YouTube
Dann brauchste nicht extra nen Thread für erstellen. Gibt nebenbei bemerkt erstaunlich viele YT Videos die zeigen wie man Stecker ansteckt.
In dem Video sieht es recht leicht aus, die Stecker gehen hier sehr leicht rein, wobei sich beim ATX dennoch das Board ordentlich durchbiegt, was in dem Video gut zu sehen ist. Bei neuen Netzteilen mit neuen Kabeln und komplett neuem Mainboard ist es aber oft schwieriger, allein schon weil die neuen Kabel extrem störrisch sind, was besonders beim P4+P8 stören kann.
B2t:
Ab welchem Druck die Leiterbahnen schaden davon tragen wird man so allgemein nicht beantworten können. Übt man Druck mit was spitzem aus z.b. einem Schraubenzieher dann reicht sehr wenig, belaste ich das Board komplett benötige ich logischerweise deutlich mehr Druck. Hängt halt stark davon ab an welcher Stelle man Druck ausübt. Um Leiterbahnen durch den Transport oder bei der Montage eines kühlers zu beschädigen muss man sich allerdings schon Mühe geben oder grob fahrlässig zu Werke gehen.
Seh ich im Grunde ebenso und kaputt gegangen ist mir dabei noch nie was, dennoch quält mich nach jedem Zusammenbau/Umbau tage-bis-wochen-lang die Ungewissheit, ob es nicht vielleicht diesmal doch ein wenig zu viel Druck hier oder da war und kommt auch nur die kleinste Auffälligkeit des PCs im Betrieb, kommen mir sofort schlimmer Gedanken, welchen Fehler ich gemacht haben könnte und das nun Hardware vielleicht teils im Eimer ist...
Nun aber wieder bitte mehr zu den Boards und den Unterschieden der Verschiedenen Exemplare, ich hab bei Youtube das hier gefunden:
YouTube
Bei etwa 3:35 wird ein naher Blick auf die Kondensatoren möglich, was mir hier auffällt, sie sehen von der Farbgebung und Form für mich den 12K Nichicon Caps sehr ähnlich, nur das eben in der obersten Zeile hinter dem FP nicht 12K drauf steht, stattdessen gar nichts der gleichen.
Auf dem
Asrock X570 Taichi hingegen steht hinter dem FP 12K auf den Caps:
YouTube
Kann mir nun jemand sagen, welche Caps auf dem
Gigabyte X570 Aorus Master drauf sind?
Wenn man das Gigabyte mit dem Asrock vergleicht, fällt auch auf, daß das Gigabyte deutlich mehr reale VRM-Phasen hat, dafür aber vermutlich weniger gute Kondensatoren und es ist teurer, welches der beiden Boards würdet ihr bevorzugen und warum?
