Du beantwortest Dir deine Frage schon selber, wenn normal 280W sind und Du 50% nimmst, hast Du 140. 280W + 140W = 420W.
Die 340W sind mit +25PT, also 125%. In Deinem Link arbeitet die Vega aber mit angeblich +50%, also 150%PT.
Also bitte nicht 150%PT mit 125%PT vergleichen.
hat NV in BF1 DX12 nich allgemein Probleme und läuft unter DX11 sogar schneller?
zumindest war es damals so
Battlefield 1 PC: Benchmarks im Single- und Multiplayer, Direct X 12 [Update 4]
also sollte man eher Vega DX12 mit 1080Ti DX11 vergleichen
die Aorus hat nen PT von 375W zieht aber max. 340W
Mir sind die Resultate mittlerweile egal, ich hoffe nur, dass ich heute eine bestellen kann.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Die Aorus zieht max. 404W ... wenn schon Maximum, dann auf's Peak achten
Was ja sinnig ist, weil die Karte mit 2x8Pol auch innerhalb der PCIe Spezifikation nur 375W bekommt.
Was mich etwas an der Seriösität des Vega-Tests zweifeln lässt.
AMD ist ja nun bekannt dafür, sich nicht immer an die Spezifikation zu halten, aber fast 150 Watt über dem PCIe Standard erscheint mir als "Mal eben so" - Einstellung im Treiber etwas fragwürdig.
Freesync Monitor?
Also meine Aorus sollte ja max 375W ziehen, nur manchmal sieht man beim benchen Werte von 155+ PT, obwohl max nur bis 150% gehen sollte^^
Aber die AMP Extreme darf offiziell 9W mehr, also 384W, wie Jom schon sagte.
wow n 50ms Peak .. das die Werte bei Vega Average sind und nich Peak is dir aufgefallen?
zB hier: http://extreme.pcgameshardware.de/benchmarks/473906-ranking-unigine-superposition.html#post8796160
oder Timespy kann auch gut reinhauen.
Takt kann dann nicht mehr gehalten werden, obwohl 2114MHz möglich sind, sinkt der schon ordentlich und zwar in erster Linie wegen Überschreitung des PL, 375W sind da einfach zu wenig^^
Natürlich, was mich zurück zu meiner Ausgangsaussage bringt.
Wenn Pascal bis über 400 Watt zieht, warum sollte die deutlich uneffizientere Vega nicht auf über 500 Watt kommen?
Weiß nicht, wie es auch geht, aber das ist für mich nicht sonderlich schockierend.
dann liegen die Peaks bei Vega aber vllt bei 600W oder so ähnlich
videocardz.com schrieb:Based on HardwareBattle’s measurements, the RX Vega 64 Liquid will consume up to 516W with power limit increased by 50%.
" Sind es anfangs schon aufsehenerregend niedrige 1.012V, sinkt der Wert im Verlaufe der Erwärmung weiter auf dann maximal 0.95 Volt ab"
und wohl 2067MHz
Leistungsaufnahme im Detail - Gigabytes Flaggschiff: Aorus GeForce GTX 1080 Ti Xtreme Edition 11G im Test
Edit: steht dort ja sogar extra da xD
"Wie müssen an dieser Stelle darauf hinweisen, dass unser Sample eine Besonderheit aufweist, die sich in sehr niedrigen Spannungen pro Takt äußert, so dass die durchschnittlich benötigte Spannung fast 80mV niedriger liegt als bei einer Durchschnittskarte mit eher mäßiger Chipqualität. Der Boost-Takt steigt aber durch die enorm hohe Chipqualität nicht übermäßig, sondern die Karte benötigt im Umkehrschluss lediglich etwas niedrigere Spannungen.
Damit ist das Benchmarkverhalten weitgehend identisch zu "normalen" Karten. Lediglich Leistungsaufnahme und Temperaturen können leicht besser ausfallen. Es ist jedoch eine normale Retail-Karte aus der Distribution, kein vom Hersteller extra für uns handselektiertes Presse-Exemplar. Damit haben wir endlich auch einmal Glück beim CPU-Lotto gehabt!"
Das glaub ich nicht. Die 516W sind eher die Peak, als der Durschnitt.
@ FortuneHunter direkt von AMD ?
Und die aussage AMD bietet für meine Bedürfnisse nix an halte ich auch persönlich für Einbildung sorry.
