AW: WaKü***Quatsch***Thread
das beste ist immer, die lüfter auf den radiatoren ausblasend zu montieren, da sonst die warme luft im case verteilt wird.
demnach müsstest du dann auf der mainboardseite den heck- und die deckellüfter einblasend montieren, die drei am radi ausblasend. auf der anderen seite dann die beiden in der front einblasend und die am radi im heck ausblasend.
vom luftstrom her besser wäre natürlich das klassische vorne/unten rein, hinten/oben raus.
also bei der ersten variante könnte es sein, dass die luft, die auf der mainboardseite vorne rausgeblasen wird, durch die einblasenden lüfter auf der anderen seite wieder eingezogen wird.
bei der anderen variante kommt die warme luft vom frontradi ins case und erwärmt die komponenten wieder ein wenig.
ich denke, das gibt sich aber beides nicht viel.
wenn du lüfter mit geschlossenem rahmen hast (also ein einfaches quadrat, wie es seit jahren üblich ist), benötigst du eigendlich nichts weiter. und bei einem offenem rahmen (beispiel: corsair air series oder bequiet pure wings 2) bringt auch so ein gummi/silikonteil nix.
