SSD 6,4cm (2,5") (90 €)
BRENNER: LG GH22NS50/70 bare schwarz (17 €)
FESTPLATTEN-ENTKOPPLER: Sharkoon HDD Vibe-Fixer Pro (2 Stück, 20 €)
LÜFTER-DÄMPFER: Alpenföhn Case Spätzle - (3 Sätze, 6 €)
WINDOWS: Microsoft Windows 7 Home Premium 64-Bit (80 €)
Wenn ich die drei Lüfter ans Motherboard anschließe bezüglich des Stroms... Wieviele kann ich den maximal anschließen? Habe mir die Beschreibung des Boards genau durchgelesen, finde aber keine Angabe dazu, wieviele Abnehmer man mit Strom versorgen kann... Kann mir da jemand einen Fingerzeig geben?
Passt das System immernoch, trotz stärkerer GraKa?
Kann mir da keiner von euch weiterhelfen?
Braucht jeder Lüfter eine eigene Stromversorgung? Ich hab hier was von ineinandersteckbaren Steckern gelesen. Und wieviele darf ich dann ineinander stecken?!
Und zu guter letzt: Da die GraKa ja nun vorweg marschiert, welches ist das schwächste Glied der Kette? Die CPU?!
p.s. Sry für's pushen *räusper*
Jeder Lüfter braucht einen eigenen Stromanschluss. Das Board hat afaik 4 Lüfteranschlüsse, davon 3 regelbar. Mindestens 2 sollten über die Spannung regelbar sein (3pin).
2 Lüfter an einem Anschluss anzuschließen ist kein Problem, ab 3 Lüftern wird es i.d.R. kritisch. Du kannst mit diesem Kabel 2 Lüfter an einem Anschluss anschließen: Diverse Molex 3pin Y-Kabel | Geizhals.at Deutschland
Die CPU reicht auch für eine GTX580 vollkommen aus.
Habe nochmal ein wenig geforscht und mich für ein paar Änderungen entschieden. Ist vielleicht ein wenig überdimensioniert, was die Lüftung angeht, aber zu kalt kann es ja wohl kaum werden... ^^
Ich weiß, dass ich nun etwas über Budget liege, aber ich finds ganz gut so.
Das Gehäuse saugt nun vorne mit zwei 120er-Lüftern rein und bläst hinten mit einem 120er und oben mit einem 120er und einem 140er wieder raus. Den Prozessorlüfter wollte ich möglichst so installieren, dass er nach hinten oder besser oben rausbläst. Das Netzteil würde nach unten ablüften.
Die Grafikkarte ist momentan ein wenig schwer erhältlich (bei hardwareversand.de und mindfactory.de hab ich sie gar nicht gefunden), bei den anderen Anbietern gibt es die ab 414 Euro, aber eig nirgendwo verfügbar... Was huhn sprach der Hahn?
GEHÄUSE: NZXT Tempest 410 Elite (80 €)
GEHÄUSELÜFTER 120x120: Noctua NF-P12-1300 (4 Stück, 70 €)
GEHÄUSELÜFTER 140x140: Noctua NF-P14 FL (20 €)
LÜFTERSTEUERUNG: NZXT SENTRY LX - Multipanel (50 €)
CPU-LÜFTER: Alpenföhn Brocken(30 €)
