Wakü umbau mora+360er
Fockich
Hab gerade im Quatsch threat erfahren das mein mora gar nicht die Leistung bringt die ich mir erhofft hab, also starte ich hier dieses Thema mit allen Infos...
Ich habe vor einen fx-8320 und eine Gigabyte hd7950 mit nem aktivem 360er radi (800-900upm) und nem passivem mora2(an dem Seitendeckel montiert) zu kühlen. Der mora sollte den aktiven 120er radi (800upm) im Heck ersetzen und für bessere Wassertemperatur sorgen.
Doch scheinbar reicht das nicht...
Ich hab leider auch keine weiteren Anschlüsse zur Hand das ich den mora einfach mit dazu schalte...
Wieviel mehr Leistung kann ich mir überhaupt erhoffen?
Ich dachte das ich in Sachen temps einen weiten sprung nach vorn mache...
Beim zocken von crysis3 und far cry3 war die wassertemp nach ner halben Stunde immer gegen 37-39grad...
Was mir viel zu hoch ist wenn ich erst an den Sommer denke...
Würde ein einzelner 120,140 oder ein 200er Lüfter etwas bringen?
Den 200er müßte ich erst bestellen, also interessiert mich erstmal ob die kleineren beiden etwas bringen würden...
Lg und danke
AW: Wakü umbau mora+360er
Ein Mora ist nun mal nicht für Passivbetrieb geeignet.
Lüfter dran mit <= 5V und du hast beste Temps.
Es ist der mit der Blende ohne Lüfter Befestigungen...
Ne billige Alternative währe mehr als hilfreich....
Ich hab noch alte 10/8er Anschlüsse rumliegen, ne Idee wie ich die ,mcgyver-mäßig, mit nem 13/10er Schlauch verwenden kann?
Kann ich überhaupt mit einer Verbesserung zum aktivem 120er rechnen ?
Die Verbesserung dürfte minimal sein, der heizt sich einfach nur auf ohne Wärme an die Luft abzugeben.
An deinen Temps wird sich nichts ändern, es wird nur langsamer wärmer werden.
Merk ich auch bei meinem Mora, passiv nix, Lüfter auf ~4V -> Bombe :)
Ich überleg gerade ob ich nen 230er bitfenix spectre bestelle und ihn auf der langsamst möglichen Geschwindigkeit laufen zu lassen...
Wird das deiner Meinung nach reichen?
Und wie laut sind diese Riesen wenn man sie runter regelt?
Ich hab von coolermaster 2x200mm lüfter und die sind bis auf das schlechte lager (leichtes rattern) nicht zu hören
Kauf dir ne Lüfterblende + Lüfterund befestige die mit Kabelbinder oderso. Passiv sind die Radiatoren halt nichts.
