Von dem RGB Zeugs gibt es afaik auch Dummy Riegel.Nein, ich käme normal auch mit 32GB aus. Das Problem ist aber, dass ich alle 4 Slots aus optischen Gründen füllen will (nein, keine Kommentare ).
Schickimicki-PC also. nee, alles gut...Nein, ich käme normal auch mit 32GB aus. Das Problem ist aber, dass ich alle 4 Slots aus optischen Gründen füllen will (nein, keine Kommentare ).
Ich werde mir die Zeit nehmen, mich da so langsam an das Optimum ranzutasten...
(Und, ja, inzwischen bin ich der Meinung, dass ich mit dem Board einen ziemlichen Griff ins Klo gemacht habe!)
Ja aber dann musste auch die CMOS-Batterie entfernen, sonst wartest du ein paar Jahre.Nochmal ein kleiner tip an alle die einen cmos meiden möchten, meist kann man sich das sparen wenn man das Netzteil ausschaltet und wartet bis das Board Stromlos ist. Danach einschalten und es sollte starten.
ne, auf einigen z170 brettern gehts meist ohne Probleme.Ja aber dann musste auch die CMOS-Batterie entfernen, sonst wartest du ein paar Jahre.
Mein Elite geht nach 3 erfolglosen Startversuchen in den Fail-Safe und lässt mich entsprechende Einträge wieder korrigieren. Manueller Reset war bisher noch nicht nötig gewesen.
@LordEliteX
das ist echt bemerkenswert und war viel Arbeit. Und auch sehr hilfreich.
Ich nehme an, Du hast die Benchmarks im CPU Limit gemacht Magst Du ein bisschen was über die Settings erzählen?
Ich lasse es bei Standard (3)...Die Zahl der Startversuche kann man sogar konfigurieren (und ich habe das auf 1 gesetzt), aber das hilft nicht immer, da es offenbar eine bestimmte Art von Crash gibt, bei denen dieser Mechanismus nicht zieht. Das Board lässt sich dann auch durch stromlos machen und wiederholtes Resetten nicht wieder bis zum BIOS Setup starten, nur ein CMOS Reset hilft dann noch.
Das ist ja das Undankbare. Man spürt in der Praxis @ 1440p und 4K davon nichtsSo ich habe mal paar Benchmarks mit verschiedener Ram Geschwindigkeit gemacht.
Interessant ist das z.B. Rainbowsix so gut wie gar nicht vom schnellen Ram profitiert.
Und zwischen 3600CL14/16 und 3733CL16 ist auch kaum ein nennenswerter Unterschied. Zumindest bei den getesteten Spielen.
Hat mich dann doch paar Stunden gekostet Dachte sowas ist schneller gemacht. ^^
@ AlphaMale
Ist leider nicht die Regel, aber gut zu wissen mit ArmA3.
Habs lange nicht mehr angefasst. Hat ArmA3 einen integrierten Benchmark?
