Z370 Tomahawk + M2 Samsung 970 evo nicht bootfähig?
Turn0ver
« am: Heute um 17:36:09 »
Hi,
ich bin hier der Neue
Ich musste aufgrund von einer alten defekten SSD meinen Rechner ausfrüsten.
zusätzlich zu meiner alten HDD habe ich gedacht gönne ich mir mal eine M2 SSD.
Ich habe es geschafft Windows 10 ohne größere Probleme zu installieren aber nach der Installation bootet es einfach nicht.
Und ich finde die festplatte auch nicht als bootbar im Bios. Hat jemand eine gute Idee?! :-)
System:
MSI Z370 Tomahawk
Intel 8600k
M2 SSD 970 EVO 500GB
2TB HDD Toshiba
ASUS GTX 1080
16GB GSKILL 3200MHz Arbeitsspeicher
Hallo Turn0ver!
Willkommen beim PCGHx-Forum! ;)
Installiere Windows nochmal (wie: DVD, WIn10Upgrade Tool, ...?)
und hänge dabei ALLE anderen Platten ab.
Vorausetzung ist die Erkennung der SSD im BIOS.
Welche BIOS-Version ist installiert:
Support fuer Z370 TOMAHAWK | Motherboard - The world leader in motherboard design | MSI Deutschland
Die Bios Version ist die aktuellste ( 7B47v1A) ich habe aber auch schon zwei ältere ausprobiert.
Die Installation erfolgt über USB stick. Das hat ja auch soweit funktioniert. Aber sobald die Installation abgeschlossen ist, findet das Bios die Platte nicht mehr.
Die EVO ist momentan der einzige speicher im System.
Danke für deine Hilfe.
Ja ich habe den USB Stick abgezogen. Ich vermute eher, dass es was mit den Einstellungen im Bios zu tun (UEFI etc.) hat oder mit dem Formatierung der Platte.
DVD Laufwerk steht leider nicht zur verfügung.
Schau im BIOS mal nach M.2 Einstellungen.
Da solltest du sicher fündig werden.
Wenn du dann auf Force M.2 einstellen kannst sollte es eigentlich gehen.
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
Das ist ja leider so eine kleines Problem. Die einzige mögliche Einstellung die ich im Bios finde heißt m.2/ Optane Genie. Das hat aber so wie ich es verstanden haben nur was damit zu tun wenn man zwei Festplatten im Raid verbinden möchte.
Ich habe mir auch Anleitungen auf Youtube angeguckt. Die Einstellungen kann ich aber zum Großteil gar nicht machen (auch im Advanced Modus nicht). Das ist echt unmotivierend.
also bei meinem Z370 Asrock hab ich gar nix gemacht nach EInbau und Neuinstallation M:2 - SSD rein und alle anderen Sata Kabel abgezogen installiert und es war fertig nach wenigen Minuten.
ging mir mit einem Gigabyte board ja ähnlich... nur leider mit diesem MSI board nicht... umtauschen geht leider nicht mehr.
steck mal alle Sata Kabel vom Board ab und schau was dann passiert, ggf. direkt danach nochmal installieren - mein Windows ist letztens auch nicht mehr gebootet nach Gehäusewechsel Schuld war nen Sata Kabel im falschen Anschluss
Hast du mal den Slot probiert in dem es jetzt gerade nicht steckt bzw beide mal getestet?
Wenn PCIe Karten abseits der Grafikkarte eingebaut sind steck die mal testweise aus - da Sharen sich ja die Lanes teilweise genau wie bei Sata
Was ist denn beim DVD installieren anders, ernst gemeinte Frage falls es Vorteile gibt gerne her damit.
Vom Stick kann er ja booten und installieren
Du solltest dir mal die Sache mit "Partitionierung: GPT vs. MBR" im Netz näher ansehen und dazu dann noch "Legacy vs. UEFI".
Denn da wirst du dein Problem mit Sicherheit finden.
Kurzum... wenn auf Uefi gesetzt wird dann muss das Laufwerk auch mit dem Partitionsformat GPT erstellt worden sein. Steht es auf Legacy kann es auf MBR erstellt werden. Steht das Bios auf Uefi und das Laufwerk wurde in MBR erstellt dann würde zum einem das Laufwerk im Bios nicht mit gelistet werden, noch könnte es davon booten. Ganz davon abgesehen wenn von Legacy auf Uefi umgestellt wird Windows neu aufgesetzt werden muss, da hiermit Windows noch eine zusätzliche Partition hinzufügt.
Hier noch ein Beispiel wie es bei mir aussieht.
Ashampoo_Snap_Freitag, 19. Juni 2020_12h30m38s_001_.png Ashampoo_Snap_Freitag, 19. Juni 2020_12h32m12s_002_.png
Normalerweise müsstest du nur auf Uefi vor dem Setup umstellen und dann wenn deine SSD im Setup aufgelistet wird die Partitionen dazu löschen und einfach den freien Platz fürs Setup bestimmen. Dann würde Windows dadurch das Bios bereits auf Uefi umgestellt wurde alles richtig von sich aus einrichten.
Manche Mainboards bieten dazu ein Secure Eraser im Bios mit an und das würde ich kurz darüber ziehen damit alles auf der SSD gelöscht wird und Fabrik neu erstellt wird. Samsung bietet diese Funktion auch übers Samsung Magician mit an und dann muss damit nur ein Stick erstellt werden und im Uefi ausgeführt werden.
Manchmal betrachtet das System einen USB-Stick als vorrangige Bootlaufwerk und greift nicht auf die Platte mit vorinstallierten Daten zu, sondern versucht vom USB-Stick nochmal zu booten.
Wenn man das DVD-Laufwerk nicht als primäres Bootlaufwerk im BIOS einstellt und nur einmal beim Herunterfahren mit der Schifttaste als Bootlaufwerk einstellt, passiert das meistens nicht.
