Wie schön der Allcore-Takt mit der Temperatur skaliert...Sch... ist relativ...
Habe es mit einem sauber geclearten BIOS probiert (alles Andere verfälschte die Ergebnisse)
BIOS stand @ default - nur XMP ein und für die versch.. Setups PBO ein oder aus (+EDC)
CB20-Scores...
9242 - PBO off - VCore 1,11V - 3950MHz allcore
9393 - PBO on/EDC0 - VCore 1,25V - 4050MHz allcore
9856 - PBO on/EDC1 - VCore 1,28V - 4200MHz allcore
Am effizientesten ist selbstverständlich PBO off mit nur 1,11V VCore (macht @ idle aber keinen Unterschied an der Steckdose aus, ob mit oder ohne PBO - nur bei Last)
Zum Benchen eben PBO on/EDC1. Aber wie weiter oben geschrieben wurde, ist das bei jedem irgendwie anders
PS: Die VCores wurden während dem CB20-Bench bei "Current" abgelesen (average) eignet sich nicht dafür
btw:
Prime 95 einmal mit und ohne avx (210Watt vs 258Watt)
Ohne avx ist VCore etwas höher, damit auch der allcore-Takt von ~4300MHz (PBO ein + EDC1)
Anhang anzeigen 1096912 Anhang anzeigen 1096913
Einstellungen in "Power Supply System" nicht vergessen
Ok, sagte mir nichts, weil ich mit 1004B angefangen hab. Also das erste AGESA für 3950XJAAAAAAA er lebt noch, er lebt noch, er lebt noch ---- und werkelt im Zweitrechner ohne Probleme
Mit den Zahlen waren die AGESA gemeint 0070 - 1002
Normalerweise sollte "Auto" reichen, aber scheinbar setzt dein Bios das nicht richtig.
Ich habe das heute morgen vorm ersten Kaffee falsch aus dem Ryzen Calculator abgeschrieben. Die Widerstände habe ich auch falsch eingegeben und die Werte für SR-RAM genommen. Lief nicht so gut. Mit den Widerständen für DR - RAM gehts deutlich besser. Wer hätte das gedacht.
Was für Module sind das?Ja, mein BIOS war das.Ich habe das heute morgen vorm ersten Kaffee falsch aus dem Ryzen Calculator abgeschrieben. Die Widerstände habe ich auch falsch eingegeben und die Werte für SR-RAM genommen. Lief nicht so gut. Mit den Widerständen für DR - RAM gehts deutlich besser. Wer hätte das gedacht.
Danke!
Nein, ich werde es selbst mal gegen ein anderes Modell tauschen, wenn Zen3 rauskommt und ich Bock verspüre, meine Hardtubes neu zu verlegen.@ GrestornWurde das Aqua durch ein Neues ersetzt?
1.4V, bzw. was DRAM Calculator als "Max". anzeigt (SOC 1.1, CCD 1.05, IOD 1.05, VDDP 1.05). Da das aber auch keinen stabileren Betrieb gebracht hat, sehe ich auch keinen Sinn darin. Noch höher will ich nicht gehen.Welche Spannung wolltest du nicht dauerhaft nutzen?
Wieso bis zu einem gewissen Grad???Man sieht schon, dass sich AMD bei der scheinbar "willkürlichen" 142W Grenze was gedacht hat. Man kann diese zu einem gewissen Grad aushebeln. Nur bringt das in der Rohleistung eben gefühlt rein gar nichts. Ich höre hald die SpaWas umso mehr rum brrzzzln. Aber sonst... komplett fürn Anus.
"Thermal Throttle Limit" greift bei mir mit PBO ein + EDC1
Aber wie "qiller" schrieb, bei manuellem OC leider nicht. Gerade probiert 300Watt nur am Sockel und nach nur 1sek über 100 Grad!!!
Aber Problem ist, dass Auto-VCore mit 1,45V allcore 4.300MHz viel zu hoch ist. Daher muss ich bei manuellem OC VCore auch manuell steuern, sonst (siehe oben)
Schade, dass "Thermal Throttle Limit" da nicht funktioniert. Oder geht es bei irgendjmd?
Ich meine jetzt damit, dass die Auto-OC Mechanismen hier nicht unendlich skalieren, nur weil man die Stromlimits hochsetzt. Die CPU per manuellem OC und OV kann man natürlich jederzeit nach belieben töten
Habs grade nochmal probiert, Mit AIDA FPU-Stresstest, was glaub ich fast nur aus AVX-Instruktionen besteht, kommt meine CPU wohl doch ständig auf knapp 195W per PBO,
Bei reinen AVX-Instruktionen ist der Takt mit zwischen 142W und 220W (+ entsprechendes EDC,...) sogar wirklich um knapp 150MHz höher. Aber sobald Mischlast anliegt (CPU- und Cache-Stresstest dazu angehakt) schenkt sich das rein überhaupt nichts mehr.
@qiller:
Meine Dies scheinen recht gleichmäßig zu sein von der Temperatur her.
