Es gibt mehrere mögliche Ursachen, warum dein
ASUS Sabertooth 990FX deine Übertaktungseinstellungen nicht speichert bzw. nach einem Neustart wieder auf
Stock-Speed zurückfällt. Hier sind die häufigsten Gründe und Lösungen:
1. BIOS speichert die Einstellungen nicht
Lösung: Prüfe, ob deine Änderungen wirklich übernommen werden
- Nach dem Speichern sofort ins BIOS zurückkehren und kontrollieren, ob die Werte wirklich gespeichert wurden.
- Falls nicht: BIOS auf Werkseinstellungen zurücksetzen und erneut versuchen.
Tipp:
- Stelle sicher, dass "AI Overclock Tuner" auf MANUAL gesetzt ist (nicht "Auto").
- Speichere die Einstellungen mit F10 und bestätige mit "Yes".
2. BIOS-Batterie ist leer oder fehlerhaft
Wenn deine Mainboard-Batterie (CMOS) leer ist, verliert das BIOS die gespeicherten Einstellungen nach jedem Neustart.
Lösung:
- CMOS-Batterie tauschen (CR2032 Knopfzelle, kostet nur 1-2 €).
- Danach im BIOS erneut alle Werte setzen und speichern.
3. "Turbo Core" oder "Cool’n’Quiet" verhindert Übertaktung
Einige Energiesparfunktionen von AMD wie
Cool’n’Quiet oder
Turbo Core können deine manuellen Übertaktungseinstellungen überschreiben.
Lösung:
- Deaktiviere im BIOS:
Cool’n’Quiet
C1E Support
Turbo Core
APM (Application Power Management)
Danach testen, ob die Taktfrequenz stabil bleibt.
4. Windows-Energiesparplan setzt die CPU zurück
Falls dein BIOS richtig speichert, aber Windows die CPU wieder runterregelt, könnte es an den
Energieeinstellungen liegen.
Lösung:
- Gehe in Windows auf:
Systemsteuerung → Energieoptionen → Höchstleistung aktivieren
In den erweiterten Einstellungen:
- Mindestprozessorstatus: 100% setzen
- Höchstprozessorstatus: 100% setzen
5. BIOS ist veraltet / inkompatibel
Falls dein BIOS ein sehr altes Update hat, könnte es Probleme mit stabiler Übertaktung haben.
Lösung:
- Prüfe die aktuelle BIOS-Version in CPU-Z oder direkt im BIOS.
- Falls veraltet: BIOS-Update für dein Sabertooth 990FX von der ASUS-Website herunterladen und flashen.
6. Dein Netzteil ist zu schwach
Falls dein Netzteil nicht genug Power liefert, könnte das Board automatisch wieder auf Standardwerte zurückspringen.
Lösung:
- Wie viel Watt hat dein Netzteil?
- Mindestens 500-600W sind empfehlenswert, vor allem wenn du eine starke GPU hast.
7. Übertaktung stabil testen
Falls das Übertakten doch funktioniert, aber die CPU nach Last wieder runtertaktet, dann:
Teste mit
CPU-Z oder HWMonitor, ob der Takt stabil bleibt.
Stresstest mit
Prime95 oder Cinebench, um zu sehen, ob der OC stabil bleibt.
Fazit:
- Prüfe, ob das BIOS wirklich speichert (F10 + Yes drücken).
- CMOS-Batterie tauschen.
- Cool’n’Quiet & Turbo Core ausschalten.
- Energieoptionen in Windows anpassen.
- Falls nichts hilft: BIOS-Update machen.
Falls das Problem weiterbesteht, schreib nochmal deine
exakten BIOS-Einstellungen und deine PC-Specs!
