LTB
Damit man nicht 10 Jahre suchen muss, hier direkt die Resultate nebeneinander:
TriX 15 min Full HD Furmark Bench @ 1100/1400 +12mV +25% PL / 3000 RPM
GPU Temp max 73°C / VRM1 Temp max 98°C / VRM2 Temp max 55°C (PCS+ GPU:78°C /VRM1:110°C /VRM2:65°C) (VaporX same Settings aber 20% PL GPU:78°C /VRM1:94°C /VRM2:69°C)
Score: 7264 / Frames: 72300 / AVG FPS 80 (PCS+ Score:6504 / Frames:64727 /AVG FPS:71) (VaporX Score:7153 /Frames:71213 /AVG FPS:79)
TriX: http://extreme.pcgameshardware.de/a...ner-amd-r9-290-290x-laber-thread-furmark2.png // GPU-Z Sensor Log.txt
PCS+: http://extreme.pcgameshardware.de/a...r-thread-furmark15min1080p.1100.1400.12mv.png (Logdatei:siehe oben)
VaporX: http://extreme.pcgameshardware.de/a...emeiner-amd-r9-290-290x-laber-thread-miau.png // GPU-Z Sensor Log.txt
TriX 15 min Full HD Furmark Bench @ 950/1250 -44mV -8% PL / 3000 RPM
GPU Temp max 64°C / VRM1 Temp max 72°C / VRM2 Temp max 49°C (PCS+ GPU:68°C /VRM1:80°C /VRM2:58°C) (VaporX (mit-50mV PL 0) GPU:61°C /VRM1:57°C /VRM2:54°C)
Score: 6314 / Frames: 62738 / AVG FPS 69 (PCS+ Score:5626 /Frames:55898 /AVG FPS:62) (VaporX (mit-50mV PL 0) Score:6201 /Frames:61586 /AVG FPS:68)
TriX: http://extreme.pcgameshardware.de/a...ner-amd-r9-290-290x-laber-thread-furmark1.png // GPU-Z Sensor Log.txt
PCS+ http://extreme.pcgameshardware.de/a...r-thread-furmark15min1080p.950.1250.-44mv.png (Logdatei: siehe oben)
VaporX: http://extreme.pcgameshardware.de/a...gemeiner-amd-r9-290-290x-laber-thread-lol.png // GPU-Z Sensor Log.txt
Nachzulesen hier + Logdateien von mir: http://extreme.pcgameshardware.de/g...r9-290-290x-laber-thread-983.html#post6741128
Gehäuse bei mir: CM Stromtrooper mit 2x einsaugenden 120mm Lüftern (Front) + 200mm Lüfter (Deckel) + 140mm Lüfter (Heck), die beiden letzteren befördern die heiße Luft raus.
Gehäuselüfter liefen auf Maximum (glaube ich zumindest), weil ist irgendwo sinnlos, wenn die Grafikkarte mit 3000 RPM rumjodelt, da machen die Gehäuselüfter auch noch kaum was aus, also ballert die mal auf max.
Sry ist bissl unübersichtlich geworden, aber immerhin haben wir jetzt alles auf einem Blick + die Screens und Logs dazu.
Wieso liegt denn die PCS+ hinten bei gleichem Takt? Vapor und Tri-X sind ja quasi identisch....an der Temp kann es ja nicht liegen, sonst wäre es bei 950MHz core Takt ja wieder gleich auf
.gif)
