Brauche Hilfe beim OC eines I7 3930k
Hatte Multiplikator 45 versucht, war eine Zeit lang stabil, bis sich der PC aufgehängt hatte (verwischtes Bild) und Neustart.
Weis jemand warum?
Also bin ich auf Multi 44 wieder zurück gegangen.
Core Temp bei voller Auslastung längere Zeit, 6 Kerne je nach Kern zwischen 49 und 55.
Core Voltage schwankt zwischen 1.232 - 1.240 ist aber die meiste Zeit über bei 1.232.
Werde mich morgen wieder melden.
Vielleicht schafft deine CPU die 4,5GHz auch nicht ohne dass du wirklich viel Spannung brauchst.
Das musst du einfach ausprobieren und testen. Anders geht es nicht.
Pauschal eine Einstellungen nennen die dann zu 100% Erfolg führt gibt es nicht.
Weis jemand warum?.
Sehr wahrscheinlich zu wenig Spannung.
Wenn sich der PC auch einfach so mal aufhängt ohne dass er wirklich was zu tun hat biste ohnehin schon weit im instabilen Bereich. Wenn du übertaktest musst du acuh die Stabilität überprüfen (wenn du dich eingelesen hättest wüsstest du das).
Dazu besorgst du dir das Programm IntelBurnTest und den HWMonitor.
Nach jedem weiteren Übertaktungsschritt lässt du den IBT 15-20 Minuten laufen und achtest mit dem Monitor darauf, dass die CPU die 75°C bei keinem Kern überschreitet. Wenn das fehlerfrei durchläuft funktioniert dein OC (einigermaßen), alles andere ist Blödsinn (da der PC dann jederzeit einfach abschmieren kann und so unbrauchbar ist).
