AMD Radeon VII Laberthread
Hai!
habs probiert: 3DMark Time Spy im Crossfire mit 2x Radeon VII
AMD Radeon VII video card benchmark result - AMD Ryzen 9 3900X,ASUSTeK COMPUTER INC. ROG STRIX X570-E GAMING
das ergab all@stock 16264pts.
Radeon ™ Software Adrenalin 2020 Ausgabe 20.4.1
Support For
Resident Evil 3™
Fixed Issues
Overwatch™ and Heroes of the Storm™ may experience a black screen or application hang while gaming for extended periods of time on some Radeon RX Vega series graphics product system configurations.
HDR may fail to enable or be detected in applications and games using the Vulkan® API.
Doom Eternal™ may fail to launch in some hybrid graphics system configurations.
Radeon ReLive streaming may fail to launch or may crash when a stream session is started with performance metrics overlay enabled.
Some clock values may fail to populate for a limited number of graphics products in the Radeon Settings Hardware information tab.
Hotkeys can no longer be assigned to a single digit or character as this has the ability to block or cause interference with some default Windows® functionality.
Some Radeon FreeSync Premium supported displays may not list all supported refresh rate options in Windows® when Radeon FreeSync Premium is enabled in the displays OSD settings.
Aber irgendwie ist der Treiber mist.. gucke YT Videos oder beim Video umwandeln, zack Blackscreen/Neustart!
Ist es bei euch auch so??
@BlaeTnT das waren genau meine Issues die ich hatte. Scheint statt das es besser wird, machen es neue Treiber noch schlimmer..es weitet sich aus...WTF macht AMD da. Im CPU-Segment wird die Konkurrenz unangespitzt in den Boden gestampft und im GPU-Bereich verkacken die Treiber immer mehr...ich raff es nicht.
Mit den plötzlichen Neustarts hatte ich auch zu kämpfen. Video schauen oder im Lastbetrieb GPU-Z öffnen: Böse!
Bin fast verrückt geworden, weil ich die Ursache nicht ausmachen konnte. Bei mir war es aber nicht die GraKa oder der Treiber...
… zeitgleich mit dem Installieren des Treibers begann wohl mein 3900X zu sterben. RAM lief nicht mehr mit 3600MHz, PCIe-Steckplätze liefen mal und dann nicht mehr, …
Neues Board, neuer RAM, andere GraKa, Netzteil, SSD, … was hab ich nicht alles versucht, bis ich einen 3700X zur Hand nahm und mein System plötzlich wieder sauber lief. Nur so zur möglichen Hilfe.
Der 3900X ging in die RMA und mit dem neuen 3900X läuft alles prima. Keine Abstürze mehr.
Bzgl. YT-Videos im Zweifelsfall einfach die Hardwarebeschleunigung im Browser deaktivieren.
Mit dem neuen Chipsatztreiber ist das bei mir aber nicht mehr notwendig. Kann entspannt Furmark laufen lassen und trotzdem Videos im Browser gucken.
Habt Ihr den neuen Chipsatzteiber schon drauf? Da dessen Installationsroutine fehlerhaft ist empfehle ich den alten Chipsatzteiber vorab manuell zu deinstallieren und die Neuinstallation dann einfach nach zwei Minuten abzubrechen. Wird trotzdem installiert, was im Anschluss über die Revisionsnummer des Programms geprüft werden kann.
Ein fehlerbereinigter Chipsatztreiber kommt voraussichtlich am 07.04
Hardwareunterstützung ist bei mir deaktiviert, hab auch kein Problem mit YouTabbi aber das Problem mit F&H nervt mich langsam aber sicher.
Bei mir hats keinen Unterschied gemacht ob HWA an war oder nicht in irgendeiner anwendung, auch hab ich leider Intel und alle aktuellsten Treiber, hat aber trotzdem nix gebracht. Mit älteren Treibern und gleichen Settings ging ja immer alles perfekt mit der VII, nur dann mit den neuen nicht, also muss es schon was mit den Treibern auf sich haben, ggf. iwas wie der die Graka ansteuert, keine Ahnung.
Off: RE3 ist schon richtig nice! Und wie immer hervorragend programmiert. Keine Ruckler, nix. Das gibts so fast nicht mehr, fast alle games stuttern irgendwann wegen irgendwas, aber in dem gesamten Run von RE3 kein einziges mal unter 120 FPS gedippt. Klar, 2080Ti, aber das war früher auch mit der VII so, nur das ich nun auch Vol Lichter auf Anschlag haben kann in WQHD mit 120% RR. Beeindruckend Capcom! Hut ab! Das Spiel an sich ist auch super, wobei ich meinen Wurm vermisse :(
Hallo liebe Community ich hab da ein kleines Problem mit meiner VII.
Nur in Apex passiert folgendes: das spiel läuft mit durchschnittlich 180 FPS nur passiert es dann ganz random manchmal nach 5 Minuten manchmal nach 30 Minuten das immer wieder für paar Sekunden der Takt runter geht und das spiel FPS Einbrüche hat und massivst ruckelt. Das spiel auf niedrige Grafik stellen bringt auch nichts der Fehler wiederholt sich.
Andere spiele haben das Problem nicht zb kann ich Battlefield 5 auf höchster Einstellung mit 150 FPS stunden lang ohne Probleme spielen.
Lösungsversuche:
-Dachte zu erst meine i9-9900K macht Probleme aber da ist Temperatur technisch alles ok.
-Mein Asrock Z390 Taichi habe ich auch mit dem neuesten BIOS versorgt und alles zurückgesetzt.
-Windows platt gemacht und nur Apex und AMD Treiber mit 20.4.1 installiert. Leider hat dies auch nicht geholfen.
-Temperaturen sind beim zocken 60-70 Grad da zwei 140mm Corsair ML140 draufblasen und alles schön kühl ist.
Ich bin leider mit meinem Latein am Ende und glaube fast das es wieder ein "Treiberproblem" ist.
Mit meiner 2080Ti hatte ich im selben Rechner keinerlei Probleme erst mit der Radeon VII .
Hat jemand einen Lösungsansatz?
Auf Reddit habe ich einige Kommentare von 5700XT Besitzern gelesen die über das gleiche Problem klagen und es auf den Treiber schieben. ( High FPS beim zocken und dann sporadische FPS einbrüche)
Bin dankbar für jeden Tipp.
Danke und LG
So sieht das dann aus:
Hab gar nicht dran gedacht, dass man keine offenen Angebote machen sollte im Forum, lol :D Danke für den Hinweis @ _Berge_ dachte halt nur, wäre schöner wenn die Karte an einen Leser hier geht oder jemanden der gern auf CF umsteigen will möglichst günstig!
EDIT: hätte nicht gedacht, dass das so strikt ist, wenn man Dinge abgeben möchte. Wollte ja gerade das hier machen damit ich die Karte nicht irgendwo einstellen muss. Das nimmt den ganzen gleich irgendwie den Purpose xD Kriegt PCGH einen Tel vom Verkauf im Marktplatz? Anders kann ich die Forcierung hier im Forum nicht erklären :(
Echt super von dir, das du im Falle eines Verkaufs an die anderen Seven verrückten denkst
@Topic letztens hatte ich ja Probleme mit aktuellen Treibern, jetzt zum gegentest zu @kampfschaaaf, mal die gleiche Treiberversion verwendet: Resultat mGPU funzt wieder und kein Game stürzt ab, Radeon Features funktionieren auch Tadellos
Moinsen!
Shadow, schade dass du deine VII verkaufst!
Ich werd (Defekt mal ausgeschlossen) meine behalten bis sich ein eordentliche RDNA2 zeigt.
Kleines Update: Nachdem meine Wakü zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit Probleme machte (kaum Durchfluss, trotz Demontage/Reinigung aller Komponenten und Betrieb mit dest. Wasser+G48) hab ich gestern Nacht alles wieder auf LuKü (dieVII hat wieder den Morpheus mit 2 A12x25 direkt von der Karte gesteuert) umgebaut.
Die Temperaturen waren sowieso kaum besser, und das lauteste ist bei beiden Lösungen mein Netzteil, damit kann ich gut leben. Braucht auch deutlich weniger Platz.
