Skysnake
Lötkolbengott/-göttin
Wie Golem.de berichtet hat AMD, wie zu erwarten war, auf der in Las Vegas stattfindenden CES 2011 seine ersten Fusion-CPUs vorgestellt, welche Sie APU nennen.
AMD gibt wie bereits länger bekannt war für die Leistungsaufnahme einen Wert von 9 bzw. 18 Watt an. Dagegen ist AMDs Ankündigung die Leistungsaufnahme für den Chip bis auf unter 1 Watt bringen zu können. Die Bedingungen, welche hierfür nötig sind wurden allerdings nicht bekannt gegeben.
Für die Akkulaufzeit verspricht AMD einen Wert von 10 Stunden.
Am Anfang wird es zwei Serien (C-Ontario und E-Zacate) mit jeweils zwei APUs geben.
C-Modelle:
- 9 Watt TDP
- C-30
- ein Kern
- 1,2 GHz
- C50
- zwei Kerne
- 1 GHz
- 19 Watt TDP
- E-240
- ein Kern
- 1,5 GHz
- E-350
- zwei Kerne
- 1,6 GHz
Wie bereits länger bekannt ist, unterstützt die Grafikeinheit der APUs DX11 im Gegensatz zu Intels Sandy Bridge, welche nur DX10 unterstützen. Darüber hinaus verfügt die Grafikeinheit über eine UVD3 genannten Beschleunigungsblock, welcher sich auch auf den Chips der HD 6800er Serie zu finden ist. Damit lassen sich Videos in voller HD-Auflösung abspielen.
Erste Produkte in Form von Tablets und Embedded-Designs werden von AMD für das erste Quartal 2011 von den Herstellern Acer, Asus, Dell, Fujitsu, HÜ, Lenovo, MSI, Samsung, Sony und Toshiba.
Damit sind also alle Großen des Marktes mit an Board. Eine derart breite Unterstützung hatte AMD schon länger nicht mehr und macht Mut was die Marktdurchdringung anbelangt.
Die als A-Serie bezeichneten Modelle (Llano), welche dann auch über Bulldozer-Kern und DX11 fähige Grafikeinheit mit bis zu 4 Kernen verfügen sollen, folgen im Laufe des ersten Halbjahres 2011. Erste Geräte soll es dann Mitte des Jahres geben. Diese Serie ist aufgrund ihrer wohl deutlich höheren Leistung für Gamer deutlich interessanter als die C und E Serien.
Quelle: Zacate und Ontario: AMD stellte Fusion-CPUs vor - Golem.de
EDIT: Da doch einige angemerkt haben, das Golem sich bei der A-Serie getäuscht hat, und im PCGH Artikel auch nichts dazu stand, hab ich mich entschlossen hier doch noch eine kleine Anmerkung anzuführen. Die Aussage das Llano auf Bulldozer Module setzt ist sehr wahrscheinlich falsch. Siehe Kommentare weiter unten.
Nachtrag:
PCGH_Marc war so freundlich uns Unwissende mit einigen Infos zu versorgen bzgl. Llano. Das will ich euch natürlich nicht vorenthalten, und wegen der Wichtigkeit gleich hier präsentieren:
Edit: DDR3-1600 satt DDR3-1333Llano ist eine K10-Weiterentwicklung mit 2C/3C/4C für die "Lynx"-Plattform (mit "Hudson"-Chipsatz) in 32 nm SOI mit 4 MiB L2 und offenbar ohne L3, der Kern nennt sich "Husky" und der Quadore "Beavercreek", der Dual1core "Winterland". Hinzu kommen Verbesserungen am IMC samt offiziellem Support für DDR3-1600, Turbocore 2.0 und offenbar eine flottere Cache-Anbindung. Damit dürfte sich Llano zwischen einen Athlon II X4 (weniger L2, kein L3) und einen Phenom II X4 (weniger L2, dafür shared L3) schieben - aber schwer zu sagen, da es kaum Infos gibt. Hinzu kommt eine DX11-IGP.
Jetzt müsste der Marktanteil im mobilen Sektor aber deutlich nach oben gehen.
