Bei 5 GHz und 1,4V wird der Verbrauch exorbitant hoch sein.
Du vergleichst 2 übertaktete CPUs und nimmst dann die TDP-Klasse? Welche Information willst du da gewinnen?
@Giesbert_PKDann sind wir wieder bei den 4 Ghz Ryzen vs. 5 Ghz Coffee Lake, wenn du so willst. Realistisch für die Masse ist das aber nicht. Auch bei Ryzen brauchst du verhältnismäßig viel Spannung um annähernd 4 Ghz zu erreichen, da wird Ryzen ineffizient wie Hölle.
Es geht um Abwärme und Verlustleistung der Standardtaktung, sprich im Endeffekt um Effizienz.
Wenn ich weiß ich brauch im Werkszustand für 3,7GHZ Basistakt / 4,3GHZ boost auf allen Kernen nie mehr als 95Watt abwärme abzuführen dann stieg die effizienz doch schon enorm im Vergleich zum 6800k mit 3,4GHZ Basistakt und 3,6GHZ Boostakt und einer TDP von 140W. Und das obwohl beide Prozessoren im 14nm prozess hergestellt wurden und die selbe Anzahl von Kernen/Threads haben.
Das sagt zwar nicht aus welche Spannung ich brauche um die CPU auf Punkt X/Y über die Standardspezifizierung hinaus zu takten, oder wie hoch man sie exakt takten können wird. Jedoch sagt es sehr wohl aus das ein 6800k im Standardtakt wärmer wird und dementsprechend folglich natürlich zumindest mehr Spannung benötigt als ein 8700k. Was bedeutet das ein 8700k mit demselben Standardboosttakt vom 6800k wesentlich weniger Spannung brauchen wird, was im Umkehrschluss auch bedeutet das er sich wesentlich leichter übertakten lässt, soweit dir die relation von undervolting zu overclocking bekannt sein sollte.
Das da nun 1,4v+ für die 5ghz angezeigt wurden kann vieles bedeuten, zum einen war es ein recht frühes engineering sample dessen güte mangels Vergleiche natürlich fragwürdig bleibt, und zum anderen wissen wir garnicht welches Board, ob er delidded wurde oder welche Kühlung genutzt wurde, denn wie wir von Asus' Kabylake OC Guide wissen beeinflusst die Kühlung sehr wohl die benötigte Spannung einer stabilen Übertaktung
Hoffentlich ist der Text ironisch/sarkastich gemeint. Bei AMD ist also die Effizienz gewaltig gesunken, weil der 1900X eine TDP von 180W statt 95W beim 1800X hat? Du vergleichst den "großen" Sockel mit einem "kleinen" Sockel.
Beim FPU-Torture-Test war der Verbrauch des 6800K@Stock und 7700K@Stock fast identisch, aber beide gehören komplett anderen TDP-Klassen an. Wie ist sowas nur möglich?
Der 1900x verfügt über 2 Dies und produziert deswegen auch ~doppelt soviel abwärme,
Immer diese Pauschalisierungen. Ich gehöre zu keiner der von Dir genannten Sorte Kunden.
Auch die Aussage, dass ein Ryzen bei Anwendungen mehr bringt, ist nur wieder so daher gesagt. Ist bei mir genau andersherum, deshalb kommt auch wieder der 8700k ins Haus. Wenn es andersherum wäre, was es augenscheinlich nicht ist, dann eben ein Ryzen. Werde die Test abwarten.
Der 1900x hat so eine hohe TDP weil er eine dual Die CPU ist. Genau wie der 1950x auch eine dual Die CPU ist. Nicht das für den 1900x vermutlich auch eine 160W TPD gereicht hätte aber das ändert ja nichts an der Tatsache das dual Die CPUs mehr abwärme produzieren.
Nein, ich habe "so daher gesagt" das ein Ryzen (gemeint ist der im Vergleich hergezogene 1700x) in den meiste Anwendungen schneller sein wird als ein 8700K (non OC). Nicht in allen, aber in den meisten (Was eine Vermutung ist).
Edit: Hab gerade mal bisherige Ergebnisse von CB mit 7700K gegen 1700x hochgerechnet. Danach schlägt der 8700K denn 1700X in den meisten Anwendungen und im Gesamtranking knapp (Der 1700X hatt demnach nur noch eine Chance wenn das Multicore nicht so gut skaliert wie hier ja schon vermutet wurde weil nur 6C im Ring sind).
Je nach Test, ein Vergleich der optimalsten Multithread bzw Single Thread Performance.Wofür ist denn Cinebench gut, oder anders gefragt, welchen Praxisbezug hat das?
Der 8700K@Stock schlägt den 1700X@Stock nicht in Cinebench, aber ist sehr knapp dran. Fraglich finde ich eher, ob er den hohen Turbo länger halten kann oder er durch die TDP sehr oft begrenzt wird. Für mich gibt es da leider noch sehr viele Fragezeichen bezüglich der Leistung. Und nach den letzten Leaks ist der 8700K taktbereinigt bei Singlethread um ~5% langsamer als der 7700K. Könnte auf einen zu schmalen Ringbus hindeuten.
