. Das mindert nur die Kühlleistung durch die gesenkte Wärmekapazität und belastet die Pumpe durch die höhere Viskosität.
Algen haben da kein großes Interesse dran und Bakterien gibt es auch anaerob in sehr großer Auswahl.
Dann pass aber auf, das du dein VE Wasser in einer Glasware und unter Schutzatmosphere behaltest. Was aber mit einem PVC schlauch nicht möglich ist ... es gibt ein Gasaustausch auch durch den PVC. Denk an eine angebrochene Wasserflasche mit Kohlensäure .... sobald du es in dein AGB befüllst wird es wieder mit Luft versetzt und aufgrund des Konzentrationsgradienten gibt es eine durchmischung ... Entropie im System also vergiss den. Weiter braucht man auch die Kühlflüssigkeit um die Pumpe etwas zu schmieren Stickwort: Schmiermittel
aber eben wenn man ein Mittel drinn hat das eine gewisse biozität besitzt ist das sicher das bessere Argument gegen irgendwelche Keime als irgend ein VE-Wasser Argument ...
. Hab neulich neubefüllt..
