Darkearth27
Genau, mit agesa Combo v2
AngeBär420er Eisbär hier :x.
Ah ok, also haben die das PowerLimit jetzt mit der neuen AGESA doch wieder einigermaßen gefixt?Steht doch da, PBO@225W/225A/225A PPT/TDC/EDC.
Ich habe da eher manuell mal die Limits getestet mit ccx OC und manueller vcore (wollte die 8000cb Punkte mit einem 3900x mal knacken).
Das habe ich schon alles geladen muss ich dann nur noch auf das Kalkulieren Fast klicken und dann DAS eintragen? Muss ich bei memory rank auf 1 oder 2 stehen haben das verwirrt mich ein wenig.
Bezüglich tRFC:So habe das jetzt gemacht also XMP Profil und die Zahlen eingegeben jedoch hatte ich : tRFC ganze 3 stück da habe ich nur das eingegeben was im Calculator stand beim ersten, tRFC(alt) habe ich nicht da steht dan noch tRFC 2 und 4 ??? Pc brauchte mehrmals zum starten ist das normal sonst funktioniert alles soweit ich das sehe.
Bezüglich des Powerlimits:
Joa, wie @DaHell63 gesagt hat. Bis zu Werten von ~225 (überall) tut sich was, zumindest werden da etwas höhere Limits erreicht. Gehe ich auf zB 250, dann hängt mein Powerlimit wieder bei 140-150W rum und will nicht höher. Aber ich erreiche generell keine 220W, auch wenn ich überall 220 einstelle. Ich komme maximal auf ca 170-175W in Prime95. Temperatur dabei ca 85°C.
Davon reden wir doch die ganze Zeit. Deine CPU läuft dann in die FIT rein, die dann die Taktfrequenz abhängig von der anliegenden Last limitiert. Sämtliche Grenzen (wenn entsprechend per PBO erweitert), sei es Temperatur (bei guter Kühlung), EDC, TDC oder PPT spielen dann keine Rolle mehr.
PS: PBO ist sch***e :x.
Am RAM-OC.Ich habe mich auch am RAM-OC versucht und die Laschen Timings (3733 CL16) aus dem cb-Forum ausprobiert. Die ersten 10 Minuten Stabilitätstest waren ohne Fehler. Nur habe ich das Problem, dass sich mein Rechner sehr laggy anfühlt und ich immer mal wieder freezes habe von einer halben bis ganzen Sekunden. Und bei AIDA komme ich auf unter 50000 MB/s lesen. JoNickels RAM ist da 10 % schneller (mit 3800 MHz). Hat jemand eine Idee woran das liegt?
Hä warum das denn?Ohne PBO habe ich nur 3.6 ghz auf der cpu ^^
Jep. Dieses FIT-Gedöns kam aber erst nachträglich im Herbst rein.Davon reden wir doch die ganze Zeit. Deine CPU läuft dann in die FIT rein, die dann die Taktfrequenz abhängig von der anliegenden Last limitiert. Sämtliche Grenzen (wenn entsprechend per PBO erweitert), sei es Temperatur (bei guter Kühlung), EDC, TDC oder PPT spielen dann keine Rolle mehr.
Heute völlig unerreichbare Werte rein mit PBO.
15W ist easy und 17W bei Volllast auch irgendwo normal.
Ja das ist bei meinem 3950X ähnlich.
Bis 180-190W komm ich da hoch. Aber der Allcore-Takt wird praktisch nicht höher. Der dongelt bei 142W (default) oder aufgehobenen Limits mit AVX Last immer so bei 4050MHz rum. Was sich aber sehr wohl ändert ist die VCore. Die steigt mit offenen Limits gerne mal bis zu 100mV. Was dann eben auch gut 10°C mehr am Chip sind. Total sinnfrei das ganze. Deutlich mehr Stromverbrauch + thermische Belastung, für ein Leistungsplus, welches sich mMn in der Messtoleranz bewegt.
Die offenen Limits machen dann wohl echt nur Sinn wenn man gleichzeitig manuelles OC betreibt.
Ja ist mir vorhin selbst aufgefallen."System Power draw from the wall" ist aber schon noch was anderes...
Spreche ich mit mir selbst?Jup, und wie erwartet doch sehr weit weg von..
