AMD Radeon VII Laberthread
Also Ich hab nun nochmal mit dem 19.9.2 einen Benchmark laufen lassen und so Leid es mir für alle Betroffenen tut, meine Sieben taktet ganz normal hoch. Hab mal versucht alles relevante auf einen Screenshot zu bekommen in der Hoffnung das es hilft. Kann ja nicht sein das es bei 80% läuft und bei 20% treten seltsame Fehler auf. Mein System ist in der Signatur und die Sieben wird mit dem MorePowerVII_77+ von der RTG betrieben.
Ps. Nicht Wundern hab einfach die Sieben schnell Hoch gedreht. Kein Austesten, kein gespeichertes Profil.
Hast du im Wattman hochgestellt und dann gebencht?
Weil so geht es bei mir auch. Nur nach dem Neustart ist die Karte blockiert obwohl die Kurve im Wattman unverändert ist.
Beides. Egal wie ich es mache es läuft bei mir fehlerfrei. Einzige was ich ab und zu habe ist der übliche Treiberreset wenn der Rechner mal zwei Tage aus war.
Radeon Trixx 7.0 downgeladen und echt Nice das Tool
Metro Exodus mal probiert und die Einstellungen sind echt Toll.
Zudem den unter der Grafikkarte verbauten 80mm Lüfter als IN erneut montiert, da bleiben die Lüfter doch recht angenehm bei der Radeon VII
im Bereich 1550 bis 2200 mit Ausreiser auf 2650 U/Min in etwa.
Somit bleibt die Seven fix bis RDNA 2 Custom Karten kommen werden.
Dies dürfte locker noch mindestens ein Jahr dauern.
Hoffentlich kommt RIS noch für Vega und sobald die Navi Treiber gefixt
sollten sie sich mal bitte um die Seven Karte wiederum kümmern und das Enorme Potential zumindest versuchen Optimal auszunutzen.
Denn Geil ist die Karte Allemal!
Unglaublich, bei mir funktioniert's plötzlich auch mit dem 9.2 einwandfrei:
Was geht da nur vor?
Na ja, vielleicht etwas zu früh gefreut, denn nachdem ich mein übliches 24/7-UV-Profil (GPU 1750 MHz@900 mV, Speicher 1200 MHz, PT 0) aktiviert hatte und es danach erneut mit 2000 MHz@1150 mV versuchen wollte, blieb der Takt bei 1658 MHz hängen. Dann habe ich einen Treiberesett veranlasst (alles auf default), und danach wieder die 2000 MHz usw. eingestellt, und siehe da, die Karte taktet anstandslos hoch. Und das ist reproduzierbar. Es ist zwar immer noch keine vollkommen zufriedenstellende Lösung, aber immerhin ist OC ohne Taktzwangsbegrenzung auf diese Weise relativ simpel möglich.
Vllt. muss auch mit jedem Treiber das Profil neu erstellt werden.
btw.
Passend zu der Beobachtung von BladeTNT wie gut 60fps läuft kann man auch mal AntiLag probieren.
Fand im Video von Willi das Bild zu Lag@fps ganz interessant.
Es gibt quasi keinen Unterschied zw. 45 und 60fps! (very nice für meine 50fps)
Bf5 hab ich net, konnte aber in SWBF2 nix Negatives feststellen.
Net schlecht!
Wäre auch mein Gedanke, das Fps-Limit sinnvoll ca. 3 Fps unter Durchschnitt zu legen. (mal abgesehen von kühler/leiser)
Nur ab und zu kommt halt mal richtig Action/Partikel und dann ist man doch wieder kurzzeitig bei 100% GPU-Last.
Muss man halt selbst ausprobieren. Overwatch ist sicher net heavy genug.
Mein Radeon VII Chip ist wohl echt ne Krücke
1075 mV für1901 mHZ
1045 mV für 1850 Mhz
Dabei läuft der Lüfter stets mit 2920 U/min und dennoch knapp 80 Grad und T-Junction 108 bis 112 Grad
964 mV für 1720 Mhz läuft dagegen wirklich kühler und vor Allem Bedeutend Leiser
Aber Karte ist wirklich schnell unterwegs bei 1901 Mhz Setting!
Sind euch eigentlich auch schonmal die Temperatur-Unterschiede beim HotSpot je nach gewählter Auflösung aufgefallen?
Will jetzt nicht übertreiben, aber in WQHD-Auflösung bleibt meine Karte auf diesem wohl 6-8°C Kühler als in 4K^^
War mir mal im TimeSpy-Stresstest (WQHD) aufgefallen. Die Temp´s waren iwie viel besser als im gewohnten 4K-Anwendungsfeld.
Könnt Ihr das bestätigen? (non OC)
Du meinst MorePowerTool ?
Beschreib doch mal genauer.
Also in Wattman Kurve wie gewünscht einstellen (Takt und Spannung) und zusätzlich in MPT GFX Maximum auf den Wunschwert ?
Ja 4k ist bedeutend heißer.
@Gurdi
Wie glättet man bitte bei der Radeon VII am Besten die Taktraten daß der Takt so stabil als Möglich bleibt und keine großen Aussetzer nach unten erfolgen.
Dank!
Das kommt aber drauf an. RE2 und DMC5..4k mit 70+ FPS oder WQHD mit 140+ FPS..dann brennt bei mir WQHD wesentlich härter rein, aber dann ist das Gesamtsystem auch wesentlich höher ausgelastet, vlt deshalb :D
