Naja man sieht ja vom 7820X zum 7900X auch schon eine Reduzierung des Basistakts um 300 MHz (von 3.6 auf 3.3GHz).
Der Boost-Takt für einzelne Kerne ist trotzdem bei beiden gleich auf 4.5GHz. Und Allcore-Übertakten lassen sich auch beide auf etwa das gleiche Niveau.
Nur ist ein entsprechender OC Wert um die 4.6GHz beim 10-Kerner halt schon mit 300W und mehr verbunden.
Ich schätze mal, dass der Basistakt von 2.9GHz beim 12-Kerner nur der Tatsache geschuldet ist, dass er in das 165W TDP-Korsett gezwängt werden muss.
Offiziell muss er ja auch auf den "billigen" Boards mit wenigen VRM Phasen und schwacher Kühlung laufen können.
Per OC bekommt man den sicher auch auf 4.5 und mehr hoch.. dann aber nur auf High-End Boards mit 2x8Pin Versorgung und am Besten Wassergekühlten VRMs.
Auf die Stromrechnung sollte man dann auch nicht schauen.
Bin mal gespannt, ob der 18-Kerner die 500W knackt
