Du brauchst eine Anzahl von Phasen die es schafft bei gewünschter Spannung den maximal erlaubten Stromfluss zu schaffen. Bei Hochwertigen Phasen sind das für nen 3950X (140A max)... drei Stück (3x 50A oder 3x 60A).Und zu sagen, daß man für den Ryzen9-3900X oder 3950X mindestens eine bestimmte Anzahl an VRM-Phasen braucht oder haben sollte ist auch unsinnig?
Natürlich hats gewisse Vorteile mehr zu haben da die verwendeten Phasen dann nicht voll belastet werden und kühler bleiben und auch die Spannungsstabilität besser wird aber da wärste dann bei 6 Stück gut dabei. Weit über 10 Phasen was manche Boards bieten ist technisch gesehen Quatsch. Das Aorus Godlike hat 16x60A an Phasen. Das sind fast 1000A. Bei 1,5v wären das 1500W Leistungsabgabe! Da verdampft ne CPU instant sogar wenn LN2 drauf ist.
Natürlich. Das Board hat 8x 46A an Mosfets. Das würde für zwei 3950X reichen.Könnte man also als Beispiel den 3950X ohne OC (abgesehen davon was das Board automatisch macht) auf einem MSI X570 Gaming Plus betreiben ohne daß das Board dann wahrscheinlich kürzer leben würde als ein Gigabyte X570 Aorus Master?
