Baerenstein
Zusammenstellung einer Wasserkühlung für Core i7 und Asus Rampage 2 Extreme
Hallo! Ich hätte mal ein paar Fragen bezüglich der Zusammenstellung einer Wasserkühlung für einen Core i7 920 und weitere Komponenten.
Wollte eigentlich komplett mit Wasser kühlen, zu mindestens die CPU, dann das Motherboard (Asus Rampage 2 Extreme)mit SB,NB,MosFets. Zudem wollte ich mir die Option offen halten später eventuell ne GTX 285 von Zotac zu kühlen. RAM und HDD lass ich jetzt mal außer Acht. Weil ich selber davon nicht zuviel halte erstmal.
Es soll mit dem System auf jeden Fall oced im 24/7 Betrieb laufen können. Aber auch mal zu Testzwecken ausreichen um alle Komponenten des PC's auf ein Maximum zu takten. So in der Art "schauen ma mal was geht".
Dann noch ne kleine Info zum Gehäuse und die Art der Verbauung. Es handelt sich um "Thermaltake Kandalf" als Gehäuse und wenn es fertig ist soll man es auch net unbedingt sehen. Bis auf die Radis am Deckel oder an der Seite wären noch okay. Kommt drauf wo sie später hinkommen.
Und eine Frage hätte ich da schon. Und zwar lohnt es sich beim MB die SB und NB zu kühlen oder haltet ihr das für weniger rentabel.
Dann überlege ich die ganze Zeit ob ein 360er Radiator nicht ausreichen würde, weil in meinem Thermaltake Kandalf auch net ganz so wahnsinnig Platz ist. Oder vielleicht noch ein 120er als Zusatz dabei gemacht. Wäre dankbar ür Vorschläge
Also erstmal zur Pumpe, da dachte ich an eine "Innovatek (Eheim) HPPS Plus" -->Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - HPPS Plus - 12V Pumpe Innovatek HPPS Plus - 12V Pumpe 49001
Als Ausgleichsbehälter wäre dann der hier -->Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - AGB-O-Matic Ausgleichsbehälter blau Innovatek AGB-O-Matic Ausgleichsbehälter blau 45046
denke da kann man nicht viel falsch machen, oder?
Den Radiator habe ich noch net genau ausgesucht, weil ich wie in meiner Frage oben bereits erwähnt noch net genau weiß was ausreichend ist
Aber dachte zunächst mal an den hier "NexXxoS Pro III Radiator Rev.2 (mit Alurahmen) --->Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Alphacool NexXxoS Pro III Radiator Rev.2 NexXxoS Pro III Radiator Rev.2 (mit Alurahmen) 35034
oder sogar den NexXxoS Xtreme III 360 Radiator Rev.2 (mit Alurahmen) --->Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Alphacool NexXxoS Xtreme III 360 Radiator Rev.2 NexXxoS Xtreme III 360 Radiator Rev.2 (mit Alurahmen) 35038
Dann als CPU Kühler kann ich mich net so entscheiden. Welchen könntet ihr denn empfehlen. Bis jetzt habe ich persönlich den hier im Ausblick: "Aquacomputer cuplex XT di" --->Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Aquacomputer cuplex XT di (G1/4") Core i7 Sockel 1366 Aquacomputer cuplex XT di (G1/4") Core i7 Sockel 1366 10192
oder vielleicht einen von Koolance. Hat vielleicht jemand schon Erfahrung mit CPU-Kühlern für de Sockel 1366?
Wenn es Mainboard auch gekühlt werden soll, dachte ich bei den Chipsätzen an in diese beiden hier "MIPS" --->Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - MIPS ASUS Rampage 2 Extreme Dual-Chip POM 14189
oder an "Koolance" --->Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Koolance MB-ASR2E (ASUS Rampage II Extreme) 14214
denke die eignen sich am besten weil sie ja halt beide Chips gleichzeitig kühlen. Da sie net wesentlich teurer sind wie 2 einzelne für SB und NB.
Für die MosFets dachte ich an EK Waterblocks --->Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - EK Water Blocks EK-Mosfet X58 Kit EK Water Blocks EK-Mosfet X58 Kit 15148. Die sollen doch angeblich ganz gut sein?
Für die Grafikkarte dachte ich an einen Komplettkühler der die Rams und Spawa auch gleich mitkühlt. nur da habe ich bisher noch nicht richtig danach geschaut, aber mir mal den hier provisorisch ausgesucht --->Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Aquacomputer aquagraFX 285GTX (G200b) G1/4" 12213
vielleicht kann man mir jemand dafür einen besseren empfehlen. aber das ist momentan net so wichtig. Ich will die Wasserkühlung erstmal ohne die Grafikarte betreiben. Ist nur gedacht um eventuell mal später bei guter Laune und schönen Wetter nachzubestellen
Dann halt noch die Lüfter, wobei die Auswahl dort net grad klein ist. Weiß ja auch net wieviele (hängt vom Radi ab), aber welche wäre schonmal interessant. Ich persönlich dachte an die 120er Noctua --->Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Noctua NF-P12-1300 ( 120x120x25mm ) 78057
lass mir aber auch gerne bessere bzw. effektivere zeigen.
Wollte zudem noch einen von denen als einzigen Gehäuselüfter (neben dem Netzteil von BeQuiet ^^) verwenden und zwar vorne für die Front! Der soll halt reinpusten. Langt ein einziger Gehäuselüfter oder wären doch mehr zu empfehlen?
Jetzt kommt halt noch das ganze Kleinkram wie Anschlüsse, Schläuche, welche Kabel und so dabei. Da muss ich mir noch einige Gedanken dazu machen was ich genau will, aber vielleicht kann mir da jemand auch noch zusätzlich Hilfestellung geben was sinnvoll ist und was nicht. Speziell welche Anschlüsse ausreichend sind und zum Beispiel Knickschutzfeder, Durchflussanzeige, welche Art von Temperaturüberwachung.
Bedanke mich jetzt schonmal im Voraus für eure Antworten
.Dann halt noch die Lüfter, wobei die Auswahl dort net grad klein ist. Weiß ja auch net wieviele (hängt vom Radi ab), aber welche wäre schonmal interessant. Ich persönlich dachte an die 120er Noctua --->Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Noctua NF-P12-1300 ( 120x120x25mm ) 78057
