AMD NAVI Laberthread
Du redest hier von Werten von 1-2 FPS.
Das nennt man Messunsicherheit und nicht Leistungsverlust/Steigerung :ugly:
Also beim besten Willen, bei so winzigen Änderungen kannst du dir nicht mal sicher sein, dass sich überhaupt was geändert hat.
Könnte einfach nur ne Messtoleranz sein. Wenn du den Benchmark nicht gerade 1000x wiederholt hast, sehe ich hier ehrlich gesagt gar nichts.
N Benchmark ist doch nie exakt gleich, son Ingame Benchmark weicht immer um einige FPS ab. Wenn du jetzt irgendwo n Wert über 10, oder 15 FPS mehr/weniger hättest dann okay. Aber bei 1-2 FPS? Das ist nichts.
War doch nur der Einstieg in meinen Beitrag :ugly:
So, die Saphire Pulse wurde nun auf den Ghetto Mod umgerüstet.
Fazit: Die besten 20 € und 20 Minuten , die ich seit langem investiert habe.
Ich habe hier leider keine Messinstrumente, die Lautstärke hat sich jedoch gefühlt halbiert und die Karte ist nun endlich silent.
Temperaturen haben sich ebenfalls verbessert. Chip ca. 7-8 C, Übergangstemp ca. 5-6 C weniger im Heaven 4k
Anhang anzeigen 1081688Anhang anzeigen 1081689Anhang anzeigen 1081690Anhang anzeigen 1081691
Sieht super aus :daumen:
Wo genau hast du die Lüfter befestigt?
Ich bin mir gerade nicht so sicher ob der Kabelbinder an der Heatpipe eine gute Idee ist. Es gibt Heatpipes die mehrere hundert Grad heiß werden können.
Das ist ein guter Punkt, meine Binder waren leider ziemlich kurz. 2 der Kabelbinder sind momentan deshalb an der Heatpipe. Lt. Verpackung sind die Binder bis 240 Grad geeignet.
Ich bestelle aber nochmal längere, dann bekomme ich das auch anders gelöst..
Aktuell sehen die aber noch ganz gut aus, nichts angeschmolzen und eben 1,5 h gespielt.
Soll aber nichts heißen..
Überall hört man von Problemen. Ich kann das aus meiner eigenen Erfahrung bestätigen, aber bei einigen Leuten hier läuft auf wundersame Weise immer alles töfte. Niiieee Probleme.... Sorry, das kauf ich euch nicht ab. :hmm:
Nö hier läuft alles. RDR 2 macht manchmal Probelme kann ich aber reproduzieren. Liegt nicht am Treiber
Ich hab auch zwei Kollegen die von Problemen reden aber persönlich habe ich jetzt alles auf meiner Platte getestet und bis auf die zwei Standilder auf dem Desktop die sehr wahrscheinlich nicht von der Navi kommen kein Problem gehabt.
Ihr habt mich jetzt auch an der Backe.
Hab ein gutes Angebot gesehen, bin schwach geworden und musste die 980Ti jetzt in den Urlaub schicken. :D
Läuft echt dufte, bin voll begeistert von dem Teil. :)
Nur ein's, kriegt man den Lüffi im Leerlauf irgendwie unter die fix eingestellten ~1000Upm?
Gibt's da 'nen versteckten Schalter den ich übersehe?
Zwei Möglichkeiten:
1. Via MPT einstellen, meiner dreht mit 700 und ist dann unhörbar.
2.Genau diese Einstellung ins Bios flashen, willkommen im AMD Universum:)
RED BIOS EDITOR und MorePowerTool '-' BIOS'-'Eintraege anpassen, optimieren und noch stabiler uebertakten | Navi unlimited | igor sLAB
Wenn du ein stabiles Setting gefunden hast kannst du auch dein OC/UV in die Karte flashen, läuft wunderbar bei meiner.:daumen:
Zwei Möglichkeiten:
Großartig, dass mit dem MPT hat super funktioniert. Danke dir. :)
Jetzt komme ich mal gut durch's Wochenende, am Montag sollte dann der Block für die Karte da sein.
Dann werd ich mir vermutlich auch mal OC/UV genauer angucken. :)
Hallo hier an die Experten, habe in meinem System eine RX 5700XT von Sapphire Nitro+, wie kann ich den da was einstellen bzw verbessern? Habe mich mit diesem Thema noch nicht auseinandergesetzt. Zwar viel gelesen, aber noch nichts ausprobiert. Trau mich da noch nicht so ganz ran.
Hi, schön das du dich hier meldest, wir hatten ja schon drüben geschrieben :D
Ich schreib dir jetzt mal was zum Thema UV wie versprochen.
Vielleicht ist das ja auch für den ein oder anderen interessant, der sich ebenfalls noch nie damit auseinander gesetzt hat.
Ich versuch es mal so einfach wie möglich zu erklären ohne großes drumherum reden.
Einführung:
UV bedeutet Undervolting, das senken der Spannung. Das Ziel sind niedrigere Temperaturen, niedrigere Lautstärke und niedrigerer Verbrauch, bei so gut wie gleich bleibender Leistung.
UV bei Navi funktioniert ganz einfach über den Treiber.
Du gehst in den Treiber unter folgenden Menüpunkt (Bild 1)
Dort findest du dann eine Kurve aus Spannung (mV) und Takt (MHz) bei der du die maximalen Werte einstellen kannst.
Programme:
Als nächstes lädst du dir die Programme GPU-Z runter sowie Superposition Benchmark. Mit den beiden Programmen kannst du testen ob dein eingestelltes Setting stabil läuft.
Läuft es nicht stabil, wirst du einen Blackscreen bekommen. Dann musst du den PC vermutlich manuell abschalten, der Treiber wird resettet und alles ist wieder beim Alten.
Das ist eig auch schon das einzige was dabei passieren kann, ist nicht schlimm und völlig normal :D
Start Setting:
Nun fangen wir mit dem Setting an. Der beste Bereich bei der Navi nach den meisten Erfahrungen hier liegt irgendwo zwischen 1050 mV und 1070mV
Der maximale Takt muss entsprechend der niedrigeren Spannung mit abgesenkt werden. Für den Anfang empfehle ich dir ein sehr stabiles Setting, was eigentlich überall laufen sollte (Bild 2)
In dem Bild siehst du unter der Kurve 6 Werte die du 1:1 so übernehmen kannst. Anschließend testest du das ganze jetzt auf Stabilität.
EDIT 2020: Die Adrenalin Treiber von 2020 scheinen generell bei den meisten mehr Takt zu zulassen als die älteren Treiber. Der Wert der Spannung sollte in etwa gleich bleiben, aber man könnte mit dem Takt auch etwas höher anfangen, bspw. bei 1960, oder 1965MHz.
Testen:
Starte GPU-Z. Geh auf die 3 Striche oben rechts, dann auf "Sensors", dann auf "highest". Damit siehst du die maximalen Werte.
Starte Superposition Benchmark, stelle ihn ein auf "4k optimized".
Den Treiber kannst du im Hintergrund offen lassen.
Starte den Benchmark und lass ihn bis zum Ende durchlaufen. Wenn er durchläuft ohne Blackscreen, dann ist das Setting sehr wahrscheinlich stabil.
Am Ende kannst du deine Daten gerne posten. Mach einen Screenshot von den Ergebnissen auf dem man GPU-Z sowie den Score usw sieht (Bild 3)
Takt optimieren:
Wenn das Setting stabil war, kannst du es optimieren. Du kannst entweder ausgehend von dem Setting versuchen mit der Spannung noch weiter runter zu kommen, oder mit dem maximalen Takt hochzugehen. Das Setting aus meinem Bild ist recht stabil, du wirst da also fast mit Sicherheit noch einiges nach oben gehen können mit dem Takt. Hochgehen würd ich in ca. ~6MHz Schritten (also beim maximalen Takt dann 1052MHz, 1058MHz, 1064MHz, usw). Nach jedem Schritt, lässt du den Benchmark einmal durchlaufen wie im Punkt "Testen" beschrieben und guckst ob es immer noch stabil bleibt. Sobald du irgendwann nen Blackscreen bekommst, gehst du wieder einen Schritt zurück und das ist dann dein optimaler Wert.
Spannung optimieren:
Wenn die eingestellten 1052mV (welche wie bereits erklärt effektiv 1056mV sind) aus meinem Bild bei dir sehr stabil sind, das heißt auch mit hohem Takt noch laufen, dann kannst du auch mit der Spannung noch weiter runter. Funktioniert in vordefinierten Schritten. Die Schritte im oben genannten optimalen Bereich liegen bei 1043mV, 1050mV, 1056mV. Das sind die effektiven Werte die du haben kannst. Auf der Spannung ist ein Offset von 1-2mV drauf. Zusätzlich wird auf den nächsten Schritt aufgerundet. Das bedeutet wenn du z.B. 1052mV im Treiber einstellst, führt das Offset zu effektiv 1053-1054mV und durch das Aufrunden auf den nächsten Schritt also effektiv 1056mV. Such dir also den Spannungsschritt aus den du haben willst, und stelle ~4mV weniger ein als das. Wenn du deine optimale Spannung gefunden hast, dann kannst du wieder zum Punkt Takt optimieren springen.
So ich hoffe, das war verständlich erklärt und ohne zu großes Fachwissen zu verstehen :D
Falls du Fragen hast, einfach stellen :)
Gruß,
David
Wenn er noch die Möglichkeit hat den 3DMark zu benutzen, würde ich noch ganz klar Timespy empfehlen. Der stürzt schon ab während superposition noch lief. Außerdem hat sich the Division 2 in dx12 als sehr verlässlicher Stabilitätstest herausgestellt.
Btw:
Ich bin aktuell ein Fehler in RDR2 auf der Spur. Hängt vielleicht mit dem AB zusammen. Kann heute Abend mehr sagen. Grüße
Btw:
Ich habe auch ab und an das RDR2 abstürzt..... Spielfehler steht dann da... Der Treiber setzt sich nicht zurück.... Kann dann aber RDR2 so wieder starten... Also liegt nicht am Treiber [emoji4] mal öfter.... Mal gar nicht.... Was hast du für ein Problem mit RDR2?
Gesendet von meinem LYA-L29 mit Tapatalk
@davidwigald11 gestern ein paar Stunden gespielt mit dem OC Bios und der Kurvenanpassung - bislang stabil, keine Ausfälle. Das wäre natürlcih super wenn es wirklich nur daran gelegen hat, auch wenn ich an sich gerne etwas weniger Verbrauch hätte. Aber ich behalte das im Auge, danke für den Tipp!
Das das Spiel mit einem Fehler abstürzt. Und zwar immer an der gleichen Stelle. Das hatte ich vor Jahren schon mal mit meiner Geforce in GTA5. Bis ich herausgefunden hatte das es am AB lag, vergingen Stunden.
Den Verbrauch kannst du ja auch senken. Guck einfach mal 2 Beiträge hier drüber, da hab ich ne kleine Anleitung fürs UV geschrieben. Damit kriegst du den Verbrauch unter 200W definitiv.
Freut mich das es jetzt läuft. Gerade bei der Red Devil hab ich das Gefühl, dass die zu wenig Spannung bekommt beim runter takten, dein Fall bestätigt das mal wieder. Du bist nicht der erste der mit dem begradigen der Kurve und mit 2 Klicks die Probleme behebt. Eigentlich sollte jeder mit ner Navi der Blackscreens bekommt direkt erstmal die Kurve anheben.
