TheOpenfield
Läuft soweit unauffällig
Gibt es zum neuen Chipsatz-Treiber schon Erfahrungen? https://www.amd.com/de/support/chipsets/amd-socket-am4/x570
aber war auch nichts anderes zu erwarten. Hatte gehofft das ich evtl einen CCX auf 4.4 bekomme aber dafür müsste ich wahrscheinlich auf 1.35V gehen.
Habt ihr das auch manchmal, dass „Load default Settings“ nicht immer zu 100% funktioniert?
Bei mit kam es ab und zu vor, dass manche Einstellungen nicht zurückgesetzt wurden
Zb sowas wie “Spread Spectrum“ (aber auch noch andere)
Schon blöd, wenn man sich nicht zu 100% darauf verlassen kann. K.A. Ob das Nur bei ASUS so ist, aber hier ist mir das besonders aufgefallen.
Für mehr CCX-OC musst du für dich entscheiden, wieviel VCore du geben willst
1,35V ist bissl wenig, da das nur paar Hunderstel Volt mehr als Standard mit PBO ist
Bei mir waren so bisher 4,9GHz bei einem CCX möglich. Natürlich nur benchstable...
Ansonsten lief bei mir das hier einigermaßen stabil (ganz vorne CCX0)...
4,75GHz - 4,65GHz - 4,6GHz - 4,55GHz
CCX0 ist mittlerweile mit bis 4,8GHz stabil fahrbar
An alle, ihr seit ja fleißig am übertakten aber misst auch irgendjemand den Stromverbrauch direkt an der Dose? Ich bezweifel stark das sich starkes oc in der Praxis für die meisten hier lohnt im Vergleich zur Notwendigkeit. Bei schwachen CPUs kann ich es ja noch nachvollziehen aber hier bei den 6/8/... -kerner eher nicht. Da wäre meinermeinung nach der weg mit undervolting der sinnvollere.
Bei CB20 hatte ich noch nie CCX-OC betrieben. Da waren es damals glaube nur 4,5GHz allcore (10.600 Punkte)Du darfst aber nicht vergessen, daß Du doch eine andere Kühlleistung hast als 99.9% hier im Forum.
Wenn das alles stabil ist, dann mußt Du ja weit über 11000CB im CB20 MC haben.
Ja, ich...An alle, ihr seit ja fleißig am übertakten aber misst auch irgendjemand den Stromverbrauch direkt an der Dose? Ich bezweifel stark das sich starkes oc in der Praxis für die meisten hier lohnt im Vergleich zur Notwendigkeit. Bei schwachen CPUs kann ich es ja noch nachvollziehen aber hier bei den 6/8/... -kerner eher nicht. Da wäre meinermeinung nach der weg mit undervolting der sinnvollere.
Ich habe nochmal versucht bisschen die Cpu zu übertakten. Max Voltage hatte ich 1.28 genommen.
Ergebnis ist eher najaaber war auch nichts anderes zu erwarten. Hatte gehofft das ich evtl einen CCX auf 4.4 bekomme aber dafür müsste ich wahrscheinlich auf 1.35V gehen.
Gibt es eigentlich irgendwo eine zuverlässige Aussage was die Max Safe Voltage unter Last betrifft? Mal lese ich von 1.4 und hier im Forum habe ich sogar nur 1.28 gelesen, deswegen habe ich mich mal daran orientiert.
Gar nicht mitbekommen, dass eine neue AGESA erschienen ist.
Bin noch auf der 1.0.0.4 und Frage mich ob ich upgraden sollte.
Neuer Chipsatztreiber ist schon installiert.
Viele sagen 1,325 V wäre "safe"...Die etwas vorsichtigeren / Pessimisten sagen, sie würden max. 1,28 Volt draufgeben wollen.
Da frage ich mich, wie lange die ihren Ryzen 3000 nutzen wollen. 20 Jahre...?TSMC sagte mal, das diese Fertigungsstrukturbreite auf 1,3 Volt ausgelegt sei (was das auch immer bedeutet.)
15W/Core ist schon sportlich, aber noch im Rahmen. Aber 17W ist ja nach Modell echt grenzwertigUnd Realisten sagen: Gib 24/7 maximal das, was die FIT-Limitierung abhängig von Temperatur und Anwendung erlaubt. Dann bist du im dunkelgrünen Bereich.
Genau deswegen ist der Spannungsbereich der "sicheren" Spannungen auch so breit, da die Unterschiede aufgrund der CPU, Anwendung und Temperatur enorm sind.
In meinem Fall liegt die FIT-limitierte Spannung im "Worst-Case" bei ~1,3V:
Sommertemperaturen + Prime95 SFFT AVX2 + "PBO>FIT"
