TurricanVeteran
Volt-Modder(in)
AW: Welchen Internetanbieter wählen?
Ergo, alles wieder auf automatischen bezug der ip zurück stellen, rechtsklick auf das netzwerk-symbol unten rechts (in der taskleiste)-> netzwerk unf freigabecenter-> lan verbindung (rechte fenster-hälfte)->details. Dort schaust du unter "IpV4-Standardgateway" und sollte dort eine ip stehen, dann ist das die deines routers. (die gibst du dann in der adresszeile des browsers ein)
Leuchten die 2 led`s am lan-port deines rechners? (blinke ggf.) Wenn ja, hast du auch eine verbindung. Du kannst zudem bei der fritzbox mal alle lan-ports durch probieren. (evt. wurden nicht benutzte deaktiviert)
Hätte aber sollen, falls die ip noch die standard-ip ist.So ich melde mich zurück, funktioniert leider nicht :/
Das ist schon fast egal, was du für eines nimmst. Was du hast ist aber das richtige.Ist ein Patch cat 5.e Kabel denn das richtige für die Verbindung zwischen Router und PC ?
Auf der router oberseite sind 2 tasten. (zumindest ist das bei meiner 7270 so) Davon sollte eine mit wlan beschriftet sein. Wenn du sie drückst müßte die kontroll-led für das wlan entweder an oder aus gehen. (damit wird wlan aus bzw. an geschaltet) Ist dem so, wird der router auch i.o. sein.Morgen werde ich freigeschaltet und jetzt scheitert es echt an dem RouterKann der Router auch schrott sein? Wie gesagt ist von ebay geschossen. Lämpchen gehen aber alle
. Das mit dem Lan Port blinken teste ich und auch die verschiedenen Ports an der Box werden getestet. Im Notfall rufe ich bei der Hotline an.
) und du wirst das somit per telefon machen müssen. Wie das geht steht
Vllt klappt es dann auch mit den normalen LAN Ports und nicht nur über WLan
