AMD NAVI Laberthread
@Gurdi kannst du bitte verraten, wie man sie Firmware auf den 32" bekommt? Ich habe nämlich auch den C32GH70.
Der 19.10.1 läuft gut. Hab ihn gerade getestet
Der1020er sollte sich sogar ganz normal flashen lassen da er eine höhere Treiberversion darstellt, dafür reicht es die Firmware entsprechend umzubennen,zurückflashen wird dann jedoch etwas komplizierter.Müsste mir das zuhause mal nochmal in Ruhe ansehen.
Ich möchte mich erstmal von Navi Thread verabschieden. Ich konnte mir eine günstige (230€) und fast neue V64 besorgen (Gigabyte).Mit ghetto Mod wird das schon gut funktionieren.
Ist zwar ein kleiner Schritt zurück,aber P/L mässig ein gute Deal. Viel Spaß noch mit Navi euch allen :)
Schade aber ich wünsch dir mit der Vega viel Spaß! Ist ja auch eine tolle Karte und HBM ist HBM ;-) Wir sehen uns bestimmt wieder bei Big Navi :-)
Der C27HG70 hat Version 1020, der C32 die Version 1019.2. Mann kann aber auch die 1020er mit etwas Geschick auf den C32 packen, das Panel wurde mir dann aber zu heiß und der ist eh etwas verbaut bei mir, daher hab ich es gelassen. Die Bildqualität wirddadruch aber deutlich besser.[...]
Klingt so, dass dann wohl mehr Strom durchgedrückt wird (der 27er frisst ja mehr, wohl wegen dem engmaschigeren Pixelnetz, wo man mehr Licht für gleiche Leuchtstärke benötigt) und dass dadurch die LEDs heller leuchten.
Das würde ja bedeuten, dass HDR600 entsprechend mehr übertroffen werden müsste.
Wie sieht's da denn mit den Schwarzwerten aus? Die sind ja (verglichen zu meinem alten FALD-TV daneben) schon mit dem 32er-BIOS wirklich nicht so der Burner...
Ich vermute eher hier das Netzteil! Das ist ja beim 27er eines extra und beim 32er ist das Netzteil im Monitor integriert und damit wird er dann wärmer.
Ich habe nur einen Tag getestet, das Panel steht bei mir vollständig umbaut, die Hitzeentwicklung war mir auf Dauer zu gefährlich. Wenn das Panel frei gestanden hätte, wäre ich wahrscheinlich auf der Firmware geblieben, man sieht es wie gesagt schon recht deutlich. Ich kann aber nix garantieren wenn das einer testen will kann ich am We in meinen Ordner am Main schauen da müsste sogar noch die umgelabelte Firmware sein. Auf eigene Gefahr wohl gemerkt!
So die Red Dragon ist da. Und eingebaut. Mit OC-Bios ist sie leicht hörbar unter Timespy Stress Test. Karte boostest bis knapp 1823 Mhz. Verbraucht mit dem Ryzen 3600, 32 GB Ram, einer HDD und 3 SSD knapp 303 Watt.
Kühler ist übrigens ziemlich klein wie man an den Fotos sehen kann.
Bin schon gespannt wenn du die Temperaturen ausliest.
Och ziemlich gut. Hotspot bis jetzt maximal bei 90, Mem bei 82.
Nur OC mit der Karte hab ich noch nicht raus. Senke die Spannung im Wattman und die Karte Booster niedriger.
Beim UVen mal das PT (Leistungsbereich) auf +10..+20 anheben.
Dann müsste z.Bsp. 1162mV auch für den vollen Takt reichen.
(habe mal spassenshalber die W von GPU+SOC addiert, damit man sieht, ob das PT(Leistungsbereich) reicht;
Powerlimit+TDC per MPT anpassen)
Bei mir hat ausnahmslos jeder Treiber seit dem 19.8.1 das Problem, dass nach einer gewissen Zeit während ich Spiele auf dem Zweitmonitor die geöffneten fenster schwarz werden und sich aufhängen. Wenn ich dann das Spiel schließe, geht der Takt nicht mehr in den IDLEZustand und auch die VCore liegt voll an. Grafikauslastung ist auch bei 99% aber man kann nicht herleiten was diese Grafiklast ausmacht. Wenn ich dann den Wattman z. B. öffne, bekomme ich nen Blackscreen. Das hat wirklich jeder seit dem oben genannten. Mit dem 19.8.1 läuft aber Borderlands nicht, sonst würde ich bei dem bleiben. Das regt mich so auf dass ich mir heute noch eine 2070s bestelle. Ich habe als letzte Instanz gestern Windows 10 nochmal neu installiert. Ich dachte erst es läuft jetzt dann, aber auch hier hatte ich heute wieder das Problem.
Im Spiel merkt man das, dass plötzlich die Frametimes total schlecht werden. Es muss ein Treiber Problem sein, da es mit dem 19.8.1 ja geht. Alllerdings hat der auch so seine Macken und wie gesagt Borderlands3 läuft damit gar nicht.
Der Treiber ist wahrscheinlich beim Beenden abgestürzt.
Ansonsten mal auf dem Desktop beide Monis mit 60Hz laufen lassen, das sollte den Return in den 2d-Modus erleichtern.
Der Treiber ist wirklich die größte Schwachstelle derzeit bei AMD. Auch kann ich absolut nicht bestätigen, dass mit dem neuen Treiber HDR Reibungslos funktioniert. Also bei mir mal nicht. Ich gebe AMD aber noch ein wenig. Habe keinen 2.Bildschirm daher betrifft mich das was du hast nicht aber kann es nachvollziehen, dass dich das nervt. Was haltest du davon wenn du den 2.Bildschirm wenn du zockst abziehst?
