Was ich meine,das ich ein Netzteil nicht im Leistungsbereich seiner höchsten Eigenerwärmung betreibe.Z.B bei zu knapper Leistungsauslegung.Liegt so ca. bei 80% unter Vollast.Wenn der Lüfter noch gross genug Dimensioniert ist,sollte dieser auch nicht störend hochdrehen.
Nein, das ist falsch.
Und wenn du dir mal ein paar Netzteile angeschaut hättest, wüsstest du das.
Die 750W Version eines Netzteiles ist oft lauter als die 550W Version - in jeder Situation!
Beispiel Bitfenix Whisper M, bei dem ab dem 650W Modell ein deutlich stärkerer Lüfter zum Einsatz kommt - und damit auch höhere Drehzahlen.
Und wir reden hier von <500rpm zu ~700rpm.
Ganz ab davon ist der Unterschied zwischen Peak Effizienz und Effizienz bei 100% Last im 230VAC Netz so dermaßen gering, dass es keine Rolle spielt.
Von was reden wir hier eigentlich? 2% Differenz zwischen peak und 100% Last??
Beispiel,das 550W Netzteil hat prinzipbedingt seine höchste Wärmeabgabe bei 20% unter Vollast= 440W.In diesem Bereich sollte der Lüfter schon gut Arbeiten und das möchte ich nicht.Also überschneide ich den Bereich nicht sondern bleibe mit geringen Abstand drunter..
Hä?!
Wovon zur Hölle redest du?!
Das, was du hier schreibst macht einfach keinen Sinn.
Und das ganze hat auch noch mit den Netzteilen selbst zu tun. Du kannst hier nichts pauschalisieren!
Ein 550W Netzteil kann bei 100% Last schon bei 1500rpm drehen, Beispiel:
Corsair TX550M im Test - kompaktes und günstiges Goldnetzteil mit langer Garantiezeit - Lautstärke (8/9)
Ein anderes, 450W Netzteil kann bei 100% den Lüfter noch bei ~500rpm halten, Beispiel:
Bitfenix Formula Gold 450 Watt im Test - Lüfter, Lautstärke und Temperaturen (9/10)
Jetzt ein paar erfundene Leistungsaufnahmen: CPU 100W,Graka 200W restlicher Schnickschnack 50W.Somit passt das 550W Netztei,weil wir unter 440W bleiben.
Man sollte sich jetzt nur nicht für das Netzteil in der niedrigeren Leistungsklasse(400W) entscheiden obwohl es von der Leistung ebenso ausreichen würde.
Moderne, gute Netzteile sind für 100% Last bei 24/7 Betrieb und erhöhter Umgebungstemperatur spezifiziert.
Erhöhte Umgebungstemperatur = 40 oder 50°C.
Es ist also überhaupt kein Problem das 400W Netzteil permanent mit 100% Last zu betreiben.
In Verbindung mit einem grossen und damit langsameren Lüfter sollte die Geräuschentwicklung gering bleiben.
Ist Blödsinn.
Bei Netzteilen hat der Lüfter nun wirklich überhaupt nichts mit der Geräuschentwicklung/Lautheit zu tun.
Das Design aber sehr wohl.
Und genau darum werden Lüfter größer 120mm ausschließlich aus Marketing Gründen verbaut, nicht weil es technisch sinnvoll wäre.
Das hat mir sogar ein Vertreter eines Herstellers bestätigt. OK, eigentlich sogar ZWEI.
Und gugg mal hier:
Der 140mm Lüfter bläst überall hin, nur nicht da, wo die Kühler sind und es heiß wird.
Ein großer Teil des Lüfters bläst sogar ins Nirgendwo, weil da kein Netzteil (PCB) ist. Oder eben auf die Kabel, die eh irrelevant sind und eigentlich keiner direkten Kühlung benötigen.
Der 120mm Lüfter hingegen schaut recht optimal aus und bläst auf die Kühler, Transformator halt die Dinge, die warm werden.
Damit wäre deine Behauptung, dass größere Lüfter = leiser wären, widerlegt.
Bei Netzteilen, die nur an bestimmten Teilen warm werden, ist das schlicht Unsinn.
Hier noch mal ein gutes Design mit 80mm Lüftern zum Vergleich:
Jetzt kann man auch besser etwas mehr Reserven haben falls das NT durch Staub einen Wärmestau bekäme,durch Alterung einen Leistungsverlust bekommt oder weil ein Hersteller die Leistung seines Netzteil doch großzügig Aufgerundet hat.
1. Reserven für was?
2. Der Wärmestau ist auch irgendwie Unsinn, denn das wird bei allen nur dazu führen, dass es entweder abschaltet oder der Lüfter aufdreht. Und in welcher Umgebung musst du leben, damit sich soviel Staub ansammelt, dass es die Wärmeabgabe isoliert??
3.
Für die Behauptung des Leistungsverlustes durch Alterung fehlt mir jegliches Indiz!
Alles, was ich in dem Bereich finden konnte, lässt eben NICHT darauf schließen. Das einzige sind die Datenblätter der Kondensatoren. Aber die kann man eben NICHT so deuten, wie du es machst.
Kurz: Das ist einfach nur Humbug, den sich irgendwer irgendwann mal ausgedacht hat, der aber eben NICHT auf Fakten basiert sondern schlicht auf Glauben.
Auch der "was leisten alte Netzteile" Test von vor ein paar Jahren auf Computerbase konnte diese Behauptung nicht untermauern, ganz im Gegenteil.
Eine solche Auslegung mache ich für Standardnetzteile mit Lüfter die nicht durch die Lüftergeräusche auffallen sollen indem das Hochdrehen vermieden wird.
Bei den Gesamtkosten(Anschaffung,Betriebskosten) hat das aber Nachteile.
Nur ist das völliger Blödsinn, da das überhaupt keinen Zusammenhang zwischen Lüftergröße und Lautheit gibt.
Es gibt genug Netzteile mit größer denn 120mm Lüfter, die furchtbar laut werden unter Last.
Es gibt genug netzteile mit kleiner/gleich denn 120mm Lüfter, die auch bei 100% Last leise bleiben.
Was zählt ist das Design und was der Hersteller wollte, nicht die Größe vom Lüfter.
Ein Beispiel hab ich dir ja gezeigt, das 450W Bitfenix Formula.
Ein grosser Lüfter der mit weniger Drehzahl bei entsprechenden Durchsatz auskommt ist schon prinzipiell Leiser als ein kleiner schnellerer.
Ist er nicht.
Das ist pauschalisiert und daher Unsinn/falsch/gelogen.
Eben weil ich jetzt genug Beispiele finden könnte, bei dem das nicht zutrifft.
Du musst immer auf das schauen, was der Hersteller möchte, nicht auf die Größe vom Lüfter!
Die beiden Beispiele weiter oben, sollten das recht gut belegen.
Falls das "besser" mit kleinerer Geräuschkulisse gemeint ist.Da reissen auch die tollsten Lagertechniken nichts wesentliches raus.
Die Geschwindigkeit am äußersten Teil eines Lüfterblattes ist aber nciht unwichtig.
Und ein 700rpm/80mm Lüfter ist nunmal leiser als ein 700rpm/180mm Lüfter.
Eben weil es nicht nur auf die Drehzahl ankommt, sondern auch Lüftergeometrie, Größe vom Lüfter.
Grundsätzlich kann ein kleinerer Lüfter schneller drehen, bevors nervt oder störend wird.
So sind 1500rpm bei einem 80mm Lüfter jetzt nicht soo schlimm.
1500rpm bei einem 140mm Lüfter hingegen schon.
