T
Tim1974
Guest
AW: Hardware im Geschirrspüler: der8auer erklärt Reinigung nach Extrem-OC
Kühlen mit einem geschlossenen System und Abwaschen mit Wasser sind für dich also gleich zu setzen vom Risiko her?
Das glaub ich kaum, ich bleib bei Prime95 Small/LargeFFTs meist unter 55°C auch wenn das 30 Minuten läuft, sofern die Raumtemperatur nicht über ca. 24°C liegt.
Mein Haswell hatte bei gleichem Szenario fast 90°C und das mit sogar noch mehr Lüfterdrehzahl und in einem größeren Gehäuse.
Wenn du mir wirklich weiß machen willst niedrigere Temperaturen mit einem Haswell zu haben als ich mit meinem Ryzen, dann geht das wohl nur mit einem geköpften Haswell und einer sehr leistungsfähigen Wasserkühlung, außerdem seh ich gerade hast du ja auch nur einen i5, also 4C/4T, kann man mit meinem 6C/12T auch schlecht vergleichen.
Bei gut 1,4 Volt ist es doch völlig normal, daß an die 80°C erreicht werden, wäre der Kühler nicht so gut und die Systembelüftung ebenfalls, würde ich damit an die Throttlegrenze kommen, also über 90-95°C liegen.
Nein...
So kühl läuft der gar nicht... ich erreiche wesentlich bessere Werte mit meinem Heizwell.
200 MHz mehr und deine CPU liegt bei über 80 Grad. Da ist noch "Luft"
