AMD Bulldozer FX 8120 Eight Core übertaktung / Overclocking Probleme
Dert
Hi,
Seid dem ich mein Phenom 1100 T der nicht natürlichen Tode gestorben ist begraben musste habe ich mich entschieden einen neuen Prozessor zu kaufen. Da ich ein tripplehead Eyefinity System befeuern möchte/will/muss :D brauch ich auch die schnellste AMD Technik die es auf dem Markt gibt :devil: .
Diese Technik hoffe ich habe ich im Form von dem AMD Bulldozer FX 8120 und 8150 gefunden.
Da diese wie ich bis gestern geglaubt habe die selben Prozessoren sind und nur einen anderen Default takt haben. Habe ich mich Natürlich weil ich ja auch natürlich Takten will für den 40 Euro Preiswerteren 8120 entschieden.
Gestern Abend Karm er endlich an und ab dem habe ich ihn direkt gezeigt das er bei mir kein leichtes Leben haben wird. Womit ich ihn auf 4,2 ghz stable übertaktet habe bei 1,44 Volt.
Mein System:
Cpu: AMD Bulldozer FX 8120
Cpulüfter: Noctua NH-D14 mit Enermax Magma Frontlüfter
Ram: 2x 4GB G.Skill Ripjaws DDR3-1600
Board : MSI 990FXA-GD80 (neuste Biosversion)
Graka: 6870 Sapphire
Festplatten: 8Tb HDD Samsung
Netzteil: 1Kw Cougar
Laufwerke: Dvd Brenner von Lg
Zusätzliche Karten : Pci Express 1x Sata 3 Raidcontrolller Asrock auf 3ten X16 Slot
Meine Probleme:
1. Ich kann auf meinen Prozessor nur maximal 1,44 Volt jagen. obwohl ich auf dem Phenom 1100T mehr wie 2 Volt jagen konnte...
Das mein Board mehr draufhaben dürfte zeigt dieses Video: AMD Bulldozer FX-8150 Overclocking Guide & Tutorial Linus Tech Tips - YouTube
Ist etwa der 8120 in der Voltzahl abgeriegelt ??
2. Auf 1,44 Volt bekomme ich den Prozessor gerade mal auf 4,2 ghz obwohl sehr viele Leute den mit 1,4 volt schon auf 4,6 ghz bringen
könntet ihr mir diesbezüglich ein paar Tipps geben ??
AW: AMD Bulldozer FX 8120 Eight Core übertaktung / Overclocking Probleme
Solange du nicht mindestens eine Highend-GPU verbaust, lohnt sich OC der CPU wegen Grafiklimitierung gar nicht. Anstatt die neue CPU ebenfalls "eines nicht natuerlichen Todes sterben zu lassen" und vorher sinnlos jede Menge Strom zu verschwenden, solltest du lieber bei Standardtakt undervolten. In beiden Szenarien haettest du die gleichen FPS, es liegt als an dir.
Dert schrieb:
Hi,
Mein System:
Meine Probleme:
2V ????? Biste wahnsinnig?????!!!!!
Um ein Eyefinity System zu befeuern solltest du erst mal was an deiner GPU machen.
Die rennt dir zuerst ins Limit.
Und ne einzelne 6870 für mal angenommen 5760x1080 sowiso.
ich habe 2x eine 6870 drin und mein Phenom lief mit 1,5 volt auf 4 Ghz und er ist gestorben weil ein Cpu Pin abgebrochen ist weil mein Kumpel zu dumm ist einen Cpu auszubauen :D
Aber wenn er mal mit 2V gelaufen ist, hätte ers auch so nicht mehr lang mitgemacht, und auch 1,5V ist nicht das gesündeste ;)
Auch 2x 6870 ist sehr wenig für 3 Bildschirme. Bei dem Setup limitiert eigentlich immer die GPU, und wenn es sowieso nicht die stärksten sind, kannst du dir das hohe CPU-OC auch schenken.
Den alten hätte man doch reparieren können. Es gibt leute die sowas machen :ugly: Würd ich auch gerne mal ausprobieren aber ich habe keinen CPU wo Pins fehlen.
Desweiteren haben meine Intel CPUs keine was ich auch eine Top verbesserung beim 775 war.
Die 6870 sind bissel lahm würde ich meinen.
Meine Erfahrung zeigt, dass man mit zwei 5850 oced mehr anstellen kann.
Ich habe die gleiche CPU wie du.
Meine läuft auf allen Kernen meistens mit 4,4GHz.
Die Spannung habe ich zwischen 150 und 200mV angehoben, abhängig was ich grade mache.
bei 4,4GHz + 150mV beim benchen mit einer höheren Frequenz +200 bis 250mV aber unter WASSER.
Bei 2Volt behaupte ich mal hält kein CPU den Windows Boot durch.
Ich schätze du bekommst nichtmal ein Bild vom Bios mehr zu sehen.
Kannst du mal Benchmarkergebnisse posten.
zB. 3dMark06 in den Standardsettings mit passenden Treiber.
Die kann man Prima vergleichen.
Ich habe zwar nur eine Grake vom Typ 5850 grade verbaut aber die CPU Physic Punkte sollten ja ähnlich sein.
Ausserdem weiß ich dann was mit einer zweiten Graka noch zu holen ist.
Ich kann dir noch Ergebnisse vom Phenom II X4 mit zwei 5850 geben. Ebenfalls beim 3Dmark06.
Edit Benchmarkwerte
Guten Morgen,
Das ich eine Luftkühlung draufhabe ist kein problem da der Cpu selbst in Prime gerade mal 45 Grad bei 1,44 Volt läuft.
Um jetzt zurück zu Thema zu kommen. Meine frage an euch Experten (und das war jetzt nicht Ironisch gemeint) war daran gerichtet ob man den Prozessor nicht mehr als 1,44 Volt geben KANN oder mein Board bzw der Bulli in dieser Form ein Defekt haben. Da andere User mit der selben Plattform eine ganz andere Abrieglung haben.
Da ich in ca 1 Monat auf 2x 7970 wechseln möchte wären doch die paar Megaherz mehr doch sehr interresant für mich.
Da mein Vorredner über mir mit einer Minimalen Anhebung der Cpuvoltage ein um Klassen besseres Ergebnis wie ich erreicht hat fühle ich mich in der Hinsicht was verarscht.
Ps an Fireb0ng
Beim anlöten von den Cpu Pins entsteht eine so hohe Temperatur die der Cpu garnicht aushält und somit Kaputt geht. Bei den Alten Amd XP war dies zwar noch möglich nur bei den neuen Phenoms nicht mehr weil bei dem soviel ich weis die Pins gepresst sind.
Schau mal im Bios nach einen Punkt der da lautet APM. Denn solltest du deaktivieren beim verändern der Spannung. Power Managment oder so
Möglich sollte es sicher sein, bei den meisten Boards greift glaub ich irgendwo über 1,8V ein Überspannungsschutz für die CPU, aber 1,44V geht eigentlich immer.
Beta Bios v11.6B5
wollte mal kurz Feedback geben. Das Bios war das drosslungsproblem und die neue Beta von Msi funktioniert soweit,
die CPU Spannung lässt sich im Bios auf bis zu 1,95V einstellen.
Mit dem MSI Control Center sind sogar 2V+ möglich, die Werte werden jedoch in rot dargestellt, von daher nur mit LN2 nutzen.
Das Control Center gibt es inzwischen in der Version 2.2.063, die CPU Soannung im CC wurden mit eingestellen 1,46V im Bios angezeigt.
Wobei CPUz im idle 1,424V anzeigt und mit Last 1,368V.
Anhang Beta Bios von mir hochgeladen
E7640AMS.B65.rar (2,95 MB) - uploaded.to
Ich hafte nicht für schäden u.s.w
Mein CPU Wert von 5GHz ist aber nicht für alle benches stabil.
Normalerweise beitreibe ich die CPU ungefähr bei 4,4GHz.
Bissechen Tagesform abhängig. Teilweise läuft sie sogar mal unter
4GHz und das nur damit die CPU länger lebt ;).
Ach du hast geschrieben, dass du sogar eine Luftkühlung drauf hast (oder so ähnlich ausgedrückt).
Dabei ist Luftkühlung ja selbstverständlich.
Zuerst
Boxed <= zum Ocen weniger geeignet (meistens)
Luftkühlung Upgrade <= besser zum Ocen, die besten Luftkühler kommen schon vereinzelt an eine Wakü ran. Spannungserhöhung z.B. beim Phenom II X4 von 100 bis 150mV möglich
Wakü <= bissel mehr Spannung darf es sein. Würde sagen 200mV
Kokü <= ab jetzt wird es lauter :D und es darf bissel mehr übertaktet werden. Es gab Zeiten da war hier Schluss Aufgrund von Coldbugs
Ab dann gibt es nur noch temporäre Kühlmethoden wie z.B. Trockeneis, LN²,...
Ich habe den Bulli jetzt bei 4,2 ghz mit 1,44 Volt Stable
und für Skyrim läuft er auf 4,5 Ghz bei 1,54 Volt Stable (Bei mehr Volt kommt er mir bei zocken schon über die 50 grad bei einer Raumtemp von 30 )
Kühlungsmäßig habe ich die stärkste Luftkühlungskombination auf dem Markt drauf...
Von Wasserkühlung halte ich nicht soviel weil mir eine mal den ganzen Rechner geschrottet hat (ist ausgelaufen)
Bei Welchen voltwerten hast du deinen Prozessor auf welchen Takt laufen?.
Ich habe meist irgendwas zwischen 1,4 und 1,6 anliegen.
Stelle im Bios Standardspannung + 0,15 bis + 0,275V ein.
Allerdings zeigt das Bios mal die Standardspannung mit 1,3 und mal mit 1,4V an Beta Bios.
Gehe aber nie mit der Vcore über 1.6V (zurZeit)
Nur mal rein interessenhalber: Welchen Kühler hast du verbaut?
Und zur WaKü: Das ist doch mittlerweile so, dass die Flüssigkeit nichtleitend ist und es somit auch den PC nicht schrotten kann, oder?
Ich habe zumindest noch keine Probleme mit meiner Wakü gehabt. Auch wenn mal ein tropfen beim befüllen daneben gegangen ist.
Möchte sie auf keinen Fall missen.
Oc Werte sind auf jeden Fall besser das System ist kühler und ich brauchte diesen Winter solang der PC
läuft noch keine Heizung.
Kommt wohl drauf an was man da reinkippt.
Reines Destiliertes Wasser leitet nicht, reicht aber schon wenn da bisschen was drinne is.
Ich finde du hast was Gaming betrifft die blödeste Entscheidung getroffen wie man machen konnte! An deiner stelle hätte ich den PHII-X6 geholt (um Geld zu sparen) oder das alte MB verkauft und direkt auf nen I5-2500K umgesattelt :nene:
