Jan565
Volt-Modder(in)
habe seit gestern Abend einen 3570K in meinem Rechner werkeln und meinen 955BE in "Rente" geschickt.
Da ich natürlich es nicht beim Standard Takt belassen wollte gleich mal Multi Hoch und getestet. Erst habe ich nur die Spannung im BIOS auf 1,25Vc gesetzt und halt 4,0GHz Probiert bis ich halt bei 4,6GHz ankam, wo ich schon mehr brauchte, halt zum Benchen. Der Prozessor bringt schon Ordentlich was, das auf jeden Fall.
Jetzt aber zu meinem Problem.
Da ich von meinem AMD doch ziemlich verwöhnt bin was OC verhalten angeht, bin ich jetzt bei 4,5GHz angefangen mit dem Testen ob es stabil ist.
Erst bei 1,225Vc, aber er will nicht stabil werden. Jetzt habe ich im BIOS eingestellt 1,375Vc und lasse gerade im Hintergrund Prime laufen. Das nächste Problem daran ist, ich stelle zwar 1,375Vc ein, aber laut CPU-Z und anderen Programmen liegen 1,264Vc an. Was eigentlich noch recht normal sein sollte vom Wert her. Also kann man grob sagen, dass das Mainboard etwa 0,1Vc weniger abgibt als im BIOS eingestellt ist.
Kann es sein das die Spawas auf dem Mainboard nicht so gut sind? Verbaut ist das ASRock Z68 Extreme 4.
Das nächste ist, kann es sein das es eine Montags CPU ist? Denn 1,264Vc kommen mir schon für einen doch so "geringen" Takt im vergleich zu vielen, recht wenig vor oder Täuscht das?
Sollte auch noch dazu sagen, es ist mein erster Intel seit über 3 Jahren.
