TE
Andinistrator
Guest
- Thread Starter
- #561
Nachdem du ja bisher mit allem Recht hattest was du so schreibst musst du das verstehen![]()
Wie baue ich die Lüfter für beste Kühlleistung? Der DH15 hat noch 2 dicke Kühler dabei. Momentan habe ich 2 vorn, einer hinten, CPU Kühler bläst nach hinten - im Bild Richtung Silent Wing.
Am Überlegen bin ich, ob ich den CPU Kühler nach oben drehe und 1-2 Abdeckung vom R5 öffnen sollte... . Dann wird warme Luft nach hinten und nach oben geblasen.
Andi kannst du mir bitte mal den gewindeabstand auf dem Noctua mounting kit messen?
Lass das. Hol dir lieber einen zusätzlichen Silent Wing, mach die hintere Abdeckung ab und häng den Silent Wing ausblasend über den CPU Kühler.
WENN du der Meinung bist das zusätzliche Kühlung notwendig ist.
Der perfekte Airflow - Testergebnisse
ne den Abstand der Gewinde auf den Montagebrücken, danke
Er lebt noch. Pluto ich hab einen Kühler vom DH15 über. Im Bild sieht man... rechts ist kein Platz mehr frei, der RAM ist im Weg. Wenn ich den Links hinklemme, dass wäre es ein durchgehender Strom Lüfter an Lüfter... aber vielleicht doch besser oben einen? Was meinst du?
PS: Das System ist wirklich - auch ungeschlossen - sehr leise![]()
Oder setz den zweiten Lüfter des D15 einfach etwas nach oben, über den RAM. Das sollte doch wohl möglich sein.
Kann mir doch keiner erzählen dass man sich nen Doppeltower mit 2 Lüftern kauft nur um 50% der Lüfterleistung dann als Gesichtskühlung im Sommer zu benutzen...
Und in anderen Threads dann was von OC Reserve und ähnlichem erzählt.
Wenn du das Ding nicht eingebaut bekommst, wie kannst du dann anderen Usern die anscheinend gleiche Kombi aus Ram und Kühler auch noch empfehlen? Und das noch explizit mit dem Verweis auf 2 140er Lüfter...
Oha, da muss sich aber wer Luft machen![]()
1.Die Standardbauweise ist den zweiten Lüfter als Output zu nutzen
2. Ich wollte es aber so... ich klemm den bisschen höher und gut ist.
3. und wenn ich ganz gut drauf bin
Klar bau ich den zweiten Lüfter ein. Warum empfehle ich den? Gibt es einen besseren für 80-100€? Siltent-OC-Gaming-PC?
Es gibt Alternativen mit gleicher Kühlleistung (leiser) bei minimal weniger Reserven für OC und das unter 80€.
Also insofern hast du Recht, in der Preiskategorie 80-100€ ist das der Beste.
