Bluescreens-durch Steckplatzwechsel des Arbeitsspeichers temporär behoben
Listener
Guten Tag.
Ich habe bei meinem selbst zusammengebauten PC seit einiger Zeit ein Problem, und wollte euch um Rat fragen.
Wenn ich den PC starte, fährt Windows erst ganz normal hoch. Wenn nun jedoch der Deskop erscheint, stürzt der PC ab und ich bekomme einen Bluescreen (die Art wechselt von Mal zu Mal). Wenn ich jetzt aber den PC ausschalte, und den Steckplatz einen Arbeitsspeicherriegels wechsle und ihn dann wieder hochfahre funktioniert alles einwandfrei.
Woran könnte das liegen?
Das System:
ATX Xigmatek Midgard Midi Tower o.NT Schwarz
Gigabyte GA-870A-UD3 870 AM3 ATX
Optiarc AD-7240S-0B SATA Schwarz bulk
1024MB Powercolor Radeon HD 5770 GDDR5 PCIe
2048MB Mushkin Silverline DDR3-1333 CL9 Kit "Stiletto"
AMD Athlon II X4 635 2.90GHz AM3 2MB 95W BOX
500GB Samsung SpinPoint F3 HD502HJ 7200U/m 16MB 3,5"...
120x120x25 Scythe Slip Stream SY1225SL12L 800U/m 10.7dB(A)...
Netzteil 500W Sharkoon Rush Power SHA-R500M Modular
OS: Microsoft Windows 7 Home Premium 64bit Deutsch SB/OEM
AW: Bluescreens-durch Steckplatzwechsel des Arbeitsspeichers temporär behoben
Wie sieht es aus, wenn du nur den PC ausschaltest (Netzeil aus/einschalten) und dann startest (ohne den RAM umzustecken), geht es dann auch?
Wie ist es, wenn nur mit einem Riegel startest (beide einzeln durchprobieren)? Bleibt das Problem bestehen?
Du wirst lachen, aber momentan habe ich das Problem (ohne etwas getan zu haben!) nicht mehr. Warum auch immer. Trotzdem vielen Dank.
Dann drücke ich dir die Daumen, dass es nicht wieder auftaucht :daumen:
So ,Problem ist wieder da. Und ja, ich kann den Bluescreen temporär beheben, in dem ich nur das Netzteil ein/auschalte.
Und danach läuft es dann einwandfrei!?
Hast du die Möglichkeit anderen RAM zu testen (z.B. von einem Bekannten)?
Jop, danach is alles einwandfrei. Anderer Arbeitsspeicher ist leider nicht verfügbar.
Ein weiterer Test, mache nach dem Kaltstart "nur" einen Soft-Off über den An- Ausschalter des Gehäuses.
Läuft der PC danach auch einwandfrei.
Wenn ja würde ich ziemlich sicher auf einen Cold-Boot-Bug bei den RAM tippen. Wäre natürlich nicht schlecht, wenn das mit anderen RAM kontrolliert werden könnte. Aber evtl. reicht auch nur das Starten mit einem Riegel (leiden ja nicht unbedingt beide RAM an dem Bug).
Sollte es so sein (RAM Cold-Boot-Bug) kann das Problem nur durch anderen RAM behoben werden.
Wenn noch Garantie auf dem RAM ist, diesen reklamieren und dem Verkäufer den Cold-Boot-Bug erläutern. Zur Untermauerung kannst du ja -direkt nach dem Kaltstart- Memtest86+ laufen lassen. Dieser sollte dann -egal mit welchen RAM Einstellungen- Fehler bringen.
Dann werde ich morgen wohl mal MemTest laufen lassen.
So, hab jetzt MemTest bis auf 271% durchlaufen lassen und es wurden keine Fehler gefunden.
Der Test wurde direkt nach dem Kaltstart ausgeführt?
Kannst du bitte ein paar Screenshots von CPU-Z machen (Reiter Mainboard, CPU, Memory und SPD).
Setze die RAM in die gleichfarbenen Slots (um Dual-Channel zu haben) und flashe das aktuellste Bios (nicht die Betaversion).
Öhm...ja. Bios flashen. Ich hab mir jetzt F2 für mein Mainbord runtergeladen, finde aber irgendwie keine aktuelle Anleitung dazu.
Dann geht es wohl morgen zum Elektrohändler, USB-Stick kaufen. Jetzt nicht lachen, ich habe tatsächlich keinen.
Genau, einfach die Bios-Datei auf CD brennen.
