Rorschachtinger
Hi Leute!
Ich hoffe ich bin hier mit meinem Problem richtig!
Seit ein paar Monaten habe ich ein Bluescreen Problem das ich leider nicht lösen kann. Die Bluescreens kommen total zufällig, nach dem Booten, beim rum ideln, musikkören, zocken,
surfen ect. In total unterschiedlichen abständen, manchmal 2-3 am stück dann wieder 1-2 Tage Pause.
Mein System:
Windows 7 Home Premium Edition (64-bit) Service Pack 1 (Build 7601)
Intel i7-4770K CPU @ 3.50GHz
be quiet! Dark Rock Pro 2
NVIDIA GeForce GTX 670
Gigabyte Z87X-UD3H-CF
Corsair XMS3 4x4GB DDR3 1333 MHz
Seasonic X-850 (SS-850KM) ATX23
Das einzige was ich übertaktet habe ist der CPU (Multiplier auf 40 gestellt) aber auch erst seit einer Woche (ca. 8h mit Prime95 getestet. Alles ohne Probleme. Die Temps bei den Tests sind alle ok!)
Ich hab alles Mögliche versucht den BS zu reproduzieren, leider ohne Erfolg:
- Unigine Heaven: ca. 1h.
- FurMark: 2-3 mal 30 min Bench 1080p.
- FurMark und Prime95 ca. 1h.
- memtest86+ vom USB-Stick aus hat auch keine Probleme angezeigt ca. 9h. In der Zwischenzeit habe ich auch mal einen neuen Arbeitsspeicher gekauft,
auch mit dem gab es Bluescreens. Habe dann wieder den alten eingebaut.
Hier ist das was ich schon versucht habe um den/die Fehler zu beheben:
- Treiber für MB und Graka aktualisiert, Obwohl ich mir bei den MB Treibern nicht wirklich sicher bin, Ich habe die Treiber fürs MB von der Gigabyte website.
- BIOS auf Default gesetzt
- Öfter mal mein System neu aufgesetzt.
- Den Vieren Schutz (Avira Free Antivirus) deinstalliert und nur mit Microsoft Security Essentials gearbeitet. Auch eine Zeitlang ohne Antiviren Programm.
- Chkdsk war alles ok!
- Zum schluss hab ich dann noch mein BIOS geflasht.
Ich habe bestimmt noch was vergessen aber es gab immer Bluescreens.
Beim auslesen der Minidumps kommt immer wieder: WIN7_DRIVER_FAULT, wie behebe ich das ganze?
Hier ein paar Minidumps:
Hier ein Paar Bilder von Bluescreenview, CPU-Z, GPU-Z ect.
Ich bin absolut ratlos... hoffe ihr könnt mir helfen!
Vielen Dank und Grüße,
Rorschachtinger
Mein System:
ADDITIONAL_DEBUG_TEXT:
You can run '.symfix; .reload' to try to fix the symbol path and load symbols.
MODULE_NAME: nt
FAULTING_MODULE: fffff80002c01000 nt
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 521ea035
EXCEPTION_RECORD: fffff8800b37dd38 -- (.exr 0xfffff8800b37dd38)
ExceptionAddress: fffff80002cf2f00 (nt+0x00000000000f1f00)
ExceptionCode: c0000005 (Access violation)
ExceptionFlags: 00000000
NumberParameters: 2
Parameter[0]: 0000000000000000
Parameter[1]: 0000004000000000
Attempt to read from address 0000004000000000
CONTEXT: fffff8800b37d590 -- (.cxr 0xfffff8800b37d590)
rax=0000000000000000 rbx=fffffa800f855b00 rcx=fffffa800ec60058
rdx=0000000000000000 rsi=fffffa800ec60010 rdi=0000000000000000
rip=fffff80002cf2f00 rsp=fffff8800b37df70 rbp=0000000000000000
r8=fffffa800ec60000 r9=0000000000000006 r10=0000007c400189d8
r11=0000007ffffffff8 r12=0000004000000000 r13=0000000000000000
r14=0000000000000000 r15=fffff8a00482b1f8
iopl=0 nv up ei pl nz na po nc
cs=0010 ss=0018 ds=002b es=002b fs=0053 gs=002b efl=00010206
nt+0xf1f00:
fffff800`02cf2f00 498b1c24 mov rbx,qword ptr [r12] ds:002b:00000040`00000000=????????????????
Resetting default scope
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: WIN7_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0x24
CURRENT_IRQL: 0
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 2aaaaaaaaaaaaaab to fffff80002cf2f00
STACK_TEXT:
fffff880`0b37df70 2aaaaaaa`aaaaaaab : fffffa80`00475500 00000580`00000000 fffffa80`00475500 fffff800`00000030 : nt+0xf1f00
fffff880`0b37df78 fffffa80`00475500 : 00000580`00000000 fffffa80`00475500 fffff800`00000030 fffff800`02c80000 : 0x2aaaaaaa`aaaaaaab
fffff880`0b37df80 00000580`00000000 : fffffa80`00475500 fffff800`00000030 fffff800`02c80000 fffff880`0b37e0d0 : 0xfffffa80`00475500
fffff880`0b37df88 fffffa80`00475500 : fffff800`00000030 fffff800`02c80000 fffff880`0b37e0d0 fffff880`0b37e020 : 0x00000580`00000000
fffff880`0b37df90 fffff800`00000030 : fffff800`02c80000 fffff880`0b37e0d0 fffff880`0b37e020 00000000`00000000 : 0xfffffa80`00475500
fffff880`0b37df98 fffff800`02c80000 : fffff880`0b37e0d0 fffff880`0b37e020 00000000`00000000 00000000`00000200 : 0xfffff800`00000030
fffff880`0b37dfa0 fffff880`0b37e0d0 : fffff880`0b37e020 00000000`00000000 00000000`00000200 fffff880`03102180 : nt+0x7f000
fffff880`0b37dfa8 fffff880`0b37e020 : 00000000`00000000 00000000`00000200 fffff880`03102180 00000000`00000000 : 0xfffff880`0b37e0d0
fffff880`0b37dfb0 00000000`00000000 : 00000000`00000200 fffff880`03102180 00000000`00000000 fffffa80`0f855b00 : 0xfffff880`0b37e020
FOLLOWUP_IP:
nt+f1f00
SYMBOL_STACK_INDEX: 0
SYMBOL_NAME: nt+f1f00
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
IMAGE_NAME: ntoskrnl.exe
STACK_COMMAND: .cxr 0xfffff8800b37d590 ; kb
BUCKET_ID: WRONG_SYMBOLS
Followup: MachineOwner
MODULE_NAME: nt
NumberParameters: 2
nt+0xf1f00:
BUGCHECK_STR: 0x24
CURRENT_IRQL: 0
STACK_TEXT:
FOLLOWUP_IP:
nt+f1f00
MODULE_NAME: nt
FAULTING_MODULE: fffff80002c17000 nt
EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - Die Anweisung in 0x%08lx verweist auf Speicher 0x%08lx. Der Vorgang %s konnte nicht im Speicher durchgef hrt werden.
FAULTING_IP:
nt+36bc12
fffff800`02f82c12 488b4820 mov rcx,qword ptr [rax+20h]
CONTEXT: fffff8800b00d090 -- (.cxr 0xfffff8800b00d090)
rax=0000000000000000 rbx=fffffa801193ca80 rcx=fffff80002e3eb80
rdx=0000000000000000 rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000
rip=fffff80002f82c12 rsp=fffff8800b00da70 rbp=fffff8800b00db60
r8=fffff8a003ddc000 r9=0000000000000018 r10=0000000000000000
r11=0000000000100003 r12=0000000000000001 r13=0000000000000000
r14=00000000042eea50 r15=0000000073e92450
iopl=0 nv up ei pl zr na po nc
cs=0010 ss=0018 ds=002b es=002b fs=0053 gs=002b efl=00010246
nt+0x36bc12:
fffff800`02f82c12 488b4820 mov rcx,qword ptr [rax+20h] ds:002b:00000000`00000020=????????????????
BUGCHECK_STR: 0x3B
CURRENT_IRQL: 0
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff8800b00db00 to fffff80002f82c12
STACK_TEXT:
fffff880`0b00da70 fffff880`0b00db00 : fffffa80`00100000 00000000`00000000 fffffa80`0e4fc001 fffff880`746c6644 : nt+0x36bc12
fffff880`0b00da78 fffffa80`00100000 : 00000000`00000000 fffffa80`0e4fc001 fffff880`746c6644 fffff880`0b00daf8 : 0xfffff880`0b00db00
fffff880`0b00da80 00000000`00000000 : fffffa80`0e4fc001 fffff880`746c6644 fffff880`0b00daf8 00000000`00000000 : 0xfffffa80`00100000
FOLLOWUP_IP:
nt+36bc12
SYMBOL_NAME: nt+36bc12
STACK_COMMAND: .cxr 0xfffff8800b00d090 ; kb
MODULE_NAME: nt
FAULTING_IP:
nt+36bc12
nt+0x36bc12:
BUGCHECK_STR: 0x3B
CURRENT_IRQL: 0
STACK_TEXT:
FOLLOWUP_IP:
nt+36bc12
MODULE_NAME: nt
FAULTING_MODULE: fffff80002c51000 nt
EXCEPTION_RECORD: fffff8800b397998 -- (.exr 0xfffff8800b397998)
ExceptionAddress: fffff80002c584a3 (nt+0x00000000000074a3)
NumberParameters: 2
Parameter[1]: 0000000000059a33
Attempt to read from address 0000000000059a33
CONTEXT: fffff8800b3971f0 -- (.cxr 0xfffff8800b3971f0)
rax=0000000000000040 rbx=0000000000000040 rcx=fffffa800f324720
rdx=0000000000000000 rsi=0000000000000000 rdi=fffffa800f324720
rip=fffff80002c584a3 rsp=fffff8800b397bd0 rbp=fffff80002f01a00
r8=0000000000000000 r9=fffff8800b397df0 r10=0000000000000000
r11=fffff8800b397e68 r12=fffffa800f324720 r13=0000000000059a03
r14=fffffa800ca42c10 r15=0000000000000000
iopl=0 nv up ei ng nz na pe nc
cs=0010 ss=0018 ds=002b es=002b fs=0053 gs=002b efl=00010282
nt+0x74a3:
fffff800`02c584a3 4d8b4d30 mov r9,qword ptr [r13+30h] ds:002b:00000000`00059a33=????????????????
BUGCHECK_STR: 0x24
CURRENT_IRQL: 0
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 0000000000000000 to fffff80002c584a3
STACK_TEXT:
fffff880`0b397bd0 00000000`00000000 : fffffa80`0f8c89d0 00000000`00000020 fffffa80`0ca5e790 00000000`00000000 : nt+0x74a3
FOLLOWUP_IP:
nt+74a3
SYMBOL_NAME: nt+74a3
STACK_COMMAND: .cxr 0xfffff8800b3971f0 ; kb
MODULE_NAME: nt
NumberParameters: 2
nt+0x74a3:
BUGCHECK_STR: 0x24
CURRENT_IRQL: 0
STACK_TEXT:
FOLLOWUP_IP:
nt+74a3
MODULE_NAME: nt
FAULTING_MODULE: fffff80002c05000 nt
BUGCHECK_STR: 0xDE
CURRENT_IRQL: 0
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff80002ce625d to fffff80002c7abc0
STACK_TEXT:
fffff880`0b090808 fffff800`02ce625d : 00000000`000000de 00000000`00000002 fffff8a0`1699e240 fffff8a0`1499e241 : nt+0x75bc0
fffff880`0b090810 00000000`000000de : 00000000`00000002 fffff8a0`1699e240 fffff8a0`1499e241 00000004`273238c0 : nt+0xe125d
fffff880`0b090818 00000000`00000002 : fffff8a0`1699e240 fffff8a0`1499e241 00000004`273238c0 00000000`00000000 : 0xde
fffff880`0b090820 fffff8a0`1699e240 : fffff8a0`1499e241 00000004`273238c0 00000000`00000000 00000000`00000001 : 0x2
fffff880`0b090828 fffff8a0`1499e241 : 00000004`273238c0 00000000`00000000 00000000`00000001 fffffa80`11064320 : 0xfffff8a0`1699e240
fffff880`0b090830 00000004`273238c0 : 00000000`00000000 00000000`00000001 fffffa80`11064320 fffffa80`11064320 : 0xfffff8a0`1499e241
fffff880`0b090838 00000000`00000000 : 00000000`00000001 fffffa80`11064320 fffffa80`11064320 fffffa80`110642e8 : 0x00000004`273238c0
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
nt+75bc0
fffff800`02c7abc0 48894c2408 mov qword ptr [rsp+8],rcx
SYMBOL_NAME: nt+75bc0
MODULE_NAME: nt
BUGCHECK_STR: 0xDE
CURRENT_IRQL: 0
STACK_TEXT:
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
nt+75bc0
MODULE_NAME: dxgmms1
FAULTING_MODULE: fffff80002c0c000 nt
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 5164dc13
BUGCHECK_STR: 0x10e_1f
CURRENT_IRQL: 0
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff880019d022f to fffff80002c81bc0
STACK_TEXT:
fffff880`03e5b738 fffff880`019d022f : 00000000`0000010e 00000000`0000001f fffff8a0`0f608b10 00000000`00000004 : nt+0x75bc0
fffff880`03e5b740 00000000`0000010e : 00000000`0000001f fffff8a0`0f608b10 00000000`00000004 00000000`0001196c : watchdog+0x122f
fffff880`03e5b748 00000000`0000001f : fffff8a0`0f608b10 00000000`00000004 00000000`0001196c fffffa80`0eb50000 : 0x10e
fffff880`03e5b750 fffff8a0`0f608b10 : 00000000`00000004 00000000`0001196c fffffa80`0eb50000 fffffa80`10969330 : 0x1f
fffff880`03e5b758 00000000`00000004 : 00000000`0001196c fffffa80`0eb50000 fffffa80`10969330 00000000`00000004 : 0xfffff8a0`0f608b10
fffff880`03e5b760 00000000`0001196c : fffffa80`0eb50000 fffffa80`10969330 00000000`00000004 fffffa80`0eb71000 : 0x4
fffff880`03e5b768 fffffa80`0eb50000 : fffffa80`10969330 00000000`00000004 fffffa80`0eb71000 fffff880`0fdc51d0 : 0x1196c
fffff880`03e5b770 fffffa80`10969330 : 00000000`00000004 fffffa80`0eb71000 fffff880`0fdc51d0 fffff8a0`0f608b10 : 0xfffffa80`0eb50000
fffff880`03e5b778 00000000`00000004 : fffffa80`0eb71000 fffff880`0fdc51d0 fffff8a0`0f608b10 fffff8a0`0f608b10 : 0xfffffa80`10969330
fffff880`03e5b780 fffffa80`0eb71000 : fffff880`0fdc51d0 fffff8a0`0f608b10 fffff8a0`0f608b10 00000000`0001196c : 0x4
fffff880`03e5b788 fffff880`0fdc51d0 : fffff8a0`0f608b10 fffff8a0`0f608b10 00000000`0001196c 00000000`00000004 : 0xfffffa80`0eb71000
fffff880`03e5b790 fffff8a0`0f608b10 : fffff8a0`0f608b10 00000000`0001196c 00000000`00000004 00000000`00000000 : dxgmms1+0x211d0
fffff880`03e5b798 fffff8a0`0f608b10 : 00000000`0001196c 00000000`00000004 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0xfffff8a0`0f608b10
fffff880`03e5b7a0 00000000`0001196c : 00000000`00000004 00000000`00000000 00000000`00000000 fffffa80`0eb71000 : 0xfffff8a0`0f608b10
fffff880`03e5b7a8 00000000`00000004 : 00000000`00000000 00000000`00000000 fffffa80`0eb71000 fffff880`0fdc29d3 : 0x1196c
fffff880`03e5b7b0 00000000`00000000 : 00000000`00000000 fffffa80`0eb71000 fffff880`0fdc29d3 00000000`00000000 : 0x4
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
dxgmms1+211d0
fffff880`0fdc51d0 ?? ???
SYMBOL_STACK_INDEX: b
SYMBOL_NAME: dxgmms1+211d0
IMAGE_NAME: dxgmms1.sys
CURRENT_IRQL: 0
STACK_TEXT:
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
dxgmms1+211d0
Rorschachtinger
