Hm mit Agesa 1.0.0.6 hebt PBO das Package Limit bei meinem 3600 jetzt tatsächlich an, wenn ich die Soc Voltage hoch schraube komm ich dann auch über die 88W die man ohne PBO hat, zwar nur knapp weil der soc nicht wirklich Power braucht aber immerhin.
Was aber immer noch komplett in Stein gemeißelt zu sein scheint ist die Tdp der Cores, egal was ich mache die ziehen einfach nicht mehr als 65W, außer mit manuellem Oc.
Gibt's irgendeinen extra Bios Eintrag den man ändern kann um die Limitierung aufzuheben ?
Was ganz interessant ist, wenn ich die Soc Spannung auf 1.05v reduziere dann läuft der 3600 statt bei 88w bei 82W ins Limit durch die fixen 65w für die Cores :p
Und was zumindest bei msi zu gehen scheint ist der Cpu Spannung einen Offset von -100mV zu geben (direkt über Offset, nicht über amd offset). Laut ryzen Master bleibt die Spannung dann zwar gleich, der Verbrauch und die Temperatur geht aber runter, also ist die reale Spannung scheinbar wirklich niedriger. Wenn man dann in pbo den Skalar hoch dreht geht die Spannung im ryzen Master hoch, die Temperatur und der Verbrauch wieder auf die Standard Werte und der mc boost steigt um 100Mhz, zwar nur ~2.5% mehr aber immerhin.
Ryzen Master scheint also nur die Spannung anzuzeigen die die cpu gern haben würd, nicht die Spannung die sie auch bekommt. Sry falls das schon allgemein bekannt ist^^ hat mich zumindest irgendwie überrascht grade
