Mahoy
Volt-Modder(in)
Weiß jemand wieviel man mit einem Straight Power 10 500W tatsächlich ziehen kann, bevor die Schutzschaltungen greifen?
Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden: Ziehen lassen, bis die Schutzschaltungen greifen.
Man könnte natürlich auch Google anstrengen oder BQ fragen, aber wozu die Mühe, wenn man sich einfach zwei Grafikkarten für 1000€ kaufen kann und dann misst, bei welcher Last das Netzteil abschaltet.Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden: Ziehen lassen, bis die Schutzschaltungen greifen.
Gleiches Gehäuse, so müsste der Lüfter des 1000W auch nicht schneller drehen, wären also beide gleichlaut.
Bedenke, dass das größere Netzteil im geringen Lastbereich ineffizienter ist. Die Effizienz ist nicht konstant gleich hoch.
Den Satz kannst du auch ohne Bedenken so schreibenVielleicht erzeugtdie Vega [erzeugt] höhere Peak Werte, bei der das E10 dann sensibler reagiert.
.Nein, aber im Ernst. Sind da deutliche Verbesserungen zu erwarten oder tut sich so wenig, dass sich evtl. Abverkaufsschnäppchen beim 10er lohnen könnten?
Da müsst ihr Test abwarten
