How-To [ANFÄNGERGUIDE!] Sound - Kaufberatung, FAQ und Wissenswertes
How-To-Threads
Also bei zu niedriger Impedanz geht nicht der LS kaputt, sondern der Amp, da zu viel Strom fließt, als er verkraftet. 2,4 und 8 ohm sind schon wenig, und je weniger es wird, desto näher am kurzschluss.
AW: [HowTo/ANFÄNGERGUIDE!] Sound - Kaufberatung, FAQ und Wissenswertes
Was ist zu Beachten beim Anschließen des PC´s an den Receiver?
1. Den PC und den Receiver sollte man unbedingt per optischen Digitalkabel (Toslink) verbinden, da man hier dem Massebrummen aus dem Weg geht. Also nicht per Cinch / 3,5 mm.
Achtung: Soundkarten wandeln den Klang von digital (PC) zu analog um (Cinch/6,3 mm KH Buchse), also nur bei digitaler nach analoger Wandlung gibt es den Klanggewinn! Bei Verkabelung der Anlage über digitalem Weg (Toslink, Hdmi) gibt es keine Verbesserung!
:ugly:
:D
Das stimmt so leider nicht! In der Theorie ist es soweit cremig, aber in der Realität zeigt sich, dass es sehr wohl Unterschiede bei der Übertragung digitaler Daten gibt!
Ich will da jetzt nicht auf irgendwelche Kabeldiskussionen raus, aber schon alleine die verschiedenen Schnittstellen (HDMI. S/P-Dif, AES/EBU,...) taugen unterschiedlich gut zur analogen (sic!) Übertragung von digitalen Audiosignalen. Aber auch innerhalb einer Schnittstelle gibt es Unterschiede, so ist meist die Coax Verbindung klanglich einer Toslink Verbindung vorzuziehen (sehr hochwertige Geräte haben oftmals gar keinen Toslink Anschluss), auch wenn beide Male S/P-Dif übertragen wird. Das mögliche Brummproblem ist dabei natürlich aussen vor.
Dazu kommen jetzt natürlich noch neben den Kabeln noch die anderen beteiligten Bauteile...
Wenn man sich mal mit der Materie auseinandersetzt, dann sieht man wie komplex das Ganze ist und wie naiv es ist zu behaupten es gäbe keine Unterschiede!
Das Einzige, was man hier zu Gute halten kann ist, dass das meist recht einfache Equipment, dass bei 99% aller Anlagen am PC zum Einsatz kommt, die Unterschiede in der Übertragung des Digitalsignals nicht der Flaschenhals sind!
:daumen2:
Digital werden 'Strom' an' oder 'Strom aus' Signale, landläufig 0 oder 1 übertragen. Wenn eine Schnittstelle nicht richtig funktioniert dann hat man Tonausetzer oder gar keinen Ton.
Aber Klanglich ändert sich gar nix. Was soll sich auch ändern. Kommt da eine 'schwarze' oder eine 'rote Null' ums Eck?
Digitale Technik ist mittlerweile gar nicht mehr kompliziert. Gute AD/DA Wandlerchips sind schon nahezu für Pfennigbeträge zu bekommen und absolut Stand der Technik - ohne irgend was Mystisches, Geheimnisvolles.
Es gibt Unterschiede klar - aber nur in der Anschlußart und in der Art des verwendeten Protokolls.
Meine Güte, man glaubt nicht was hier noch immer für Schauergeschichten rumgehen.
Und wenn wir dabei seind: Jittter ist auch etwas, was KEIN Problem ist. Außer in den Hirnen von irgendwelchen Voodoogläubigen die auch glauben unterschiedliche elektrische Sicherungen hätten einen Einfluss auf die Klangqualität. :wall:
Hallo, ich würd auch gern meinen Pc an meinen Receiver anschließen. Dummerweiße hat der nur Klinke/Chinch Eingänge. Gibt es da dann eine Möglichkeit das Massebrummen zu verhindern? (Receiver ist ein Yamaha CRX 550)
Außerdem wüsst ich noch gern, welchen Ausgang ich dann an meiner Phoebus benutzen soll...:huh:
:daumen2:
Bis hierin schreibst du etwas, was vielleicht den Backwarenfachverkäufer überzeugt, aber für eine Fachmann quatsch ist.
Das stimmt immerhin halb (ich sage bewusst halb, da du im ersten teil schon gezeigt hast, dass du von der Technik selber keine Ahnung hast.).
Da muss ich dir immerhin eingeschränkt zustimmen.
Am besten den anfang streichen, die mitte anpassen und das am ende kannst du stehen lassen und vielleicht ein wenig schöner schreiben.
edit:
@Coldhardt
Das ist schwer mit so sperrlichen Informationen sagen. Eigentlich sollte ja kein Massebrummen kommen und die Frage ist wo kommt das. Wird nicht so ganz klar.
Auch sagst du leider nichts zum Eingang am Receiver. Im Zweifel würde man die LineOut an der Xonar benutzen.
@Coldhardt
Ok, der Receiver wurde mit zwei relativ alten Kabeln (wurden über Chinch zusammengestöpselt) angeschlossen, als das Brummen auftrat. Zu den Eingängen am Receiver hab ich doch eigentlich was gesagt...(Klinke&Chinch). Der LineOut ist der der HeadphoneOut, oder? Würde auch alles rüberkommen, wenn ich z.B den Receiver an Den Front oder Rear Anschluss hängen würde?
Ich seh gerade, der hat keine Line Out. Also wirst du ihn in "Front" stecken müssen.
Im Panel wählst du dann Lautsprecher und Stereo.
(Es gibt auch bei den Eingängen verschiedene Formate. In der Regel ist es ein "Line In".)
Die Frage zum Brummen war eher:
Wann tritt es auf? Auch wenn kein Abspielgerät angeschlossen ist? Auch wenn du andere Kabel nimmst? Auch während du was abspielst?
Je nach Modell haben die auch extra einen Anschluss zur Erdung, um sowas zu umgehen.
Klarstellung von mir:
Den Schwachsinn will ich in keinem von meinen Posts drinstehen haben
Dann reiss mal nicht die Klappe groß auf, sondern widerleg mich.
Erzähl uns doch allen mal woher denn die Klangunterschiede kommen sollen? Wie sich denn die 1 und 0 verändern, die auf der einen Seite reingeschoben werden und identisch, ja 100% identisch, auf der anderen Seite wieder rauspurzeln. Und zwar egal mit welchem Anschluß oder Protokoll oder Schnittstelle.
Und jetzt Bubi - Argumente bitte.
Physik ist angesagt.
Ich habe in diesem Thread bereits ausführlich erläutert, dass es keine 1 und 0 in der "digitaltechnik" gibt. das ist etwas, damit arbeiten Informatiker, aber die das bauen wissen, dass es nicht der Fall ist. Es sind zwei verschiedene Spannungsschwellen, die nicht immer so genau sind, wie du es hier hinzustellen versuchst. Du kannst da gerne mal den Titze Schenk zu lesen. Wie gesagt, man erkennt, dass du von der technischen Seite kaum etwas weißt.
Ok, in bei Front bekomme ich dann auch alles von der Musik in der richtigen Lautstärke, nicht dass ich dann die Klänge von den Seiten/Hinten nicht höre :D
Ja, die Eingänge sind beide LineIn :fresse: :D
Das Brummen tritt glaub ich nur auf, wenn der Receiver an den PC angeschlossen ist und wenn am Receiver der entsprechende Eingang ausgewählt ist, aber auch wenn noch kein Signal vom Pc kommt.
Für deine beiden Teile mußte ich googeln :devil:
Der hat nur ja nur 2 Eingänge - 1 pair stereo analogue RCA = normale Cinchbuchsen
1 x 3.5mm minijack = 3,5 mm Klinke
D.h du gehst aus aus einem der beiden Kopfhörerausgänge der Phoebus raus und in den Cincheingang am Yamaha rein. Kabel Klinke 3,5 mm auf Cinch Stecker - Reines Kupfer HQ OFC 3,5 mm Stereo Klinkenstecker Zum 2: Amazon.de: Elektronik
Masseschleifen verhinderst du in dem du beide Teile möglichst an eine Steckerleiste hängst.
Manchmal reicht auch schon der selbe Stromkreis.
Das Brummen hängt mit den Potentialunterschieden der beiden verschiedenen Stromkreise zusammen. Da gibt es einen Potentialausgleich, der das Brummen verursacht.
Die Anschlüsse deiner Phoebus:
1 x Mikrofon - Mini-Phone 3,5 mm
1 x Kopfhörer - Mini-Phone 3,5 mm
1 x Audio-Line-In - Mini-Phone 3,5 mm
1 x Lautsprecher (Surround vorn) - Mini-Phone 3,5 mm
1 x Lautsprecher (Mitte/Subwoofer) - Mini-Phone 3,5 mm
1 x Lautsprecher (hinten) - Mini-Phone 3,5 mm
1 x Lautsprecher (seitlich)/SPDIF-Ausgang - Mini-TOSLINK
Am gelieferten Kabel : 1 x SPDIF-Ausgang - TOSLINK
Am gelieferten Kabel : 1 x Kopfhörer - Mini-Phone 3,5 mm
Am gelieferten Kabel : 1 x Mikrofon - Mini-Phone 3,5 mm
1 x Audio-Line-In - DIN 4-polig
Danke für die Erklärung. Was meinst du mit dem zweiten Kopfhörerausgang? Den Surround-Frontausgang oder einen anderen? :huh:
Edit:
oder den von dir genannten Surround Front Ausgang falls du keine 5.1 dranhängen hast
oder
dürfte beides keinen großen unterschied machen, außer, dass du in der Oberfläche entweder über Kopfhörer oder Lautsprecher gehst
Ok, danke nochmal für die Erklärung :daumen:
Wegen dem Brummen teste ich dann nochmal :-)
Hey Leute,
hab mir das DT990 Pro gekauft. Hab gelesen, dass man dazu am besten ne HighEnd Soka benutzen sollte. Hab aber nur ne Creative Extreme Gamer im Rechner. Taugt die dazu oder wird hier echt ne bessere Soundkarte benötigt um die ganze Leistung des Headsets zu genießen?
Der Sound ist so aber auch schon der Hammer! :D
Bin von nem Superlux HD681 umgestiegen. Hätte nicht gedacht, dass der Unterschied so geil wird :hail:
Wenn du die 250Ohm oder 600 Ohm Variante hast, kannst du noch etwas mehr rausholen mit einer guten soka.
Da wäre eine Asus Xonar stx oder eine Asus Xonar Phoebus, nur als beispiel
